Помогите! Подскажите! Help!
admin
При вытаскивании проводов из тестера транзистор закрывается.
Транзистор открывается, если я просто держу два контакта в руках.
Напряжение вроде значимо во всяких мосфетах, а не в моих.
Чем же было померяно 7 пикоампер? Это вы что то напутали. А так схема правильная. И рабочая, применительно именно к КТ972-973. Почему - гугл в помощь. Внутренняя схема этих транзисторов. И сопротивление в цепи базы КТ972 можно увеличить раз в 10 минимум.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
chernik, транзисторы КТ972 имеют большой коэффициент усиления по току. В данном случае сопротивления Вашего тела вполне достаточно, чтобы схема сработала.
В таком случае какой резистор мне нужен? 10МОм?
Вот полная схема, работает в эмуляторе, но в жизни при подаче на лог вход напряжения нижний светодиод не гасится.
сначала предусилитель далее усилитель потом динамик
Изменено пользователем майнкрафт_дмитрий
А ты замени все 510 Ом-ные резисторы 10-ти килоомными и заново проверь
Да меня все устраивает)
ps Я понимаю, что если увеличу до 10Ком, то шунтировать придется другим резистором.
...шунтировать придется другим резистором.
Совершенно не обязательно: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=40#comment-2016657
Совершенно не обязательно: http://forum.cxem.ne...40#comment-2016657
Хорошая статья. У меня по-моему валяется где-то справочник, надо глянуть номинал. У себя килоомный поставил и радуюсь. Благо килоомных дофига
Изменено пользователем chernik
Смешно. Отблагодарил человека, а он тебя банит. Третий день на форуме. Бан за "полное цитирование", которого кстати, по факту, нету. Вот я бунтарь, цитирую сообщения!
:wall:
Ладно, смирюсь.
Почитал правила форума, чувствую, меня и за это сообщение забанят. А то и не по теме, и действия администрации обсуждаю... Скажу сразу: понимаю, за что.
chernik, не врите! 2 балла не только бана, но и даже ридонли не предусматривают. Токмо устное предупреждение. По доброму! А вот за обсуждение действий администрации стОило бы. Но пока подожду. Но зато потом - "по совокупности"...
Что же касается "спасибок", то у меня их столько, что одной больше - одной меньше ...
Подскажите, можно ли LM385 заменить на LM386 в схеме микрофонного усилителя для цветомузыки. Схема всего устройства в журнале "радиохобби" №3 за 2004 год на 19 стр. Мои знания позволяют пока только резистор от конденсатора на схеме отличить, а собрать игрушку хочется...
Нет.
