Катушка индуктивности не имеет индуктивности?
вот есть хорошая проверенная настольная книга, рекомендую все просто и понятно.
Справочник по радиотехнике
Год выпуска: 1948
Автор: Г. Г. Гинкин  скачать не проблема.....
Я хотел подтвердить (нормальным людям, не Вам), что любая катушка имеет индуктивность. Даже десяток витков или моток провода.
Более того, даже прямой отрезок провода любой длины ее имеет, провод диаметром 1 мм примерно 5 нГ на сантиметр. Но в некоторых случаях (например, на высоких частотах с сердечником из гвоздевого железа) эквивалентное активное сопротивление получается больше индуктивного, и прибор такое измерять отказывается.
21 час назад, Onethousand сказал:
вы походу путаете розетку с щелью в стене
Вам люди помогают, объясняют, а вы их оскорбляете. За темой слежу, еще одно подобное сообщение - уедете в бан. Всерьез и надолго. Будьте вежливей, отзывчивей - люди потянутся.
а то что мне такое пишут - ничего??? модэр!!! в чем помощь в постах бесполезных (70%+-)? я смотрю у тебя такая не привзятость, что аж удивляюсь. и по поводу совета иваныча, то что он мне херню скинул это тоже помощь?????
    • Подскажите, как их лучше настроить? На фильтре есть срез и громкость и на усилителе тоже. Как на первом фильтре выставить срез и громкость? А то замучился уже их крутить, не могу золотую середину поймать…
    • Цокает старт-стоповый режим. Эти преобразователи нельзя включать без аккумулятора, они сходят с ума. Преобразователь запускается динистором, далее на выходе преобразователя возникает напряжени выше окончания зарядки, преобразователь гасится, выходные конденсаторы разряжаются и цикл повторяется по новой. Насчёт почему на "квадратном" трансформаторе ток меньше, чем на кольцевом - нужно смотреть осциллограмму обмотки связи. Может "мёртвое" время больше. Не вижу ни замера индуктивности/активного сопротивления первичной обмотки, ни замера конденсаторов полумоста. На ваш вопрос от чего зависит ток уже ответ давался.
    • Ищите бистабильное реле с парой контактов
    • Как раз студенту придется доказывать наличие гистерезиса, а так как нужно вникать в тонкости, шерстить документацию, то лучше сразу промолчать. А ещё забыли сказать что минимальный ток стабилизации берём из справочника, а резистор берём с учётом этого тока (вы взяли 1 мА без объяснений).
    • На этот, что ли?: Ну, опечатка там в ответе. Естественно, напряжение насыщения транзистора влияет на уровень нуля, и никак не влияет на высокий уровень, потому что транзистор при этом заперт, а не в насыщении. Могли бы и сами сообразить и не уточнять.
    • @korsaj  Нашел такую железку -  Commeng 8P8C SW. Можно сделать усложненную версию. Но у меня есть подозрение, что у такого решения будет один существенный недостаток: "Компонент" не запоминает последнего заданного состояния. А это не совсем подходит. А про скорость и расстояние... Ну тут можно абстрагироваться до какого-нибудь 10/100 вокруг которых, по условиям задачи дополнительных танцев с бубнами устраивать не нужно )
