Помогите! Подскажите! Help!
admin
34 минуты назад, pndbr сказал:
5 проводов
Обычно это два крайних вывода, их хорошо видно, это 250 В. Один из них условно общий - он и вход и выход. Относительно него отвод  (220 В В розетку) и часто ненужный отвод 127В.
У Вас скорее всего один отвод сделан разрывом. Прозвонить же очень легко - верхняя поверхность обмотки зачищена.
33 минуты назад, medvedkovo сказал:
Сильный фон.
Общий провод где-то не припаян или не контачит.
39 минут назад, Falconist сказал:
Чем запитываете?
Кроной.
20 минут назад, Александр2 сказал:
Да первым делом проверил :(.
17 минут назад, pndbr сказал:
Включал соединив 3-2
Ваши номера и сопротивления ни о чем не говорят. Нужно нарисовать схему, там же все видно, что куда подключено. Два провода в одном кембрике скорее всего  были припаяны к одной клемме ЛАТРа.
1, 4 это скорее всего крайние выводы обмоток на 250 В.
По расположению выводов (отводы 127 и 220 ближе к выводу 4) вроде общий должен быть 1. Но это же у Вас вид снизу? Тогда общим должен быть 4. Это непонятно.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Спасибо.
Это зип к латру,новый, без следов пайки, был бы латр под рукой- разобрался бы.
Вечером попробую подключить как вы написали
Не совсем так. Сейчас посмотрю в закромах. У меня есть такой. Хотел сделать разделительный трансформатор.
У моего экземпляра:
1 и 3 - начало и конец  внешней части сетевой обмотки,
2 и 4 начало и конец внутренней (правильнее будет первого слоя) сетевой обмотки,
Соединены выводы 1 и 4. Сеть подавалась на выводы 2 и 3.
Вывод 5 и необозначенный вывод (справа от четвёртого, он обрезан) - повышающая обмотка.
Полагаю @vg155 был прав. Обмотки были включены в противофазе и результат получился нулевой. Будет возможность сфотографирую свой экземпляр. Правда папарат у меня совсем плохой.
Изменено пользователем Владимир Белов
2 часа назад, vg155 сказал:
Это как?:unknw: Какой зип может быть к трансформатору?
 достались 5 таких трансформаторов мне от тестя.
латр целиком списать было трудно у него на работе ,а трансформаторы к нему шли как запчасть по бухгалтерии и их легко можно было списать и использовать в своих целях)
1 час назад, Владимир Белов сказал:
У моего экземпляра
Спасибо огромное,буду пробовать подключить
13 минут назад, pndbr сказал:
М-да! @pndbr , извините, а Вы хоть понимаете, для чего нужны эти штуковины? Физику в школе учили?
Только что, pndbr сказал:
Понятно, видно покупались напрямую с завода.
Изменено пользователем vg155
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Нет,я дурачок.
И с физикой проблемы были- физик запил и с 8 по 10 класс был пробел.
Штуковину эту ,в том виде в котором попала ко мне латром назвать сложно, ТК нет корпуса ,клемм,токосъемника и "крутилки"(ну и вольтметра на корпусе).
Ерунду я не говорил,можете поправить если не так
И с русским у Вас проблемы. По крайней мере, с пунктуацией. Увы :(
По существу. Возможно, это просто автотрансформаторы, не предназначенные для регулирования. Ведь даже не видно следов "крутилки". По размерам, может, на 220, может, на 380.
Включите в сеть 220 (230) крайними выводами, измерьте напряжение на промежуточных. Используйте, если будет такая необходимость.
Что-то напоминает про 220-230.
3 часа назад, Владимир Белов сказал:
Это как? Это латр или не латр? Откуда там два слоя? Там должен быть один слой, иначе работать не будет. Просто отвод выведен пол обмоткой.
Здравствуйте , помогите распознать резистор если это возможно, был впаян на плате сабвуфера акустической системы 5.1 SVEN . Полосок мне кажется было 4, Коричневая, чёрная, чёрная, золотистая. Для чего он вообще там впаян может кто нибудь предположить? Покупал новую акустику типа, но после поломки акустики вскрыл саб и увидел это, явно кустарный ремонт. На плате повреждена дорожка и впаян резистор. Проблема в акустике щёлкают релюшки сами по себе и шум, шипение в динамиках.
Изменено пользователем ZWDimon
дополнение
43 минуты назад, Александр2 сказал:
Да,и на моем оказалось 2 слоя.
На внешнем слое нашлась доп. обмотка.
Соединив все 3 обмотки (2 на внешней части,1 внутренняя) последовательно получил возможность получать напряжения от 120-230 в.
И от 0 до 100в переподключив обмотки.
Как то так, всем спасибо за помощь
56 минут назад, Александр2 сказал:
Нет это не латр. Это регулировочный/регулируемый трансформатор. Один из вариантов его исполнения:
Использовался чаще в местностях с нестабильным сетевым напряжением. Как правило с телевизорами. Обязательно имел вольтметр для контроля напряжения. Понятно трансформатор в сеть, телевизор в трансформатор. Позволял получать на выходе 220В при изменении входного условно от 180 до 240В. Регулировка в ручную, контроль по вольметру.
12 минут назад, Владимир Белов сказал:
Этому трансформатору вообще не нужны отводы. Только два вывода для включения в сеть. Выход один в сеть, второй на движок.
23 минуты назад, Александр2 сказал:
Отводы нужны. Первая обмотка (слой) намотана на сердечнике, который изолирован электрокартоном. Два вывода. Потом установлены две карболитовые накладки. И на них намотана вторая часть сетевой обмотки. Ещё два вывода. И для получения коэффициента трансформации больше единицы на внешней обмотке сделан отвод, к которому подключена сеть, второй сетевой к выводу 2. Выходное напряжение снимается с вывода 2 и движка.
37 минут назад, pndbr сказал:
На фото четко видно только один слой.
3 обмотки
Для трех обмоток 5 выводов маловато.
39 минут назад, pndbr сказал:
При подаче 120 В получили на полной обмотке 230В?
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
