Компактный блок питания высокой мощности. Как это достигается?
Br.Misha
1 minute ago, BARS_ said:
Надеюсь, это в мА? Ну и вне зависимости от типа АКБ, ток, при котором они проживут дольше всего 0,1С.
В амперах. Стоит цель эксплуатировать разработку. Сидеть 10 часов вдали от дома возле т/с пока он зарядится током 0,1А не особо хочется. Я заряжаю током, указанным в дш на аккум и за год емкость не упала.
4 minutes ago, BARS_ said:
Так и сказать. При 5КВт и последовательно соединенных 30 АКБ зарядный ток в 40А уж сильно дофига. Разве что там каждый АКБ представляет собой сборку из десятка АКБ...
Это в планах когда будет доделана система охлаждения.
Возьмем моноколесо Veteran sherman. Там контроллер ограничивает зарядный ток 13А. Но некоторые заряжают напрямую током 20А. Это чуть больше стандартного зарядного тока. В ДШ сказано, что надо для этого соблюдать температурные пределы.
в пятикиловатной зарядке трансформатор - это самое горячее место, после выходных диодов. но диоды на радиаторе с антифризом, а трансформатор нет. значит ему и каюкер...
слабоумие и отвага
трансформатор залить эпоксидным, можно сразу медные/ алюминиевые трубки (квадратный, прямоугольный профиль) проложить. Так же и на тр., диоды,.. На гибких вывести на внешний радиатор, помпа - антифриз гоняет (управление оборотами от КИТ с Али)
а объём масла? а оно куда будет теплоту сливать? или ещё и масляный радиатор, масляный насос? ценник растёт, растёт ценник...
слабоумие и отвага
Я изначально предполагал что можно разместив з/у в алюминиевом корпусе, прикрепить все греющиеся диоды/транзисторы к этому корпусу, и всё залить маслом. С корпуса уже тепло забирать через антифриз. Разве теплопроводимости масла будет не достаточно? Если да, то исходя из чего данное суждение?
16 минут назад, Br.Misha сказал:
это я хбз. тепловые расчёты это головная боль разработчика этой зарядки. я тут просто сижу с бокалом добрейшего эля и колбасками. наблюдаю развитие событий с большим интересом
слабоумие и отвага
22 минуты назад, Br.Misha сказал:
Отличнейшая идея. Параллельно антифризом обогреваем гараж.
4 часа назад, Br.Misha сказал:
Что мне нужно, в продаже нет
ваши хотелки (ТЗ) озвучьте и нужное я найду за 5минут,  пока посмотрите тут
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.55.107949ffRMRHyo&id=604541092872&ns=1&abbucket=4#detail
пришёл Олег и закрыл этот цирк))) теперь эль придётся допивать в тишине)))
слабоумие и отвага
2 часа назад, Br.Misha сказал:
Самое рациональное решение – несколько батарей. Оставляете свою там, где до этого сидели и ждали, заряжаться на 10 часов, а заряженную ставите и едете на ней домой. А дома ещё одна медленно заряжается.
Ну или возвращаться к использованию т/с с ДВС, где заправка занимает минуты.
Изменено пользователем ChePay
52 minutes ago, oleg1ma said:
Вес и габариты в 2 раза больше указанных мной
Даже сложно представить, чтобы в кажтой точке назначения меня ждала заряженная батарея)) ДВС с собой в рюкзаке тоже не ношу((
Если нет опыта в использовании электротранспорта, эта дискуссия ни к чему не привдет))
Изменено пользователем Br.Misha
Максимальный вес 1кг, максимальные размеры 900 см3
Зачем такой огромный? Разрабатывать нужно сразу в габаритах зарядки от сотки.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
3 часа назад, ummagumma сказал:
растёт ценник..
пусть сразу фторкетоном охлаждает.  Все равно ничего не сделает.
