Помогите! Подскажите! Help!
admin
Обе горят и по яркости не скажешь какая из них при своём напряжении работает.
Дык надо измерить ток. :)
Что-то я сомневаюсь, что обычный мультиметр покажет правильное значение (АСА) при данном пульсирующем токе. Не проще сделать как я описал в конце своего поста здесь?
Ма-ла-дэц! Вазми с полочка пырожок. Их там два. Вазми срэдный, съешь и палажи на мэсто. :buba:
Кстати, народ, вы зачем нарушаете 3-й закон схемотехники? "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!"
Шо не так, серый волк? :)
Спаял схемку на выходе со вторичной обмотки электронного трансформатора, включающую в себя выпрямительный мост и фильтр и мультиметр показал 16В постоянного тока при оговорке, что использовались конденсаторы не 220мкФ, а 1000мкФ. Получается, что блочок из поста рассчитан скорее всего на 12В. Правильно?
Изменено пользователем Arsilan
Стрелочный покажет. Можно и выпрямить и измерить, вариантов много.
Мой ТЛ-4М врёт, а отремонтировать сам не могу, поэтому мерить приходится только обычным цифровым.
Скажите можно ли для умощнения источника питания (импульсные или линейные блоки питания), рассчитанные на одинаковое выходное напряжение, соединять их по парно параллельно?
Falconist
C прошивкой контроллеров практически не сталкивался. В статье написано, что параметры CKSEL 3...0 должны быть единица. Программа-прошивальщик у меня унипроф. Это значит, что мне эти фьюзы надо отметить галками?
Это вопрос не ко мне. Я с МК вообще никогда не сталкивался.
Чукча, резистор МЛТ-2 56 кОм , и два светодиода
встречно-паралельно решат все Ваши проблемы.
Не надо никаких ёмкостных балластов.
Проверено-светит уже 15 лет без перерыва.
Гость симпатичный красный ТЛ-4М
Это самый лучший тестер, у меня был такой, красного цвета, новый покупали в 1987 году в Москве, на двух батарейках работал, там такие своеобразные батарейки, сейчас таких наверное не купишь, ох и вспоминаю добрым словом его, это рывок был в 21 век. размеры как у электронного , а сам стрелочный, работал здорово, шкала удобная, а уж внешний какой приятный, можно просто было влюбиться, да-да не побоюсь этого слова, именно влюбиться вот такой прибор красивый и удобный был, многие ребята теряли голову видя его, да что там ребята, многие девушки обращали на него внимания, хотя их такми вещами привлечь невозможно было, а вот он привлекал.
Кстати, совет по ремонту прибора, там обыччно выбивал один из небольших стеклянных диодов Д9, остальное все нормально обычно, замени и никаих проблем не будет.
еще с шариками аккуратно, те что на пружинках.
такие своеобразные батарейки, сейчас таких наверное не купишь.
Элемент R10, его выпускают, и даже продают ! :D
На платах встречаются обозначения C, R, B, F, L, U, Y ...
R - резистор
C - конденсатор
U - микросхема?
CR походу диод, а DS?
Y кварцевый резонатор, и бывает в виде гробика, с золотой обводкой.
А остальное? подскажите пожалусто.
Изменено пользователем Romix
Arsilan можно.
А можно для умощнения источника питания соединять паралельно разные по мощности импульсные и линейные блоки питания (например 50Вт и 200Вт)?
Кстати, совет по ремонту прибора, там обыччно выбивал один из небольших стеклянных диодов Д9, остальное все нормально обычно, замени и никаких проблем не будет.
Он горел и его ремонтировал бывший хозяин, менял некоторые резисторы и в итоге он стал врать. Думаю от того что применялись при ремонте не прецизионные сопротивления и это дало возможно погрешность. Схема есть, но уровень знаний и умений мне пока не позволяет сунутся в ремонт такого славного измерительного прибора. Буду искать мастера, кто возьмётся за его реставрацию. :)
