конструктив железа твз
собственно вот такой вопрос :
прелюдия
так как твз сам не мотаю , не умею и не имею желания , то всегда их заказываю , если на торах , то у одного мастера , если на ином железе , то у другого .
тут как то приключилось что мастер , мотающий мне выходники приболел , и заказов у него накопилось (а мастер думаю известный многим , Абрамов Николай) , а у меня повис заказ на усилитель .
на торах в силу конструкции корпуса заказ был невозможен , стал искать где быстро приобрести и относительно бюджетно , наткнулся на магазин ORG.com (не в коем случае не реклама ) , у них в наличии оказались выходники ТВЗ-66РР универсал , как раз подходящие по параметрам под мои нужды , ну собственно и приобрел у них эту пару .
в итоге усилитель я так и не отдал клиенту , я провозился два месяца (по выходным дням , но в итоге то так и так два месяца) и заказчик меня просто не дождался , ну да и ладно .
ну а теперь к сути вопроса
не смог победить ачх , в области низов , график от 200 герц и ниже был похож на зубья старой ножовки по дереву .
я менял лампы , все емкости , панельки , заново собрал БП , и даже попробовал   ооос 12дб , и нечего не помогло , в итоге забросил этот проект и успешно забыл про него .
собственно график ачх с дефектом (без ооос и с ооос 12дб ) прикладываю .
по прошествии времени я наткнулся на этого "ущербного" и решил повторить поиски , но начать все таки решил с замены твз  , так как кроме него оставалась только сама печатка , но это уже совсем из уровня бреда , так как ранее на таких же печатках собирал несколько экземпляров .
Заказал Николаю изготовление твз , с теми же моточными данными  , но на железе от осм 0.063 , трансы пришли , поставил и все прошло .
в чем прикол ?
неужели конструкция железа так влияет ?
в первом случае Ш железо , во втором случае железо от осм .
вот сейчас еще мысль пришла в голову : железо в первом случае с отверстием под шпильки крепления , и может шпильки стоят без изоляции и коротят пластины ?
ну проверить теперь смогу только в субботу
что еще могло повлиять в твз на эту проблему ?
поделитесь мыслями
скрины ачх двух твз прилагаю
второй скрин: в усилителе сразу два твз , один в левом другой в правом каналах , с подключенной ооос
Изменено пользователем Kutun
Анализ трансформатора, тем более, выходного, надо начинать не с конструкции железа, а с определениея его электрических параметров. Как то индуктивность, сопротивление обмоток, и индукция в сердечнике. Последнюю можно определить, зная, либо выяснив число витков обмоток. Ещё лучше, сняв кривую намагничивания.
Разница в АЧХ однозначно говорит о разнице в индуктивности. И, при сопоставимых размерах железа, о разнице в индукции. Не сложно догадаться, в чью пользу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, Kutun сказал:
Тем более что такой "адрес" никуда не ведёт. :blink:
А вот по реальному адресу глянул что за продукция. Судя по описанию намотан на "забугорное" железо M6.  Как бы по чесноку должно быть всё отлично но в реальности это вполне могло оказаться китайским шлаком. :lol:
Отправьте им назад этот мусор и напишите что такое гуано за такие деньги продавать не гоже....
П.С. а "бюджетно" можно купить вот сдесь.
Да думаю что пошлют они меня далеко и на долго , тем более прошло больше полу года .
Я же тогда бросил этот усилитель , и убедился что проблема именно в твз только вчера .
Да и собственно хрен с ними , с этим магазином , там сумма то копейки за два твз .
Суть темы была в понимании происходящего .
Вячеслав выше уже доходчиво мне объяснил в чем прикол .
Ну а другим будет инфа где не стоит покупать твз
В 21.01.2022 в 02:08, Kutun сказал:
Брал у этого товарища как то межкаскадники для 6С19П. Сопротивления обмоток были 100:150 ом.:lol: Еще брал катушки для сборки силового  трансформатора на сердечнике от ТСА270. Катушки оказались 50мм шириной). На фото были новые, красивые каркасы, по факту пришли найденные на какой то помойке. Позвонил, спросил "как так?". Он ответил "И так сойдет".:lol2:  Зато дешево)))) После этих приключений решил что если и делать ламповый усь - то мотать только самому.
Изменено пользователем Ermak
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
  • Похожий контент
