Помогите! Подскажите! Help!
admin
51 минуту назад, Александр2 сказал:
В Википедии тоже бывают ошибки
Зайдите по ссылке - там есть ссылки-сноски на ГОСТы.
52 минуты назад, Александр2 сказал:
Искомое значение это ширина дельта U для семейства характеристик на линии тока в 1 мА
Попробуйте показать "ширина дельта U для семейства характеристик на линии тока в 1 мА", НЕ ЗАБЫВАЯ ПРИ ЭТОМ, что дифф.сопротивление - это конкретное число для каждого конкретного экземпляра при заданном токе. (намекну: это не интервал, это - точка)
1 час назад, Александр2 сказал:
Это фактически дифференциал производная, то есть касательная к кривой или функция угола наклона касательной
Повторюсь (здесь любят википедию, а классические учебники считают неправильными. к счастью ниже написанное совпадает с ГОСТом):
Дифференциальное, или динамическое сопротивление стабилитрона равно отношению приращения напряжения стабилизации к приращению тока стабилизации в точке с заданным (обычно номинальным) током стабилизации[56]. Оно определяет нестабильность прибора по напряжению питания (по входу) и по току нагрузки (по выходу).
Ну не имеет никакой взаимосвязи дифф. сопротивление стабилитрона с параметром "напряжение стабилизации стабилитрона" или его технологическим разбросом для данного конкретного стабилитрона! А вот с выходным напряжением стабилизатора на стабилитроне имеет.
Всем, привет! Нужна помощь зноющих людей! Подскажите где можна купить такой транзистор или его аналог к радиоуправляемой машине!
1. CJU50N03 вот ссылка http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/878744/JIANGSU/CJU50N03.html
2. CJU40P04 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/882148/JIANGSU/CJU40P04.html
На рисунке видно, что внутри красной области дифсопротивление от точки к токе меняется очень сильно поэтому при таких больших приращениях говорить о величине ДС бессмысленно
А так оно и есть! И его измеряют! И оно относительно велико! И очень разное при разных токах! Ну мы же знаем, что измеряется "дельта U" и "дельта I", ибо dU и dI - величины второго порядка малости и вещественному анализу не поддаются. Но в пределе - можно.
В чип и дип есть аналоги. Только ищи не CJU50N03 и CJU50N04, а 50N03 и 50N04. Первые буквы могут быть другими в зависимости от производителя, но сути это не меняет.
Главное проводимость смотри.
Изменено пользователем Фредди
5 часов назад, Александр2 сказал:
Диф сопротивление и красная область не имеют друг к другу никакого отношения
Хотите убедить меня и всех, что понятие дифф.сопротивления дано неверно? Готовы выслушать Вашу версию.
В окончании:
Здравствуйте, сразу скажу я плохо соображаю в электронике. Нужна помощь с usb осциллографом Owon vds 1022 i. Суть такая, нужно экспортировать осциллограмму в txt/xls, что бы по нему можно сделать график в excel. Пытаюсь экспортировать файл, через софт прилагаемый к осциллографу, но получаю не те данные что нужны. Привожу осциллограмму и файл с данными который выводит программа.
17 часов назад, MolodoyElectrik сказал:
Так это ж для проверки
А я полевки ласточкой проверял, замыкая затвор на исток или сток пальцем. Иногда из пальцев образовывался делители напряжения, лампочка горела в пол накала. Потом я убирал палец с затвора, и лампочка продолжала гореть с той же яркостью за счет остаточного напряжения на емкости затвора. И на ток утечки лампочка до лампочки, сразу понятно что транзистор закрыт.
Попалась в руки светодиодная лампа 40 Вт. При осмотре видно два битых светодиода в матрице. Чем их можно заменить для проверки?
