Помогите! Подскажите! Help!
admin
Разобрал детскую игрушку,там стоял светодиод который мигал.Я думал там стоит какая нибудь простейшая схема,чтобы светодиод мигал,но каково было мое удивление когда я в игрушке не обнаружил ни чего кроме самого светодиода и трех батареек,а он мигает причем разными цветами и имеет всего две ножки.Что это за светодиод такой?
Со встроенной схемой управления. Светодиод RGB. Схема имеет три канала управления.  Вот  "разноцветность" и получается.
14 минуты назад, fant сказал:
Но RGB имеет 4 ноги,а здесь их две и сам светодиод  совершено идентичный обычному прозрачному китайскому  светодиоду,на вид не чем не отличается
Изменено пользователем Александр22
2 часа назад, Гость Гость сказал:
RthJC Thermal resistance junction-case: 8 °C/W
RthJA Thermal resistance junction-ambient: 100 °C/W
На какой из них надо умножать, чтобы получить рассеиваемую мощность? Т.е. на элементе падает 2Вт, какая температура получится?
При идеальном охлаждении (ну оооочеееень большой радиатор, имеющий температуру, например, 25град.) умножать нужно на 8. При этом будет получена температура кристалла. Например: мощность, рассеиваемая транзистором=2Вт. Тогда перегрев его кристалла относительно радиатора составит 2Вт*8град/Вт=16град. Т.е. температура кристалла будет 25+16=41град.
Если элемент без радиатора, но при этом свободно обтекается воздухом температурой 25град, то тогда на 100: 2Вт*100град/Вт=200град, а температура кристалла составит 25+200=225град (многовато :().
Допустимая рассеиваемая мощность рассчитывается в обратном порядке.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, Александр22 сказал:
Внутри обычного китайского мигающего разноцветьем светодиода есть RGB с четырьмя ногами и микросхема управления (под микроскопом видно), а "на улицу" выведены только ноги питания. Вот до чего додумались!
Как-то так...
С уважением В.
2 часа назад, Александр22 сказал:
2 часа назад, fant сказал:
Гость Призрак Oleg_M
Друзья, стоит заменить конденсатор С1 К50-16 500 мкФ Х 25 В ( сентябрь 1980 год выпуска) в схеме БП которая представлена выше на этой странице, на свежий? Сегодня после работы решил покапаться с БП, померил мультиметром напряжение на выходе ( без нагрузки) в режиме "Работа" - 12, 41 Вольт, "Зарядка" - 11, 5 Вольт, а должно быть 5 В и 6,5 В соответственно.
@zumo
Цитата
Приобрел недавно КСВ метр а эквивалент нагрузки 50 Ом еще не прибыл.
А зачем ПОКУПАТЬ эквивалент нагрузки? Что банальный резистор не можете найти? В крайнем случае сделать из нескольких (включив параллельно или последовательно)
Давным-давно в 80-е в "Радио" печаталась байка про то как в полевых условиях при настройке использовали ....чайник. У него как раз спираль оказалась 50 Ом. И антенну настроили и чай вскипятили
Это скорее всего не больше, чем байка. У чайника индуктивность мама не горюй. Так что на правду больше похоже как в "Красной палатке" в разбитой радиостанции сделали резисторы из графита и бумаги.
А резистор в качестве нагрузки подойти может. Только мы брали резисторы типа ТВО. Но ни в коем случае не ПЭВ.
ПЭВ есть у меня такие. На одном из них некое образование похожее на грыжу или опухоль. Что это и нужно ли лечить?
Мужики, в Чип и Дипе имеются электролиты на 470 или 680 мкФ на 25 Вольт. В приведённой схеме, старый  К50-16 500 мкФ Х 25 В  , на какой из этих двух значений можно гарантированно заменить для долговечной и устойчивой работы? Спасибо.
Цитата: Отказы блока питания связаны в основном с выходом из строя конденсатора фильтра С1, что легко определить по значению напряжения на нем: если оно в режиме холостого хода меньше 14 В, конденсатор следует заменить на более "свежий".
@Александр2
Не знаю, никогда не измерял. А свой УМ для "Радио-76" настраивал вообще на лампочку накаливания (тоже оп идее индуктивность немаленькая. Правда я и КСВ-метр делал сам - схем навалом да и ничего сложного
Только что, troI сказал:
относительно корпуса элемента (транзистора)
Это да. Оговорился, подразумевая под идеальным радиатором идеальный тепловой контакт радиатор-корпус.
С уважением В.
10 часов назад, Александр2 сказал:
Тем не менее, когда-то на полном серьёзе давались советы по реанимации стёртого резистивного покрытия в переменных резисторах обычным карандашом.
И, даже иногда это срабатывало. На очень короткое время. Тем не менее...
Выходная мощность при данном сопротивлении нагрузки на 99% зависит только от напряжения питания. Закон дедушки Ома не позволяет иного.
Ну да, можно и сделать из резисторов эквивалент нагрузки, вот только там индуктивность вносит свои поправки. А я недорого (4 бакса) заказал советский небольшой эквивалент нагрузки в металлическом добротном корпусе. Думаю покупка резисторов с низкой индуктивностью и трата времени на сборку+ корпус- экран обойдутся дороже.
Можно ли сопротивление открытого канала мосфета использовать как токовый шунт? Контролируемое напряжение меньше напряжения питания компаратора, и напряжения более менее стабильны.
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
как токовый шунт?
Тут защита по падению напряжения на сопротивлении  ключа срабатывает . В импульсной технике встречаются такие решения .
В пдф рис.8
Драйверы силовых ключей.pdf
Изменено пользователем colorad
Собрал схему из этого поста. При подключении лампочки - она изначально горит (это правильно?) Подключил к ардуине и для теста написал вот это:
int HR_PIN = 12;
void setup() {
pinMode(HR_PIN, OUTPUT);
void loop() {
  delay (5000);
  digitalWrite(HR_PIN, LOW);
  delay (5000);
  digitalWrite(HR_PIN, HIGH);
Залил в ардуинку, но никакого эффекта нет. Т.е. лампочка как горела так и горит. Подскажите, что может быть не так?
Добрый вечер!
Подскажите товарищи, значение напряжения на электролитическом  конденсаторе в схеме, измеряется так мультиметром :  красный щуп - на "+", чёрный на "-" электролита? Спасибо.
Еще забыли положение переключателя мультиметра. Он должен быть #вположении режима измерения постоянного напряжения с пределом, в который укладывается измеряемое напряжение на электролитическом конденсаторе. И сам мультиметр должен быть #вположении на столе, чтоб было видно значение измеряемого напряжения. А конденсатор не должен быть в положении ни до ни после измерений.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
