Балластный резистор сможет уменьшить нагрев?
VitN
12 минут назад, VitN сказал:
падение между начальным(без нагрузки 12В) и когда по очереди галогенки цеплял... вот про эту разницу(падение под нагрузкой) и говорю..
Понятно. Это не падение напряжения, а снижение выходного напряжения в результате недостаточного коэфф. стабилизации или неправильного выбора точки обратной связи. Если верхний вывод резистора R11 подключён к  выходной клемме и этого недостаточно, тогда нужно соединить анод стабилитрона к черному проводу амперметра, который должен быть припаян непосредственно к минусу С2.  То-есть соединить в одной точке минус амперметра, С2 и анод 431.
Доброго всего
Переходим к совету Praktic
Анод стаба VD отключаем от платы и проводом подключаем к клемме минус
Может возникнет перекомпенсация напряжения, когда чем больше нагрузка, тем больше повышается напряжение(0,1-0,5 В ) - тогда нужно найти точку подключения анода, например в точку подключения амперметра - черный провод с красным удачи
Емкость конденсатора фильтра какая C2  по схеме - желательно не ниже 10000 мкФ
7 минут назад, z_vip сказал:
емкость выпрямителя 12 х 3300мкф = 39600 мкф
С12 вообще выкинул. все что советовали
29 минут назад, Praktic сказал:
19 минут назад, z_vip сказал:
припаял(на проводках пока)... Да помогло. Вернулось к показаниям, что до всех переделок...
т.е. 12в - 11.89в - 11.79в - 11.69в (по мере подключения ламп просадка)... 12-11.69=0.31В  вернулся к исходному падению...Глобального снижения падения как мне кажется не получилось все равно... но хоть сотые поймали...:)
3 минуты назад, VitN сказал:
Вряд ли тут дело в какой-то компенсации. В этой схеме еще и защита как-то ракообразно сделана. Мало того, еще и номиналы резисторов (R4 – R7) в датчике тока защиты увеличены в несколько раз. Такие действия должны привести к заметному снижению предельного тока нагрузки стабилизатора. Некоторые умники еще и разные номиналы ставить советовали…
Короче, удали из схемы VT4 (отключи защиту) и проверь просадку выходного напряжения без защиты. Защита в таком исполнении о-о-о-очень плавно срабатывает, и ты видишь это как странную просадку выходного напряжения.
Коэффициент стабилизации убивает цепь дурной защиты R8, R9, R14. Ее нужно всю переделывать. Взрывной рост коэффициента стабилизации (в десятки раз) обеспечит замена резистора R1 генератором стабильного тока примерно на 2мА, построенного хотя бы на двух p-n-p транзисторах. Однако это приведет к катастрофическому падению устойчивости. Судя по куче конденсаторов, автор уже вдоволь натрахался, подавляя автоколебания. Вообще говоря, TL431 – параллельный стабилизатор с близким к нулю дифференциальным выходным сопротивлением. Поэтому его сложновато применять в стабилизаторе последовательного типа, где нужен элемент с высоким выходным дифференциальным сопротивлением.
Если хочется получить хорошие характеристики, то проще и рациональнее не эту схему дорабатывать, а сделать новую, с достаточным коэфф. стабилизации и с регулировкой тока. Собственно, как и положено для лаб. источника питания.
43 минуты назад, z_vip сказал:
Подключи его к точке соединения балластных резисторов
одинаково, увы...
32 минуты назад, Praktic сказал:
так оно конечно ))) , эту схему как наиболее простой вариант решил собрать... для первого опыта и понимания для себя... уровень у меня невысокий в радиоделе, а в теории вообще...
42 минуты назад, avv_rem сказал:
- Короче, удали из схемы VT4 (отключи защиту) и проверь просадку выходного напряжения без защиты.
Защита в таком исполнении о-о-о-очень плавно срабатывает...
- в смысле просто выпаять из платы? извиняюсь, может профанский вопрос: а не спалю ничего?
- это по времени долго? так час под нагрузкой блок стоял и показания все время были одни и те же...т.е. в сотых немного(что напряжение, что ток) прыгали на 0.01-002.. но думаю от нагрева ламп..
или это разговор про КЗ и защита может не среагировать?
Вот то, что дальше написали(про генератор на 2-х транзисторах и т.д.) - для меня лес темный пока...пойду гуглить, чтоб хоть в общем понять:unknw:
меряю все... провода потолще на лампочки попробовал... вобщем опять просадка ((( то 0.31В...то лампы вытащу воткну опять 0.33В... то 0.32В...)
короче сотые гуляют... т.е. как 0.3В при 4.9А просаживаются, так от этой схемы и не добиться большего скорее всего...как написали, нужно полностью менять узлы или собирать уже по сложной схеме новый...
Ладно, СПАСИБО ВСЕМ за помощь и советы, много полезного узнал ))), буду паковать как есть... для домашних нужд просадка на 0.3В при 5А нагрузки не сильно критична думаю..
