Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, Oleg_M сказал:
Друзья, спаял, подключил, через цепочку диодную, без нагрузки выдаёт - 3,81 Вольт. Норма или нет?
Нет. 5 Вольт должно быть. В идеале. Но вольтметр тоже нагрузка. Но недостаточная. Светодиод не пойдет. Светодиод может пойти в качестве диодов. А нагрузку хотя бы 1 кОм дайте. Потом измеряйте.
Саша Вы не поняли на выходе с блока питания 4,7 Вольт, от "+" идёт (ответвление)  диодная цепочка из 3-x  1N4004, вот на конце его и "-" 3,81 Вольт.
Вот схема:  Звонок
@Oleg_M еще один диод есть?
Цепляете еще один, вешаете свою нагрузку, если напруга сильно просядет, то убираете этот дополнительный диод и все.
Че там за звонок такой нежный, что ему ровно три вольта надо? :)
Это критично? )
К сожалению в даташитах указывается максимальное падение напряжения. При максимальном токе.
На деле оно как правило оказывается меньше. Хотя есть диоды с бОльшим падением, есть с меньшим. Тут только подбором можно точно поймать.
2 минуты назад, Oleg_M сказал:
Гуд или нет?
Еще какой гуд! Показывает, что все диоды исправны и пригодны для использования по прямому назначению
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
