Помогите! Подскажите! Help!
admin
Нет, не ошибка. Для сигнала ёмкости подключены параллельно, потому что сигнал идёт и через эмиттер на землю, и через коллектор.
О, уже ответили...
А источник питания имеет сопротивление, близкое к нулевому. Поэтому для переменного тока (сигнала) емкости включены именно параллельно.
Помогите! Фильтр для трансформаторного блока питания, Выкорчевал из комповского БП, подскажите термистор (NTC 5D-11) нужен или нет, стоит на входе. Я всё лишние выпаял, завис на термисторе.
А напряжение на выходе ОУ измеряли?
На вход ни как не реагирует
Да 3,8
4 канала работают точно такие же только ОУ лм324 там на выходе 150-300 мв, а эта не хочет
Для проверки схемы отключите диод, подключите к конденсатору источник напряжения и изменяйте напряжение от нуля до вольт пяти. Светодиоды светется как надо?
Эта часть от д1 работает нормально ставил на рабочую схему
У Вас ОУ питается от однополярного источника. И Вы еще один из входов посадили на общий провод. Такое включение допускается не для всех ОУ. Вот и получили, что ОУ не в режиме, на выходе - лишь бы что.
Такое подключение придумал ни я. Получается тогда надо искать какой пойдет ОУ или делать 2-х полярное
Тогда получается что лм324 так работает
Да, LM324 допускает такое включение. Посмотрите в даташит, обратите внимание на построение дифференцияльного входного касскада. Он и позволяет включать данный ОУ именно так.
Типа анализатора спектра на 120Гц, 500, 1000, 2000 эти работаю нормально от лм324 4 канальная.
на 8кгц.не хочет.
конденсатор ставил, вообще не светятся и на вход от генератора ни как не реагирует.
конденсатор нужно ставить до диода иди после, я ставил до.
На вход - генератор, на выход - вольтметр переменного напряжения, рассчитанный на измерение таких частот, или осциллограф. Изменяем частоту генератора, измеряем напряжение на выходе. Строим амлитудно-частотную характеристику передачи каскада.
Или в симуляторе.
Изменено пользователем mvkarp
здравствуйте. обьясните на пальцах принципы работы hdmi to rca конвертеров и адаптеров. в их отличие, окромя того что конвертер зачемто еще и доп питание потребляет? ведь по сути они не различаются, и если я возьму для тв с rca адаптер для hdmi вместо конвертера ничего страшного не будет?
Guest_ВН
Вот так подайте двуполярное напряжение и снимите сигнал с выхода через разделительный конденсатор. И выпрямитель исправьте. Все работает!
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
просто насколько мне известно в адаптере идет распай распиновки
а что тогда в конвертере? тот же распай распиновки, только с использованием микросхемы для поднятия качества и синхронизации?
думаю смысла в этом никакого для старых тв с 480/560pi и AV RCA композитом в качестве источника входного сигнала.
потому если я возьму не конвертер а адаптер хуже не будет.
а конвертер я думаю нужен больше для RCA CAM.
я правильно все понял?
Помогите чайнику, есть реле такое http://www.chipdip.r...-12vdc-sa-cd-r/ нужно чтобы при подаче 12V реле замкнулось на 2-3 сек и разомкнулось(далее питание будет постоянным). Если можно без микросхем, это для авто, будет работать на морозе
Спасибо
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
