Амплитудный ограничитель на диодах
@Иван Попов вы не понимаете вопроса, я не про 0.4 вольта спрашиваю, а про 0.5+
и еще вопрос, если уж необходимо в таких узких пределах делать ограничитель, то на чем вы собираетесь реализовывать ИОНы?
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
Батарейка.
12 минут назад, Иван Попов сказал:
Батарейка.
интересное решение :) ну да ладно
2 часа назад, Иван Попов сказал:
выходное сопротивление предыдущего каскада равно 50 Ом.
для 50 Ом получается примерно на 250 мВ ИОНы нужны (входное принял за 540 мВ)
5 минут назад, v1ct0r сказал:
Спасибо за помощь.
Он необходим для того, чтобы выходной сигнал ЧМ детектора не зависел  от амплитуды входного сигнала, т.е. нужно убрать пульсации, которые присутствуют в сигнале, который будет подаваться на ЧМ детектор.На выходе детектора получаем сигнал, который пропорционален только изменению частоты.
Смотрите, на рисунке вектор сигнала суммируется с шумом, имеющим близкую частоту, поскольку попадает в полосу пропускания приемника.
Это вызывает отклонение сигнала как по фазе, так и по амплитуде. Примем за пороговое отношение сигнал шум 12 дБ, или 4 раза.
Тогда при ограничении 0,45 В, минимальная амплитуда чистого сигнала без помехи 0,6 В.
Еще прибавим сюда падение на ограничительном резисторе, вызываемое протекающим через открытый диод током. Как раз и получится около вольта.
Проверьте в симулятор с какими диода и вы имеете дело. Если с идеальными (на которых в прямом направлении падает 0 вольт), то да, источники смещения необходимы. Если вы имеете дело с реальными диодами, то схема будет ограничивать сигнал свыше 1 вольта и источники смещения нужно убрать.
