Переделка Блока питания 19 -> 12 В. Проблема с пульсацией
Гость blacklabel
Здравствуйте. Вообщем переделал блок питания на 12 вольт, под нагрузкой допустим тот же вентилятор 12.6вольт стабильные. Если же без нагрузки скачет напруга от 10 до 14 вольт. Поставил сглаживающий конденсатор, особо разница не поменялась, стало скакать от 11.5 до 13в. Как стабилизировать напряжение холостого хода. Знания в электронике - паять умею. Может быть можно поставить какой-то нагрузочный резистор.
А Вам не пофиг ли, что творится без нагрузки? Главное, что там под нагрузкой!
"Скачки" выходного напряжения возникают из-за ключевого режима работы преобразователя. Даже единичный выходной импульс уже зарязает конденсатор выходного фильтра. Преобразователь "затыкается" и ждет, когда напряжение упадет ниже порогового.
Если работа ходлостого хода всё же критична, поставьте на выход нагрузочный резистор. Но через него будет постоянно протекать какой-то постояннаый ток, что снизит выходную мощность.
Как один из вариантов обхода этого недостатка можно поставить на выходе "Нейтрализатор ключевого режима".
7 минут назад, Огонёк сказал:
В вопросе уже содержится ответ.
проблема в том что место ограниченное. Характеристики вентилятора с которым все стабильно 12в 0.2а 2.4ватт. Чем можно подгрузить с компактными размерами
Оверквотинг
31 минуту назад, Огонёк сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\ не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\
В этом маленькая проблема, я не могу посчитать характеристики резистора
Экспериментируйте. Начните с сотни килоом, постепенно уменьшайте номинал до тех пор, пока не получите требуемый результат. Можно взять несколько переменников разного номинала и с их помощью подобрать резистор.
27 минут назад, Гость blacklabel сказал:
Кто там может посчитать? да собственно никто здесь вам не сможет посчитать.
Можно поступить просто ,нагрузить выход резистором и создать ток 10 мА, попробуй 1 200 Ом он же 1,2ком 0,5 ватт мощности и посмотри что выйдет.
