Переделка импульсного адаптера с 12 на 3 В
kubrvl
Перейти к решению Решено Armenn,
прошу помочь переделать вторую неделю долблю гуглояндекс, результата ноль. есть у меня парочка адаптеров на 12 вольт, нужно хотя бы один перевести на 3.3. хочу сделать питалку для фотика. схем на свои не нашёл, похожие были, но не то. в делителе tl431 по минусу в параллель 56 ком и 116 мом. по плюсу 9.86 ком
ладно. спасибо. из меня айвазовский как из дворника балерина. похожих схем навалом. но у меня в делителе именно ээто, а в похожих совсем не так.. в другом адаптере по минусу стоит один на 110 мом. в плюгавом адаптере от электронной книги вобще гигаом. откуда такие цифры? скачал калькулятор для расчета сопротивлений для tl431, ни один расчёт ни в какие ворота не лезет. схема по сути классическая за исключением вот этой вот подлянки.
2 часа назад, KRAB сказал:
насколько я понимаю в медицине, песочница и создана для вот таких как я. нихрена не понимающих. спасибо.
Оверквотинг
Переделать можно. Путем отмотки лишних витков от вторичной обмотки. Плюс изменение порога срабатывания цепи ООС. И только так! Всё остальное - от лукавого.
Не указано ещё - соответствует ли ток нагрузки, на который БП рассчитан, току потребления фотика.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
15 часов назад, KRAB сказал:
тебе же - кувалду
убей кувалдой себя придурок. я трансформаторы расчитывал и мотал, когда ты в ясли ходил, и интернетов близко небыло.
@sulphur Саш на одном блочке написано 12в 1500ма. на втором 12в 1200ма. в инструкции к фотику написано, адаптер на 3.3в 2а. интернеты мне написали, что при понижении выходного напряжения ток возрастает. но я думаю, что и имеющейся мощности достаточно. второй, на 1.2а вобще восстановил из небытия. ко мне он попал с вздутыми электролитами, и без силового транзистора. пришлось долго искать в схемах, что там стояло. нашёл у себя 13007, поставил, заменил конденсаторы и всё заработало. на нагрузке 0.4а (лапма 12в 3ватта) напряжение на выходе 12.1 вольта
39 минут назад, kubrvl сказал:
Не совсем так. Диаметр провода вторички не меняется.
17 часов назад, kubrvl сказал:
Проще не калькулировать, а подпаять к верхнему резистору делителя в цепи управления tl431 и контролировать  мультиметром напряжение. Потом замерить и заменить на постоянный резистор. Обмотку нужно перематывать. По другому снизить напряжение в 4 раза не получится. Особенно, если микруха питается от отдельной обмотки. Если питать ее от емкостного делителя, то реально и в 4 раза понизить выходное напряжение. Выходной ток можно будет снимать больше, но раза в два, не более, а то станет греться обмотка и диод выпрямителя. При перематывании танса диод тоже нужно будет заменить.
                    «Все гениальное просто!»
  • Решение
18 часов назад, kubrvl сказал:
Самый дешевый вариант это разместить в вашем БП вот такую платку.
Переделка ваших БП слишком сложна, надо перемотать, не отмотать!, а именно сменить полностью вторичную обмотку. (ток вы увеличиваете до 2А.)  Потом убедиться, что обратная связь будет работать от 3.3в и изменить делитель напряжения. И еще возможно, поменять выходные диоды.
Дополнительные варианты:
1) Любой компьютерный БП выдает 3,3в.
2) Купить новый БП 3,3в 2а.
3) Продать два ваших на авито и купить один на 3,3.
15 часов назад, Falconist сказал:
И даже ваш совет немного от лукавого, он не учитывает выходной ток.
5 часов назад, Armenn сказал:
Ничего сложного. Я неоднократно перематывал импульсные трансформаторы. Правда, выходное напряжение не снижал, а увеличивал. Работы на полчаса без перекура (бросил).
А вот этот "совет" - точно от лукавого.
Во-первых, почему не 3,3г или 3,3д?  Во-вторых, количество витков обмотки ООС (она же - самопитания) НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ! сколько бы витков во вторичной обмотке и какое бы напряжение на выходе не было.
5 минут назад, Falconist сказал:
Ключевое слово тут "Я". Может ли это повторить автора темы, вот в чем вопрос.
12 минут назад, Falconist сказал:
или 3,3д?
