С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
Dmitriy Parfenov
Это то же регулировка скорости. Но  в моем случае не помогает, проблема где то в другом.
Изменено пользователем Бамбр
53 минуты назад, Бамбр сказал:
не додумался
Даже простейшую, всем известную схему, можно начертить таким образом, что она изменится до неузнаваемости.:D
Например, то, как здесь изображен дифкаскад.
Здравствуйте уважаемые. Вопрос от полного чайника собирающего свой первый лбп.
Есть трансформатор от усилителя амфитон, у которого 6 вторичных обмоток. Числа витков в обмотках я увы не знаю. Замерил на них напряжение и получил результат на схеме.
Могу ли я соединить обмотки 5-6, 5'-6', 7'-8' и 7-8 параллельно чтобы увеличить возможности по току? 837045201_.png.6fc5667ea64f9d79a7e7e48592aed5bf.png
@FETR С учетом фазировки - да, без учета фазировки - да, но с феерверком:rolleyes:. Обычно допускается параллелить обмотки с одинаковым диаметром провода и разбегом по напряжению в единицы процентов (0-3% примерно).
@Piotr__1 Спасибо большое за ответ, в интернете читал про допуск в 10%.  Теперь вопрос в другом, как в домашних условиях определить фазировку обмоток трансформатора, и вобще можно ли это сделать?
39 минут назад, Piotr__1 сказал:
0-3% примерно
Эти 3% будут приложены к сопротивлению обмотки и будут греть её с мощностью, которую легко рассчитать по Закону Ома.
@Инкогнито Никто И? Это проблема? Ток Х.Х тоже греет. Рабочая нагрузка, тоже зараза греет. Но нет, самый больший нагрев дают жти несчастные 3%...
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
Вы зря так нервничаете. Дадут столько, сколько дадут.
49 минут назад, Инкогнито Никто сказал:
1 час назад, Piotr__1 сказал:
0-3% примерно
Скорее к эквивалентному сопротивлению трансформатора с учетом реактивной составляющей, что немного сложнее чем закон Ома и на практике при 3% вообще не ощутимо.
4 часа назад, FETR сказал:
Можешь даже все четыре параллелить.
Задам глупый вопрос ;) Есть двухкассетник, всё работало но стоял без использования лет 5 (дома) сейчас включил, но кроме легкого шипения ничего не происходит, дека работает все крутит но звука нет нигде не на деке не на приемнике, менять все емкости сразу и не глядя ?
Типа такого
Вскрывай. Осматривай с лупой . Если нет генератора,= придётся делать!!! и по каскадно  проверять цепи усилителя. Такие двухкасетники имеют стандартную схему...  либо на М\С либо на транзисторах .Ищешь распечатываешь и вперед. Очень часто - вся проблема в переключателях = окислились. 1598373668_.thumb.png.410cb2712a73e59c19b5f558384e22d2.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
12 часов назад, FETR сказал:
Можно и легко. Обмотки соединяются только с одной стороны, к оставшимся выводам подключается вольтметр. После включения в сеть трансформатора есть два варианта. Вольтметр показывает меньше 4% от напряжения холостого хода обмоток - включение синфазное, все хорошо. Вольтметр показывает двойное напряжение обомтки - включение противофазное.
10 минут назад, Rede RED сказал:
Странно, сколько с такими работал никогда про переклюки не слышал да и не с чего им киснуть как бы - дома стоял.
Изменено пользователем Less
Не надо конденсатороменянием не глядя маяться,у Sanyo они в подобной технике как правило неплохо ходят. Переключатели выше верно коллеги пишут и питание предварительных каскадов,тюнера и т.д.
Чтобы понять про переключатели,надо разобрать. Удивление гарантировано. Ему лет есть вообше то хорошо
Изменено пользователем Andrey 69
Сделал скучный магаданский вечер значительно веселей :D
Потеребить за диагностику не сойдёт :D
Если по уму конкретно-разбирать и чистить пенсионера. Если на удачу-пшикнуть можно,это так
Сперва вообще то элементарная прозвонка нужна
Если бы применялись  П2К, то вероятность близка к 99%, проверялось на трёхпрограмниках МАЯК, - у китайского ширпотреба она меньше на 30% (я бы проверил перемыкая то, что необходимо,= пинцетом,- но заранее зная,- что усилитель работает)
Подай сигнал на переменник громкости = узнаешь про работу усилителя (если будет гудеть как надо)
1 час назад, Less сказал:
Так ты дока в этих конструкциях, .... = а верховный совет собираешь....
19 минут назад, Rede RED сказал:
А кто про ширпотреб говорил ? Оригинальный мафон ему лет 20 наверно, накой нафиг Китай ? Там Made in Japan как минимум.
