УМЗЧ из TDA2030 на один ватт с однополярным питанием
Здравствуйте. Хочу к ноутбуку собрать УМЗЧ из TDA2030 на один ватт с однополярным питанием. Почему: - малогабаритная и есть в наличии. Питать буду от блока питания ноутбука - однополярное 19В, и тока 0,1А - чтоб на ноутбук осталось. Громкость большая не нужна - лишь-бы радиоприёмник соседей пересилить - предполагаю один-два ватта.
Вопрос 1: как пересчитать схему:
- на 19 вольт, на 4Ом нагрузки?
Частотные показатели можно урезать - лишь-бы детали были маленькие и всё можно было-бы компактно уложить навесом.
Или может быть вы посоветуете что-то менее габаритное по деталям?
Ответ № 1: Никак ни надо пересчитывать.
Ответ № 2: существует куча более малогабаритных микросхем маломощных УМЗЧ на 1...3 Вт
1 час назад, Levontay сказал:
на один ватт
А чем не устраивает встроенный в ноут звук? Там как раз пара динамиков по 1-2 Вт. По громкости будет ровно то же самое, что и ваша хотелка.
Соглашусь с @dezzy . Решение лучше, чем на TDA2030. Дело в том, что при однополярном питании на её вход будут пролазить пульсации питающего напряжения. А входы ТDA2003 имеют совершенно другой принцип построения.
37 минут назад, Falconist сказал:
- ну итак может посоветуете? Я нашол несколько миросхем на несколько десятков ватт - и стоимости соответствующей. Мне-бы - на порядок меньше и на порядок дешевле.
Я видел - что оные - практически без обвеса - а вышняя ТDA2003 - с кучей обвеса - не комильфо.
Изменено пользователем Levontay
Могу, конечно, посоветовать. А Вы их найдете, чтобы купить? Ищите по каталогам магазинов в пределах своей досягаемости.
А вы - шутник: как-же я найду - если вы не пишете - что искать?
У меня, например, TDA2003A и TDA2003A, а так-же: TDA1558Q
- прошу посмотреть и указать критерий поиска или раздел (ну и лучший вариант - если знаете).
В TDA2003 не больше деталей чем в аналогичных. Просто схема нарисована не привычно.
В инверте TDA2003 звучит намного лучше чем в стандартном.
45 минут назад, Levontay сказал:
А вы - шутник
Я, может, и шутник, а вот Вас, почему-то, в Гугле забанили.
https://www.qrz.ru/schemes/category/228.html
https://all-audio.pro/c27/dokumentatsiya/mikroshemi-umzch.php
https://cyberleninka.ru/article/n/mikroshemy-umzch-dlya-perenosnyh-kompyuterov-i-igrushek
2 часа назад, Алебастр сказал:
и отправим читать Борисова.
Предлагаю сделать это сразу, т.к. аффтар не понимает, что 0,1А, которые он хочет тратить на два канала УМ 1-2 Вата, не хватит.
7 часов назад, Алебастр сказал:
Разве автор спрашивал...
Спасибо большое за понимание.
7 часов назад, Falconist сказал:
Я, может, и шутник, а вот Вас, почему-то, в ...
- беда.., ой - беда...
из всех ответивших полтора человека услышали исходные данные.  TDA2030 ЕСТЬ В НАЛИЧИИ.  и это ключевое в исходных данных,  ибо уменьшает расходы на выполнение задачи по этим вводным,  и экономит время на поиски элементной базы.
Схема из первого поста годная,  ничего пролазить не будет.  Собирайте её, и опробуйте .  Ток 0.1а  конечно выдержать в потреблении вам не удастся,  но есть и хорошие новости,  БП ноутбука обычно недогружен,  макс. ток потребляется лишь при зарядке более чем наполовину севшей батареи и одновременной работе за ноутом с большой нагрузкой.  включить проигрыватель или страничку с потоковым радио - это нагрузка небольшая.
18 часов назад, Andreika сказал:
Схема из ...
Рад редкому человеку со здоровым пониманием. Спасибо.
