Семисегментный индикатор 8 выводов
В 05.02.2024 в 01:58, rvk сказал:
Намекните, пожалуйста, где искать
Прошивка для теста. МК (ATmega48P), тактируется на частоте 1 МГц (заводская установка). Порт для разрядов (PD), то есть Т1 будет соответствовать PD.0, соответственно Т8 будет соответствовать PD.7. Дополнительные резисторы возле транзисторов не ставьте, оставьте резисторы только на базах.  Порт сегментов (PB) как на вашей схеме (номиналы резисторов можно уменьшить до 100 Ом). На индикаторе будут высвечиваться цифры 12345678.
Попробуйте на макетной плате и напишите как работает (есть ли глюки).
Test.hex
On 2/5/2024 at 3:58 AM, rvk said:
Собрал такую же схему на макете - все работает с таким же МК и таким же семисегментним
On 2/7/2024 at 3:40 AM, rvk said:
ставлю любую мегу48 или мегу88 и имею проблему, которую описал раньше. Только мега8 нормально работает.
То работает, то не работает. Чему верить...
Изменено пользователем _abk_
Автор не сказал, куда ставит МК в финале. Может, там плата, типа отладочной, со светодиодами на портах, через них и открываются транзисторы.
1 hour ago, Dr. West said:
Автор не сказал
Авторы, они часто такие... Вначале - на макетке и в Протеусе работает, а на новой "немного паяемой" плате - не работает. Одновременно, однако, и программа "пишетЬся". Потом, оказывается, "мои Atmega48, из алика немного битие". Как они до этого на макетке работали - загадка, только автор знает.
Я все прочитал, все понял. Спасибо большое. Напаял резистори на база-ємитер, шкрябал между дорожками. Все почистил. Уже видно, что появилось изображение, которое должно бить на последних цифрах, но оно фонит все равно.
Если на макете и без резисторов работает, то єто я сильно накосячил на плате где то, даже найти не могу.
Пока софт пишется, а там плату другую и все будет работать.
Транзюки у меня bc327 - єто точно не германиевие. Но место на плате оставлю под смд резистори для база-резистор.
Будет работать!
Спасибо всем!!!!!
9 минут назад, rvk сказал:
Мою тестовую прошивку похоже так и не пробовал... видимо танцы с бубном делают жизнь более увлекательной... раз более помощь не нужна, отписываюсь от темы. :)
11 минут назад, rvk сказал:
Самое простое поставить конденсатор на питание . Дальше смотрите каким стабилизатором питается . Иногда помогает поставить стабилизатор помощнее , в корпусе ТО-220 .
У него меньше выходное сопротивление , и меньше пульсации .
20 часов назад, Просто зашёл сказал:
Привет всем!
Єто похоже на обиду ребенка.
Я рад, что на мой вопрос есть столько сообщений и ти тоже откликнулся. Но обижаться, что я не воспользовался хексом.... :huh::o:rolleyes:
Я же написал: мой код на макете и так работает. Ти товарищ не внимательний :yes:.
Ладно, вложить код, что б люди смотрели, кто то возьмет себе для науки. И я посмотрел би.
Простите, что сам не смог решить задачу. Всем спаибо еще раз и Заходящему тоже спасибо. Не надо на меня сердиться.
Влюбляйтесь и любите, пускайте в свое сердце, что б вас любили.
Админам тоже благодарность :angel::help::drinks: Не всегда получается :use_search:
