Семисегментный индикатор 8 выводов
15 минут назад, _abk_ сказал:
Думать-то зачем...
Вот и я думаю - зачем? Все же есть в видосиках! И куча полезных самоделок, и электричество халявное, и свободная энергия! Да все там есть! Зачем думать то? И даташиты на семисегментные индикаторы одной модели (2181AS), хошь с восемью контактами, хошь с десятью! Романтика! Все есть! Еще думать зачем то...
5 часов назад, _abk_ сказал:
Для лития и СС56-12SRWA: (3,7-1,7)/330х7=42 мА
не будет на выходе полные 3,7 Вольта, как на питании.
вычти еще падение на выходном транзисторе. а падение там около 0,5 Вольта, а то и более при токе около 40 мА.
да и умножать надо на 8, а не на 7.
1 час назад, Starichok сказал:
Да не будет никакого падения. Автор ведь ясно написал что динамическую индикацию он делать не будет. И индикаторы у него разной полярности.
Чем хорошо многообразие мнений на форуме - стимулирует тщательнее искать истину. Действительно, типовое поведение выходного напряжения под нагрузкой регламентировано даташитом. Вот, например, для упомянутого 2313:
Но это не отменяет хорошее правило: не надо повторять бездумно чужие поделки, - надо думать самому. И считать. Так, например, для питания от лития (около 4 В) и резисторах 330 Ом с учетом падения напряжения картина будет немного лучше: (4-1,7-0,3)/330=6 мА; 6х8=48 мА. Для питания 3,6 В ток уже попадает в максимально допустимый предел: 39 мА. На тоненького:)
Это я умышленно пожалел автора схемы :), хотя децимальная точка для СС56 например,  потребляет такой же ток, как и сегменты.
мало ты взял минус 0,3 Вольта.
даже по приведенной тобой картинке хорошо видно, что при токе выходе около 40 мА падение будет гораздо больше.
а еще вычтется небольшое падение на пинах, которые подают "0" на сегменты.
поэтому у меня даже при полностью заряженном аккуме (4,2 Вольта) суммарный ток восьми сегментов не превысит 40 мА.
я проверял ток простым способом - измерял падение на резисторах. потом делил на 330.
6 minutes ago, Starichok said:
мало ты взял минус 0,3 ...
Согласен, да. К тому же эти графики для 5 В питания, а для 2,7 В  при токе нагрузки в 25 мА логическая единица превращается в 0,5 В, а логический ноль - в 1 В. Для 3,7 будет что-то между.
Однако, по такой логике при пониженном напряжении питания можно ни ключей, ни резисторов не ставить. Все лишнее внутри МК рассеется :D
предупреждать надо! (С) :D
Может я что-то не правильно понял из ваших разговоров. Я взял 3361BS и измерил ток, который идет через резистор 330 Ом на один сегмент - получилось 8,5 мА.  Ток на общий анод получился 73,5 мА. Все это при питании 5 вольт. Выходит, что при подключении к МК резисторов 330 Ом для сегментов вполне достаточно. При использовании динамической индикации выводы на общий анод/катод без транзисторный ключей подключать нельзя. Правильно?
Мир не без добрых людей!
2 hours ago, gogaze said:
на один сегмент - получилось 8,5 мА.  Ток на общий анод получился 73,5 мА... резисторов 330 Ом для сегментов вполне достаточно
1. 8,5х8 сегментов=73,5 мА? Откуда?
2. Если уж заморочиться на точность, то ток надо измерить, подключив сегмент не к +5 В, а к логической 1 на выводе МК.
3. 330 для сегментов на практике для AVR достаточно. Вообще-то они выбираются обычно, исходя из требуемой светимости индикатора. И при условии не превышения максимального тока вывода.
3 hours ago, gogaze said:
... без транзисторных ключей подключать нельзя.
Если общий ток одновременно включенных сегментов не превышает максимальный ток вывода, то можно. Как обсудили, этот общий ток можно оценить точно с учетом данных из даташита о дополнительном падении напряжения на внутреннем сопротивлении вывода МК. Если грубо, то для красного индикатора можно обойтись без ключа, если ток сегмента = 40 мА/8=5 мА. Резистор = (5-1,7)/5 мА=660 Ом гарантирует не превышение. На деле его можно еще уменьшить до 510 Ом ((5-1,7-0,8)/5 мА=500, см. графики выше). Тока в  5 мА для современных индикаторов вполне достаточно.
