Фотон - симметричный усилитель с ТОС
Поменял транзисторы Т1 - Т8 на ВС547С и ВС557С, питание у меня 35 вольт. Включил, на шинах питания +-8,7 вольт. Сразу выключил, резисторы 0,22ома очень горячие. Померил выходные  и драйвера, вроде целы. По крайней мере не пробиты.
Буду покупать 1837\4793, 1943\5200 и продолжать.
Включить без драйверов и выходных можно?
Боюсь запаяю драйвера с выходными и опять всё сгорит.
Паял аккуратно, вместо 550 ставил 547, вместо 560 ставил 557, нигде не ошибся.
Что могло случиться.
Про лампочку из головы вылетело, ведь силовой трансформатор всегда первый раз подключаю так.
Ламп надо 2? В плюс и минус.
Понял, перед мостом.
15 минут назад, Sacha3 сказал:
Ламп надо 2?
Одной хватит, на 220 в - 60-100 ВТ последовательно с  первичкой силового транса.))
17 минут назад, Sacha3 сказал:
В плюс и минус.
:shok: Это зачем?
Аркадий Райкин
Токи посчитаны из расчета 1,8 В. Небольшая разница- это нормально. Подберите 4 сд с одинаковым падением не выше 1,85 В и будет нормально.
Видать со светодиодами мне не везло.
Просто у светодиода другое назначение, не работа в генераторе тока. Поэтому разброс там плюс минус лапоть. Поэтому их жменями я думаю нужно брать.
Вот стабилитроны другое дело, там есть отдельные серии особой точности и стабильности, даже советские.
Стабилитроны выходят на режим при гораздо бОльших токах, поэтому их применение, особенно на высоких питающих напряжениях, не всегда оправдано.
Купил в своё время по дешёвке на али 1000 штук 3мм светодиодов. Разброс действительно имелся и весьма существенный. Но потом обнаружил, что у 5мм светиков разброс куда меньше. Не знаю, с чем это связано. Может кристалл больше и технологически их проще делать более-менее одинаковыми. В общем, сделал для себя вывод, что для опор ГСТ лучше ставить 5мм светодиоды. А то когда собирал Параллакс под руководством Руса, замучился балансировать токи верхнего и нижнего плечей...
Не знаю, где вы эти разбросы берете.
4 рандомных китайских светодиода 3 мм из общей кучки. Промерил мультиметром: 1.852 , 1.853 , 1.849 , 1.849. Точность очень высокая.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Вы на каком токе меряете разбросы?
3 hours ago, Ulis said:
на каком токе
Сейчас цифры уже не вспомню, но задавал именно такой ток, который должен был проходить в реальных условиях. Вроде около 3.6 мА.
Я вот тоже не помню такого, что бы из одной партии у меня был такой большой разброс.
Красные где то лежат с десяток - завтра померяю
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
