Импульсное резонансное СВЧ питание для электролиза воды
Известно, что резонанс разрушает целое на составные части. В инете видел как пытаются провести эффективный электролиз воздействуя различными звуковыми магнитными и электрическими колебаниями на частотах, резонансный молекул воды. Причём резонансная частота молекулы воды в разных источниках указывается различная. Сила химических связей определяется зарядом ядра, количеством электронов, количеством отсутствующие электронов. Поэтому на мой взгляд воздействовать нужно именно электричеством. Теперь что касаемо резонансной частоты, то кажется, что перспективней воздействовать с резонансной частотой наименьшего из атомов, то есть водорода. Проводя параллель на бытовые явления, мы ударяем по лёгкой ручке чтобы загнать её в тяжёлую массу металла молотка. Или например чтобы оторвать ручку от пластикового ведра мы будем совершать колебательные движения за ручку, а не держась за само ведро чтобы стряхнуть ручку. Существует гармоническая таблица колебаний химических элементов Менделеева. В ней водород имеет резонансную частоту собственных колебаний 1,42 ГГц, а каждый последующий элемент имеет частоту в 2 раза меньше предыдущего. Так же и в музыке каждая нота отличается от последующей звуковой частотой ровно в 2 раза. А древняя русская, тщательно спрятанная в небытие от строителей мера длины, описываемая Черняевым, имеет похожий принцип. Сажень, полсажени, локоть, пядь, пясть, вершок - каждая следующая мера отличается в 2 раза. Здания построенные по саженям имеют как будто  хорошую акустику, а дом и человек в нём подписывают друг друга энергией. Колебания водорода с частотой 1,42ГГц соответствуют длине волны 0,211 метра (почти египетская пядь). А меньше пяди есть ещё пясть и вершок, соответствующие частоте 2,88ГГц и 5,77ГГц. Кстати химики давно ищут (раньше искали) ещё 2 элемента перед водородом (один из них эфир), которые имеют частоты 2,84ГГц и 5,68ГГц. Как близки они к нашему Wi-Fi. Резонанс в умелых руках открывает горизонты, вот примеры: ноты музыки, радио, лазер, резонансное горение , резонансная ВРТ медицина и т.д. "Дано" к задаче изложено. Требуется схема питания электролизёра постоянным пульсирующим напряжением со скважностью 50% (второй вариант переменным неполным, ШИМ, со скважностью 75%) на частоте 1,42ГГц (желательно с регулировкой частоты на всякий случай). Постулат здесь именно частота 1,42ГГц. Какой генератор сигналов использовать, какие силовые ключи использовать на таких частотах. На стыках наук рождаются открытия, и успех зависит от соединения знаний при общении специалистов из разных направлений наук, а в электронике я - начинающий любитель. Хотя всё новое - это хорошо забытое старое. И кто-то хорошо старается чтобы мы забыли всё старое и не открыли (не вспомнили) новое. Когда-нибудь и тайны Тесла повторим в гаражных условиях назло верхам, которые вбрасывают в низы регрессирующее качество товара, а передовые технологии внедряют для контроля низов.
Да, праздники для Вас зря не прошли, много выпили, чтоб такую теорию выдумать? Теперь трезвейте, чтоб на практике её реализовать, а потом расскажите, что у Вас получилось с приплетёнными сюда Саженями да Вершками...
Скрытый текст
12 часов назад, Храмов Николай сказал:
Ознакомьтесь с МРТ томографами и что такое "ларморовская" частота https://ru.wikipedia.org/wiki/Ларморовская_частота
И вы поймёте,что вам не нужно СВЧ, можно колдовать и меньшими частотами с водородом, сконструируйте в гараже магнит с полем 1 тесла, 1,5  или 3 тесла
Вам хватит для колдовства всего  42МГц, 63 МГц или 127 МГц.
Да забыл предупредить, к такому магниту в железных штанах лучше не подходить,был случай когда в кабинет с томографом влетели сотрудники вневедомственной охраны с автоматами и в брониках, уссаться ......
Оверквотинг
Нет.
Нет.
Лучше не начинай.
7 часов назад, Храмов Николай сказал:
У вас сильно завышена самооценка. Согласен с предыдущим оратором, - не ваше это. С такой кашей в голове в электронике делать нечего. Увы, как есть.
