Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Less сказал:
 Made in Japan как минимум.
А все современные автомобили  "москвич" сделаны на Волгоградском проспекте в Москве....:blink::lol2:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Проще сфотографировать и показать заднюю стенку....
в 2004 году землетрясение в Тюэцу серьезно повредило завод полупроводников Sanyo, и в результате Sanyo понесла огромные финансовые потери за тот год
.4 ноября 2006 года Sanyo объявила о крупных убытках и сокращении рабочих мест.
2 часа назад, Less сказал:
Типа такого
8 минут назад, Rede RED сказал:
Проще это когда он рядом стоит :D Так что новоделы давайте отбросим сразу.
34 минуты назад, Less сказал:
...У меня фотоаппарат в телефоне...
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Везёт, у меня тоже но вряд ли он способен сфоткать то что находится за ~ 50 км :D Или попробовать ?
За .... лет я не выкидывал все конденсаторы из подобных аппаратов ни разу. Неисправные попадались. Редко. Агрегат фирменный видно по внешнем виду. Дальнейшее от хозяина зависит. Вариант переключатели или стабилизатор питания,это где стабилитрончик рядом с транзистором :D Ну или регулятор громкости. Дальше гадать лень,раскрытие-внешний осмотр-питание-прозвонка переключателя режимов. Классика ремонта
Вроде все вводные перечислил. Аппарат неплохой,подобный долго муркал на кухне,но не сохранился. Выманили путём коньяка и пополнения баланса жестокие люди. Потом была магнитолка с забавным названием Perdisco,но она меньше нравилась по звуку
58 минут назад, Less сказал:
Новоделы уже лет 15 как ЛПМ не используют= экономят электро энергию... Или Вы еще и видеомагнитофоны где то видали?
5 минут назад, Andrey 69 сказал:
Наоборот себе купил его, охота еще транзисторную Айву взять но найти сложновато в нормальном состоянии.
6 минут назад, Andrey 69 сказал:
Бумбокс ? ^_^
6 минут назад, Rede RED сказал:
Вообще - видел.
15 часов назад, Инкогнито Никто сказал:
будут греть её с мощностью, которую легко рассчитать по Закону Ома.
 Закона Ома не достаточно для расчета мощности
Всем привет, подскажите пожалуйста, неисправность какой/их радиодеталей может давать такой эффект (визуально всё целое), усилитель звука, кз по питанию плавает, то есть, если включить прозвонку + питания на плате замкнуть на землю, мультиметр показывает кз на секунду, затем сопротивление увеличивается, чем дольше держать, тем оно больше становится. Пробовал выпаять разъём и стабилизатор, кз не уходит.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