Вы на полном серьёзе требуете писать на форуме напряжение по госту? :shok: Хотя, наверное вы правы.
15 минут назад, Falconist сказал:
Вы точно пишите о БП которые описаны у автора темы?
2 минуты назад, Armenn сказал:
Вы на полном серьёзе требуете писать... по госту
Я не требую, а пытаюсь указать на извечное национальное раздолбайство, которое было бы желательно изжить. В подворотне, при распитии пива с друзьями, допустимо общаться хоть на "олбанском", хоть на матерном, но  при профессиональном общении всё-таки желательно единообразие для взаимного единопонимания. Попробуйте написать программный код не по синтаксису. Интересно, "поймет" ли его МК?
9 минут назад, Armenn сказал:
А иные варианты исключительно редки. Экзотика-с...
11 минут назад, Armenn сказал:
Если Вы знаете его возможности лучше его самого - я только поаплодирую. Вам.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Тогда при чем тут обмотка самопитания? С чего вы взяли что я написал о ней, а не о tl431?
От Ваших же слов:
23 часа назад, Armenn сказал:
Если на выходе более 2,5 В, то TL431 будет обеспечивать ООС при соответствующей коррекции номиналов резисторов делителя.
И я совершенно четко и осмысленно разделил эти понятия в своем ответе:
17 часов назад, Falconist сказал:
Первый вариант - для автогенерирующего инвертора, второй - для микросхемного ШИМ-регулятора.
39 минут назад, Falconist сказал:
Я правильно вас понял:
Для переделки и стабильной работы БП с 12 на 3.3в  (схема ниже) вам необходимо исключительно скорректировать номиналы резисторов делителя (2шт.) в цепи TL431 и на этом все? (Трансформатор пока не учитываем)
Неправильно. Вы или "писатель", или тупо выпендриватесь, сиречь, троллите. Я писал о ДВУХ моментах: 1) Перемонта трансформатора и 2) Изменение соотношения резисторов делителя.
Я банально пытаюсь разобраться какую мысль вы пытаетесь донести приписав мне то, о чем я не писал.
25 минут назад, Falconist сказал:
Неправильно.
Значит написанное ниже в нашей ситуации ошибочное отверждение?
1 минуту назад, Armenn сказал:
Я банально пытаюсь...
...потроллить. Ню-ню...
есть некоторые "фокусы" в зависимости от требуемого диапазона корректировки, когда совсем чуток не хватает "туда или сюда" - обмотку самопитания можно перефазировать, просто домотать или противофазно "ДОМОТАТЬ" , в этой цепи можно увеличить номинал резистора или добавить его если не установлен, можно поставить доп. стабилитрон (если его нет в ШИМ-ке или по этой цепи протект от превышения) и даже удвоитель "прикрутить" по этому питанию .... вопрос - стОит ли оно того ....  А ТАК - СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ ЗНАЮЩИХ И ПОНИМАЮЩИХ ....
6 часов назад, Falconist сказал:
...потроллить.
Странно, как вы в техническом споре увидели:
Цитата
Прямую аналогию из обычной жизни для явления троллинга подобрать нелегко. Ближайшие понятия — это издевательство, искушение, провокация и подстрекательство — то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям
На мой взгляд, несмотря на ваш опыт и профессионализм, вы вводите людей в заблуждение, делая категоричные утверждения:
В 12.02.2022 в 23:09, Falconist сказал:
И только так!
Я поправил вас с током, вместо того чтобы признать, вашу ошибку, вы отправили меня к гостам и неправильно интерпретировали мой текст.
А сейчас прячетесь за обвинениями в троллинге чтобы не отвечать на вопросы по сути темы.
1 час назад, KRAB сказал:
Как такое может быть? (Считаем, что обсуждаем только схему похожую на ту, которую я разместил выше).
Обычно в самой микросхеме ШИМ есть стабилизатор, например UC3842 работает от 15 до 30 В. Каким образом изменения во вторичных цепях при таком разбросе по питанию микросхем могут привести к "туда или сюда"?
21 минуту назад, Armenn сказал:
когда без перемотки вторички дураки пытаются из номинальных 12 сделать 3,3 ..... без "фокусов" с самопитанием .... а только изменением обвеса 431-й.
10 часов назад, Armenn сказал:
А я про ток вообще ничего не писал. Лишь о количестве витков вторичной обмотки. Разве что только термин "отмотать" неверно применил.
в техническом споре
Да нет никакого спора.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
