Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 minutes ago, planvova07 said:
через минут пять начинает мигать
Один или несколько светодиодов дохлые (от перегрева обрываются).
Прозвонить (подавая напряжение на каждый)  светодиоды, ограничивая ток.
Напряжение в зависимости от типа светодиода может быть и 3,2 и более.
3 minutes ago, Александр2 said:
Скорее всего это она обновления закачивает. :)
И не надо спорить, что лампа не обновляет свое ПО. Вот даже болты сейчас требуют обновления.:)
при землетрясении кстати болт вверх вниз никак не сможет ходить. Так что составителю прикола надо бы подучить матчасть
По обновлению этот баг устраняется тем, что цепочка меняется на резинку от трусов.
Здравствуйте. Подскажите чем можно заменить сетевой выключатель пкн41-1-2 ? Может тумблер  какой похожий есть. У нас на заказ 1-3 недели этот выключатель
@efrem смотрите по функциям контактов. А что из старой технике выпаять? странно как то, что нельзя  у вас найти такое...
 TIMIK74  Нет такой . Казань, только заказ 1-3 недели из москвы,а если 13 штук заказать то 7-9 дней Вы не посмотрите картинку CHEMA4-1.png Не знаю как искать , On Off  или как еще ,это 3 контактные группы
Однако, тумблер несколько отличается от кнопочного переключателя.:D Если мощность небольшая, можно П2К поставить, как временное решение. Он и по размерам пдходит.
Стоп, не пойдет! Не обратил внимания, что это усилитель.
 vg155 Мне сказали там  хлопки будут большие в динамиках , там  конденсатор разряжает вроде при выключении или наоборот.Просто перемычки поставить между 1- 2, 5-6  ,а 3-4 в воздухе оставить ? Он на две половинки расколот контактами наружу. пкн41-1-2 именно такой
Да какая разница как питание подавать?:unknw:
Посмотрел - одна секция замыкает там что-то на землю в УМ при выключении. Да пусть себе похлопает недельку.:crazy:
