Помогите! Подскажите! Help!
admin
По -Вашему - микросхемы морозу бояццо? :lol2:
Наоборот - простейшие схемы - самые нетермостабильные .
(ну да, конечно-куда мне уж Вас учить !....) :P
Guest_Дмитрий, если точность и стабильность выдержки не важна, подключите реле через электролитический конденсатор с рабочим напряжением не менее 25В (для надежности), емкость подберёте экспериментально (начните с 1000мкФ). Конденсатор подключаете плюсом к борт.сети, минусом к обмотке реле. Второй вывод обмотки-на корпус. Для обеспечения разряда конденсатора во время отключения питания, "подтяните" его "плюс" к массе через резистор 1...10 КОм.
месье знает толк в извращениях.... подбор емкости начинаем сразу с 20000мкф
Если реле РЭС-55 то можно и поспорить...
Никто ж не сказал - какое реле!
Мож он ВК со стартера задержать хочет? :crazy:
Тут "щетильней" надо подходить, как говорил Жванецкий! :yes:
Изменено пользователем IMXO
ребята, подскажите современный аналог книги Борисова "Юный радиолюбитель" .. Этой книги в сети море, на множестве сайтов. Но формат в основном djvu, то есть сканированные страницы. Мне нужен формат,желательно fb2, то есть чтобы читать на электронной книге. Она в основном "читает" fb2
А что поменялось - Борисов он и есть Борисов!
http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=579790&text=конвертер%20в%20fb2&clid=1882610&lr=10355&redircnt=1384459816.1
Изменено пользователем galunko
это ясно... Насчет конвертера- пробовал много раз. Не все, почему то, книги конвертируются в fb2 ,плюс к тому же после конвертирования читать не возможно- то есть слова некоторые слитно и тд.. Я имел в виду книги других автор, более современных. Как правило книги написанные " недавно" можно найти в форматах, читаемых электронными книгами
Coolreader все форматы понимает и текст настраивается один раз под все форматы. Зачем конвертировать????
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ребята, я читать буду на электронной книге http://torg.mail.ru/review/goods/ebooks/wexler-4415/ на ней удобнее читать fb2 форматы, чем в других.
Изменено пользователем Алексей781
Всем привет! Надеюсь обращаюсь по теме. Хочу сделать себе полумобильный магнитофон с использованием автомобильной магнитолы. Хочу запитывать его от блока питания 12 вольт, но при этом есть проблема. Она заключается в том, что если обесточить бп, то магнитола сбрасывает все настройки. Это и понятно, потому что один провод там должен быть всегда запитан на 12 вольт. Возникла идея подцепить на него аккумулятор http://www.avito.ru/chelyabinsk/oborudovanie_dlya_biznesa/akkumulyatornaya_batareya_sf_12022_akb_12_v_2.2_ach_216748732 . Не подскажите пожалуйста, как его можно подключить, чтобы он одновременно питал постоянные 12 вольт и попутно заряжался, когда подключается блок питания. Без блока питания магнитолу включать не собираюсь.
А и пусть БП молотит на холостом.Там микроамперы потребление в дежурном режиме.А иначе придется еще и зарядное ваять,а это попахивает мини UPS-ом.
Диод и резистор.
Диод шоттки,резистор подобрать по току заряда.
Константин_74, а не много ли желаний?
"Хочу сделать себе полумобильный магнитофон с использованием автомобильной магнитолы. Хочу запитывать его от блока питания 12 вольт," - это что? Что Вы вообще хотите сделать?
Если хотите, чтобы автомагнитола не сбрасывала код, т.е. если воровать их хотите - то это - не сюда.
Если хотите хоть чему-то научиться - создайте новый запрос. Более толковый.
Пока, кроме воровства магнитол, не вижу Вашего именно радиолюбительского начинания.
Когда на данном сайте зарекомендуете себя с лучшей стороны, тогда и ждите коды...
:) Полегче ребята :) Я всего-лишь хотел сделать приемник из магнитолы. Потому что в саду дико плывет радиостанция, а цифровой майфун стоит 2+ тысячи рублей. Магнитола дома валяется старинная, касетная, и уже с цифровым тюнером. Но беда моя в том, что если я из розетки то ее вырубаю, то у меня она все напрочь сбрасывает и приходится заново отстраивать станции. Подумал, что можно зацепить как-то акум на один из проводов питания, который по идее идет на ключ зажигания и при этом как-то всунуть блок питания, чтобы блок одновременно запитывал майфун и заряжал аккумулятор. Вот всего и делов. Изменено пользователем Константин_74
Константин_74, вот теперь стану "полегче".
Вы объяснили ситуацию, теперь можно и поговорить по делу.
Из непонятного осталось "...в саду дико плывет радиостанция,...". Это еще что?
По магнитоле.
Магнитола цифровая, следовательно у нее есть процессор. Коль уж сказали, что старенькая - возможно, настройки хранятся именно в процесоре. Тогда останется найт и на него даташит и запитать сего гада даже не от акумуляторов, а от ионистора. В зависимости от емкости на полгода-три хватит.
Как Вам такая идея?
Плывущая станция так и воспринимается. Если настроить станцию на аналоговом приемнике, то буквально через 5 минут начинается шипение.
http://archive.espec...es/TCC-5630.rar ссылка на схему магнитолы. Честно не очень понимаю, где там процессор. Полагаю это upd789166
По поводу батареи могу взять либо свинцово-кислотный аккумулятор, либо литий-полимерный от ноутбука. Но у последнего уже 3 контакта.
обьесняю причину, в радио приемнике при подаче сигнала 456кгц тищина, когда прикасаюсь отверткой к антене издает короткий хрип и молчит, куда стоит обратить внимание ? серенада рэ308
