sanya110 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 шнуры от 2 разных источников сети переменного тока Нейтраль у источников общая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_M Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 шнуры от 2 разных источников сети переменного тока Нейтраль у источников общая? Саша, один шнур будет вставлен в десятирозеточный сетевой фильтр MOST, второй шнур в розетку от которого питается этот сетевой фильтр MOST. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Олег, обреченность Вашей идеи в том, что Вы желаете коммутироваться между одними и теми же проводами сети (внутри фильтра оба источника соединяются между собой). Поэтому подводы с точки зрения электротехники абсолютно равнозначны и не содержат никакого отличительного признака, по которому какие-либо электрические/электронные элементы могли бы идентифицировать положение переключателя. Единственным признаком могло бы стать механическое перемещение клавиши переключателя в ту или иную сторону, способное замыкать (размыкать) дополнительную группу контактов, которой в Вашем распоряжении нет. Поэтому причина не в том, что решение не приходит в голову - это уравнение с двумя неизвестными и решения оно, увы, принципиально не имеет. Разве что пригородить отдельную схемку, в которой при замыкании определенной группы контактов срабатывает реле или полупроводниковый коммутатор (симистор), управляющие уже несколькими цепями. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Oleg_M Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Саша,спасибо за разъяснения, оставлю тогда переключатель без светодиодной индикации. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanabd Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 здраствуйте помогите разобратся в усилителе от музыкального центра panasonic sa-pm21...мне надо найти вход от устройство..дело в том что я хочу подключить ноут к усилителю.и никак не могу разобратся в плате..выход нашел..а вход не могу найти..добавил фотографию платы усилителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Где остальное от музыкального центра? Линейные входы с разделительными фильтрами HI - LOW остались на другой плате (Main PCB). На этой входы уже разделены по полосам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanabd Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 у меня только усилитель и плата от трансформатора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Оно вообще работает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanabd Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 и вот ещё такой кабель через которого я хочу присоеденить усилитель к компу да работает трансформатор присоеденяеться к усилителю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Без рукоприкладства никак не получится. Суть проблемы следующая. С линейного выхода центра сигнал каждого из каналов поступает на активные фильтры, которые разделяют его (сигнал) на две полосы - низкочастотную и высокочастотную. И дальнейшее усиление на той плате, которая у Вас осталась, осуществляется по полосам. То есть на каждый канал усилителя приходит не два традиционных провода (сигнал и "земля"), а три провода - сигнал НЧ сигнал ВЧ и "земля". Со вторым каналом история аналогичная. Поэтому вместо трехпроводного подключения, на которое Вы рассчитывали демонстрируя кабель, в действительности оно оказывается пятипроводным. Естественно, просто так соединить входы в один пучок нельзя. Если не осталось заводских фильтров, придется собирать самодельные по заводской схеме. В общем-то несложно, если есть хотя бы начальный опыт в электронике. Надумаете - сброшу схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanabd Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 AN17831A - 6 и 8 нога. AN17808B - 2 и 5 нога. Сигнал подавать нужно через конденсатор - 1 мкФ. Или поискать "входные" конденсаторы на плате. Они должны быть одинаковыми. Похоже, что эти кондеры на плате - С350 и С370 - для первой, а для второй С551 и рядом стоящий вот что мне подсказали..может это поможет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Вам правильно сказали и насчет ног, и насчет разделительного конденсатора. Но: - AN17831A: 6-й вывод - НЧ-вход правого канала, 8-й вывод - НЧ-вход левого канала. - AN17808B: 2-й вывод - ВЧ-вход правого канала, 5-й вывод - ВЧ-вход левого канала. Как Вы собираетесь подавать сигнал с двух проводов линейного выхода ноутбука на четыре провода входов усилителя? (Об общем проводе ("земле") речь не идет - естественно, "земли" ноутбука и усилителя соединяются между собой). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanabd Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 а теперь как нада подсоединить этот аудо кабель к ножкам...может эта плата поможет...это аудиовход которая была в центре 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UMTS Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Саша, один шнур будет вставлен в десятирозеточный сетевой фильтр MOST, второй шнур в розетку от которого питается этот сетевой фильтр MOST. Какой ток будет идти через переключатель? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemon29 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Доброго времени суток! Подскажите, вот есть эта схема и плата с ней, схема повышающего преобразователя напряжения на 200 В. Она работала себе довольно-таки хорошо. Но, при очередном запуске был какой-то шум то ли в FETе, то ли в дросселе, и повышение напряжения прекратилось. Пробовал заменить: Q1, Q2, NE555, L1, D1. Осциллограмма затвор-исток на FETе не показывает какого-либо сигнала. В чём может быть дело? 0 Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Вам не к чему подключаться, потому, что то, к чему можно было подключаться, осталось в той плате, которой у Вас нет. Соберите недостающий фрагмент схемы самостоятельно или хотя бы замените его примитивным суррогатом: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanabd Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 у меня есть все платы...какая именна вам нужна...я могу сфоткать все платы...если надо выкладываю фотки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 (изменено) у меня только усилитель и плата от трансформатора Так какого хрена Вы два часа морочите мне (и себе) голову??? В самой большой плате от центра найдите конденсаторы С213 и С413, отпаяйте от схемы их "плюсы", подключите к ним выходы левого и правого каналов ноутбука и соедините "земли" усилителя и ноутбука. Изменено 11 сентября, 2015 пользователем sanya110 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanabd Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 так мне их принесли...это центр соседа просто...щас делаю просто эти платы все они отделены друг от друга 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Платы придется соединять. Красным указаны цепи, которые нужно аккуратно разорвать, зеленым - точки подключения выходов каналов ноутбука. "Землю", надеюсь, найдете сами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanabd Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 вот что у меня получилось теперь скажите как соеденить эту плату с усилителем и ещё я не понял фразу соедените землю ноутбука с землей усилителя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Получилось правильно, только оплетку кабеля нужно к "земле" платы припаять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanabd Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 где находится земля платы и что такое оплетка кабеля(это наверное третий провод который торчит)...извините просто я совсем не разбераюсь в этом деле...просто ради интереса) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Да, третий провод. "Землей" называют общий провод - самый массивный (широкий, имеющий наибольшую площадь) проводник на плате (со стороны дорожек). Ближайшее место его расположения от места Ваших паек пометил черным цветом: Припаяться можно в любом месте, где есть пайка на этой дорожке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanabd Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 понятно делаю а паять его с коричневой строны или зеленой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
