Компактный блок питания высокой мощности. Как это достигается?
Br.Misha
4 часа назад, Br.Misha сказал:
з/у с выходом 100.8 В / 14А. Питание от АС 220. Максимальный вес 1кг, максимальные размеры 900 см3
ТТХ сильно смахивают на серверные БП вроде DELTA DPS-1600CB, ценник серийного изделия найдете в интернете, разработку под вас смело умножайте на 10х
Для электромобиля ему зарядка нужна, или для мото- трицикла, 100,8 В - нигде не видел таких мото- мотор колёс, да и ещё по 10 часов моноколесо заряжать - несёт ересь какую то, короче хочет нахалявку изделие у нас выманить - выциганить.
Сам видать барыга, и думает весь мир 2-2,5 цены берёт за всё, как он сам, думает как бы ему съэкономить, не заплатив такому же барыге как сам! Думаю этот товарищь сайтом ошибся.
А почему именно 100.8, а не 100,1 или 100,7?!..
Изменено пользователем СЕРСАР
добавка
Используя LLC преобразователь можно уложится в довольно компактную конструкцию.
Использовать планарный ВЧ трансформатор,  силовые GaN, синхронный выпрямитель на выходе.
Sapienti sat
52 минуты назад, Piotr__1 сказал:
И гдеж они смахивают то? Причём здесь 12 Вольтовый блок?!
@drmodd Это Вы кому - нам эти прописные истины рассказываете? Нам это и так понятно, а Автору данной темы Ваше сообщение придётся через Гугл переводчик переводить!..
Посчитайте на калькуляторе. Если есть опыт с мотор - колёсами, то сами должны знать. Если нет, то не стоит флудить
12 минут назад, Br.Misha сказал:
Почти все мощные моноколеса имеют 100.8в
Ссылку дайте, а не флудите сами. Они все с жидкостным охлаждением?..
Ну вот мои предположения и подтвердились, теперь и понятно где флут, а если по теме, то и Вам Гугл в помощь... Никто на Вас тратить своё время здесь не будет, если Вы с обмана начали.
@Br.Misha Вы бы место того что-бы грубить по напрасному ответили на простой вопрос.  Я специально его продублирую.
- "А не желаете вы тут нам изобразить состав своего будущего БП, хотя-бы структурно. "
Если ответа не последует, всю тему можно смело переносить в корзину или курилку, потому что по сути разговор будет закончен.
@Br.Misha Ах да есть ещё раздел работа, но там за деньги причём больше цены готового устройства.
С уважением, Дмитрий
Если бы я мог структоруно изобразить, скорее всего, не обращался бы сюда так как было бы достаточно компетенции чтобы сразу составить ТЗ для разработчика.
Только что, Br.Misha сказал:
Тогда вам в раздел работа.
22 часа назад, СЕРСАР сказал:
Ну 24S, очевидно
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
с этого транса вы и пару соток ват не вытяните - даже в полумосте - за однотакт вообще молчу - кому чешите то - о высоком кпд ?) халявы не получите - кпд = цена - выйдет недешево а тем более ес разрабатывать с нуля , это как мин резонанс с синхроном на выходе а если сертифицировать + ккм - от сюда = сендаст + драйвера + полевики ( с хорошими характеристиками для кпд - дороги) трансформатор и емкости ( дешевку тоже не поставишь) - все это выйдет в копеечку , не выносите людям мозг ) нужен такой ? за пару соток тыс деревянных - сделают - предложите - в чем дело ?)
100.8 вольт 7А. При этом выдуваемый воздух еле тёплый. У меня было много других зарядок, все грелись существенно
Изменено пользователем Br.Misha
хорошо - проводок в районе - пусть даже 1 мм - тогда сечение 0.79 = 0.79*0.79*3.14/4=0.48 - тогда 0.48 *7 =3.42 Ватта потерь - это совсем грубо , пики тока больше - но факт - ни о каком высоком кпд - в этом иип - не скажешь) зарядка - она - есть зарядка - ша лопает 7А через пол часа 6 и так далее, не надо ляля ) как достичь действительно высокого кпд - сказал ранее, чудес - не бывает.
У меня отображается зарядный ток на моноколесе. Там батка 3200 ват/ч. На протяжении заряда постоянно отображало 6.5-7а. Кроме окончания процесса, там батарейка понижала потребляемый ток
Да, на счет КПД я не уверен так как оценивал чисто по температуре выдуваемого воздуха,которая существенно ниже температуры родного 500 вт зарядника
    • Я почти всегда платы делаю сам, пока у меня есть такая возможность.
    • Для низких напряжений, Бинокль Гиратора отличное решение. И требование к сердечникам не очень велики. Тут несколько путей, планарный СТ, Бинокль Гиратора, или несколько параллельных СТ, на кольцах. В противном случае, если это не резонансник, индукция рассеяния сильно ограничит свободу маневра.
    • это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
    • Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота. Кстати, в процессе экспериментов на практике ощутил влияние скин эффекта. Намотал на сердечник 15 витков, также при частоте в 30 кГц и напряжении 15 вольт на входе, просунул через кольцо дугу из проволоки, диаметром 3.5 мм и замкнул это дело через железную пластину. Итого, потребление по первичке всего 1.4 ампера, значит во вторичке 21 ампер. Медная проволока диаметром 3.5мм разогревается махом, а железу хоть бы хны
    • Он всю жизнь занимается слесаркой... Он любым сверлом  просверлит и не поранится. Иначе он давно бы без рук остался. Вот нам, да... Фивик прав, стружку пальцами смахивать нельзя ни в коем случае. Наши пальцы привыкли к чрезмерному давлению на клавиатурные клавиши. А потому  есть риск пораниться и при полном отсутствии заусеницев, просто от привычного удара, подушкой пальца, даже по уже  раззенкованному отверстию. Для нас - только швабра, на вытянутых руках и с ручкой длиной минимум в метр.. да и то в сочетании с водолазной маской, или противогазом, чтобы стружка в глаза не попала.
    • Добрый день. На мой, непрофессиональный взгляд, правильнее всего проверять  на рабочем напряжении с немного заниженной частотой, так как изменение потерь от индукции несколько выше, чем от частоты. И есть потери связанные с проводимостью.  Для этого, очень хорошо подходит автогенератор. Сердечник N87,  50мм, 40вит, в автогенераторном стенде, при частоте 50кгц и питании 300в, показал ток в 20ма. Что интересно, MSTN40 16ма. У китайцев есть сердечники DMR44 вполне годные, на стенде показали 40ма, но по мере прогрева, ток упал до 25ма.