Светодиод SMD2835 0.5Вт. По тому даташиту что нашел у него напряжение 3.2В при токе 150 мА. Хотя есть странность на лампе написано 40Вт а светодиодов 88 шт. То есть 88*0.5=44Вт
Если поставлю резистор (для проверки) на 24 Ома нормально будет? По закону Ома R=(3.2/150)*1000=21 Ом
Если все светодиоды включены последовательно, можно просто поставить перемычки. Ну а то, что мощность не совпадает с расчетной - так не обязательно светодиоды должны работать на максимальном токе, тем более в такой мощной лампе - это скорей прожектор уже.
@Dr. West
Я схему соединения пока не смотрел - только колпак светорассеивателя срезал. А лампа для промышленного освещение хоть и под нормальный цоколь (по буржуйски Е27) Типа вот такой (фото не мое из Интернета).
Жесть, конечно, 40 Ватт в таком исполнении. Яичницу, наверное, можно жарить на ней.
13 часа назад, Гость не гость сказал:
Речь идет не о конкретном экземпляре, а о разбросе параметров в пределах одного типа по даташиту. Поэтому споры бессмысленны.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Возможно потому, что "холодный свет" и люминофор подобран так, что красная и инфракрасная часть спектра урезана до нЕльзя?
А причём тут спектр? 40 Ватт светодиодов греются очень даже неслабо, а поверхности для охлаждения практически нету, даже если цоколь выполнить из металла. Я бы такую не купил ни в жизть.
@Dr. West
Ну да на ней радиатор как раз и задает такие огромные размеры. Потому и не разбирал особо - все мои запасы термопасты после придется на лампу потратить
Так я и не покупал. Они у меня на работе в гаражных боксах стояли. Ну и посчитал что пара-тройка сгоревших не сильно критично скажутся на световом потоке
Изменено пользователем Bear2011
Грамматика
Смысл какой в радиаторе, если он упакован в глухой корпус? Обмена то с окружающей средой нету.
2 минуты назад, Bear2011 сказал:
Была бы от дедушки Ляо было бы понятно
Да вы что! У нас таких технологий на пушечный выстрел нет. Там ниже мелким почерком Made in Cina
Из наших производитей ламп видел только накаливани "Лисма". Редкостный шлак. Сберегайки и светодиодные в магазинах 100% один Китай.
Наших производителей, уже полно. Только, вот, они из китайских комплектующих всё "изготавливают". У нас в Якутске, например, открылся магазин, где продают лампы произведённые в Благовещенске. Случайно разговаривал с замом по производству. Кстати, лампы делают не плохо - у меня некоторые больше года живут.
Вчера, только, смотрел на Ютубе про эти лампы "Экономка". "Режиссёр" выявлял мощность - на 25% ниже заявленной. Ролик был из Украины.
Только что, Dr. West сказал:
А если внутри были бы две группы встречно-параллельно включенных светодиодов и ещё 3 детали - балластный конденсатор и 2 резистора?
@Александр2
Может быть. Я же упаковки от них не разглядывал. Но ведь полваттных светодиодов 88 штук (заявленная мощность 40 Ватт). КЕтайцы бы поставили наоборот штук 70-75 ИМХО
Одно время тащили в ремонт компьютеры - как эпидемия была БП летели. Потом поискал инфу эти БП тоже в Благовещенске клепало совместное российско-китайское предприятие. Китайское желание сэкономить помноженное на русский пофигизм - убойная вещь:D
Товарищи, повторю вопрос. Или ткните пожалуйста в ветку, где можно спросить:
Хотелось бы паяльную станцию, хотелки следующие:
а) Форма примерно как у Quick 3104 ESD, с подставкой, при этом:
б) На жалах Hakko T12 (хотя слышал что типа теплоемкость низкая у тонких жал, и что 900я серия Квик - лучше...)
в) С возможностью подключения термофена. То есть одноканальный (вместо пяльника - фен, и наоборот)
г) Наличие кейса для хранения. Не люблю хранить в открытом виде))
Благодарствую заранее!
