С Днём Победы! ×
Определение входного импеданса антенны (г. Минск)
Всем здравствуйте.
Требуется определить входное сопротивление антенны на заданной частоте. Всевозможные источники питания, генератор сигналов, осциллограф имеются. Может кто с антенноскопом подъехать сможет для замера? Супер точность не нужна. Серьезную сумму платить не готов, но с умеренными деньгами могу расстаться.
г. Минск, Московский район.
Изменено пользователем shaxel
Проще конечно антенный анализатор подключить типа АА-1000 и т.п. и увидеть это на экране компа image.png.112c67581cd134ba5a8853fb2812bd80.png
Но есть статья https://vrtp.ru/index.php?s=3838ee2eb6d21ac6fa6808cab913b20d&act=Attach&type=post&id=470628
2 часа назад, shaxel сказал:
Частота 780-790 кГц
Что это за антенна у вас? интересно...
Изменено пользователем alend
А ещё вот http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=25&t=199
Если есть желание ,можете собрать по этой ссылке анализатор,ссылка вообще то одругом, но внизу есть ссылочки, первую и вторую открой, если очень навороченный аппарат не нужен,делай лайт по второй.
Хороший прибор получается, пользительный.
В 24.01.2022 в 14:29, alend сказал:
Собрал девайс по статье, к сожалению, показывает полную ерунду. Уравновесить так и не удалось. Пробовал подключать генератор с выходным 50 Ом, на плату вешал резистор большой точности 50 Ом, даже с исключенным магазином сопротивлений равновесия не было. Может дело в R9, R10? У меня диоды стоят с намного большей емкостью (Д310), это могло повлиять?
Что-то можете посоветовать по этому поводу?
1 час назад, shaxel сказал:
Я этот прибор не конструировал, но судя по всему он должен работать.
В статье написано про мощность генератора, а сколько у вас на выходе,что за источник сигнала?
В принципе у вас частота низкая,не должны влиять ёмкости диодов, но всё же лучше применить наверно детекторные,если не найдёте германиевых ,то попробуйте шотки высокочастотные.
Трудно что то сказать не видя сам процесс.
Что у вас за конденсатор синий на приборе,подозрительный он, нормально ли он будет работать на ВЧ? поставьте какой нибудь керамический другой.