там, где у меня питание сделано 5 Вольт, там на общих анодах стоят транзисторы (эмиттерным повторителем) и резисторы в сегментах стоят 150 Ом.
  • 2 года спустя...
Привет!
Я смонтировал 8 сегментов (анод) через pnp-транзистор. Все работало хорошо. Также имею схему в протеусе. Там все тоже хорошо работает и сейчас. Но пока пишеться программа, немного плата паяется и последних 2 цифри начали параллельно светиться с каждой из шести по отдельности. Если сетиться первая, то светятся и 7 и 8, если вторая - тоже 7, 8 и т. д. а также светятся обе цифри и 8 и 7, когда светяся или 7, или 8.
Перепроверил тестером транзистори, дорожки, должно все работать. Протеус то работает. Я понять все, когда запрограммировал отображение цифри через 2 секунди. Увидел вот такую паралельность, как описал вначале.
Не понимаю почему так. Собрал такую же схему на макете - все работает с таким же МК и таким же семисегментним( он снимается с плати ).
Намекните, пожалуйста, где искать, почему если я снимаю напряжение с бази первого, то снимается и с 7 и с 8-го транзисторов? Макет работает хорошо.
Для наглядности прикрепил кусок схемиmeter.jpg.6e379d7cb2971f27836342747dfddc14.jpg
4 hours ago, rvk said:
Но пока пишеться программа, немного плата паяется и последних 2 цифри начали параллельно светиться с каждой из шести по отдельности.....
Ну так очевидно же: ошибка в плате, которая "немного паяется".
Да нет, мужики, я ж написал, что прозвонил все тестером. Я и напряжеие мерил. На коллекторах транзисторов 7 и 8 оно очему то больше на 1 вольт. Ясно почему, потому что цифра светится каждий раз, вместо одного.
Плата паяется канифолью и старим медним паяльником а 25 ватт. Она сразу моется спиртом зубной щеткой.
Я даже пинцетом прогреб между дорожками.
Извините. Я понимаю, что где то банально, но не могу найти.
Если между базой и эмиттером "проблемных" ключей припаять резистор килоом на 10, что-то меняется?
Напряжение Vcc микроконтроллера и питания индикаторов одинаковое?
А все банально просто - прошил Atmega8 и заработала.
Возможно, мои Atmega48, из алика немного битие, потому как я их несколько штук прошивал. А покупал 5.
Спасибо за помощь всем.
По даташиту не знаю как мега48, но слишал, что виводи имеют откритий коллектор. Или брешут? :(
но буду искать мегу48 или ставить 88-ю, 328. У них Vref 1,1 вольта, а мега8 имеет аж 2,56.
:drinks:
9 минут назад, rvk сказал:
Не брешут , если правильно настроить .
что то есть такое. потому что ставлю любую мегу48 или мегу88 и имею проблему, которую описал раньше. Только мега8 нормально работает. Не пробовал пока резистор между базой и емитером. Пока что спрошу лучше еще раз, потому что в протеусе работает только тогда, как подтяжка из коллектора на землю в транзисторах.
Делать подтяжку как в протеусе или ставить резистор между базой-емитер?
10 часов назад, rvk сказал:
а нужно обязательно ставить резистор между базой и эмиттером на каждый транзистор.
5 часов назад, IMXO сказал:
не нужно.
может, тебе не нужно, а транзисторам нужно обязательно.
Всем известный "вольтметрик", 3 7-сегментных индикатора:
у него вообще нет никаких резисторов с МК:
кроме делителя напряжения на входе.
Напряжение питания МК достаточно небольшое, и резисторы не требуются, а сегменты светят ярко.
В общем случае сильно зависит от.
Если проводники достаточно короткие, чтобы не наловить наводок, транзисторы не германиевые МП42, и у МК не "висят" выходы - не нужны там резисторы база-эмиттер. Только токоограничительные на управляющих линиях.
4 minutes ago, IMXO said:
Ну попробуй объяснить накой он там, если порт МК имеет выход пуш-пул???
Давным-давно, в далекой галактике, была такая проблема со старыми транзисторами и старыми же логическими микросхемами: у них "0" был не совсем 0, а "меньше чем 1", и транзисторы германиевые срабатывали от 0.1В, а с висячей базой могли вообще ток К-Э травить, их надо было резисторами гасить специально.
Очень удобны так называемые "цифровые" транзисторы - у них в корпусе и в цепи базы резистор, и БЭ присутствует. Например
Тестером такой не прозвонить, только на пробой КЭ.
Изменено пользователем КЭС