Изменено пользователем VitN
1 час назад, VitN сказал:
Да, просто выпаять на время. Спалить не должен, по идее, хотя я не уверен. Дело в том, что лампы накаливания – опасная нагрузка. У них сопротивление холодных спиралей раз в 10 меньше, чем у светящихся. Поэтому может быть очень большой «пусковой» ток и транзисторам будет тяжко при запуске. Вот если бы были резисторы на 10ом вместо ламп, то точно бы ничего не случилось.
В смысле: «Нет четкого порога срабатывания». Просто по мере увеличения нагрузки будет и напряжение плавно проседать. Что ты и наблюдаешь (по-моему) на практике. Нагрузочная характеристика будет напоминать входную ВАХ транзистора в схеме с ОЭ, – сначала медленный спад, затем резкий. Т.е. как у экспоненты, повернутой на 90 градусов против часовой стрелки.
С такими вопросами (знаниями) рановато такие мощные блоки питания собирать. Смотри схему ниже.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Такие просадки могут быть вызваны банальным падением на соединительных проводах или неудачным монтажом схемы БП.
Да и на самом электронном амперметре упадет тоже неслабо.
Изменено пользователем avv_rem
2 часа назад, avv_rem сказал:
- С такими вопросами (знаниями) рановато такие мощные блоки питания собирать.
- Смотри схему ниже.
- да, многое не знаю  и поэтому не понимаю, пока методом проб и ошибок... но понемногу стараюсь подучиться
подскажите, я правильно ГСТ дорисовал в схему? вопрос, по конденсаторам С8 и С12(поставил 0,01) они нужны или можно убрать?
- и посмотрел, нет у меня кт361 и кт502е в данный момент... можно заменить на BD140(тоже pnp)? есть еще кт818б(но мощные они наверное)
если можно заменить, то попробую навесным монтажом собрать и проверить.
2 штуки BD140 подойдут - ток ГСТ замерять по падению на резисторе R102 - 2-10 мА  нормально
удачи
А да конденсатор C8 лучше удалить, из-за него могут возникнуть колебания
В 21.02.2022 в 12:55, avv_rem сказал:
выпаял VT4... мерял с одной лампочкой: что с ним, что без него... просадка на выходе 0.1В. Т.е. 12В - лампочку цепляю 11.9В.
Также отсоединял силовые транзисторы, что 4шт...что 3..2..1...все равно просадка 0.1В
сделал ГСТ...Не помогло... вместо резистора R1 и НИКАКОЙ реакции... как одну лампочку цепляю, так и идет просадка 0.1В... лампочку и на толстых проводах цеплял..и на потоньше...одна фигня.. нервов не хватает( и знаний)...
проблема значит не в ТЛ431 и ее работе... Все транзисторы выпаивал, проверял...все рабочие...Значит проблема просадки в чем-то другом...
Кстати после того как транзисторы напрямую к радиаторам прикрутил, вернул балластные сопротивления всем одинаковые.. по 0.22Ома...погонял немного, вроде нет уже такого нагрева..
Вот замерял в разных точках, нашел такую просадку на транзисторах под нагрузкой...хотя на эмитерах четко 12 В держится, и без- и с- нагрузкой...
Чёто надоело мне с ним заморачиваться... Автор тут ролик еще выложил, где все чики-пуки у него.. лампу цепляет-просадка на 0.2В и тут же стабилизация срабатывает... все хорошо у него...разница по схеме, только что у него резисторы R11 и R12 (вольты) стоят 2.2к и 22к , а у меня 1к и 10к... все остальное одинаково...еще D3, D1 и С12 у него нет...
Короче буду схему простого БП искать, где есть регулировка тока и напряжения и стабилизация более-менее хоть до 5-6А работает...
9 часов назад, VitN сказал:
а такой вариант что-нибудь даст?
Трудно сказать. Это защита. Скорее всего, вырастет ток защиты. Лучше вообще сними защиту пока.
К катастрофическому падению коэффициента стабилизации может привести утечка конденсатора C12. Может быть, ты вообще вместо конденсатора на 10нФ поставил резистор на 10кОм?:lol: Тогда да, именно такого порядка просадка под нагрузкой и будет.
Попробуй заменить C12.
Зачем они вообще нужны, эти интегрирующие конденсаторы С8 и С12? Они только гробят быстродействие обратной связи. ))   На выходе под нагрузкой появляются пульсации? Если появляются, значит не хватает быстродействия и коэфф. ус. ОУ в 431 стабилитроне. От присутствия пульсаций вольтметр может начинать врать.
5 часов назад, avv_rem сказал:
Заменить на что? другой номинал? есть разные... от ед.пикофарад и до микрофарад...сейчас 100n стоит
Посмеялся... я проверяю почти все детальки на транзистор тестере пред пайкой:lol2:...
Еще заметил, на эммитерах силовых напряжение чуток подрастает под нагрузкой(12.004-12.025), значит ТЛ4312 работает?... может не совсем как надо, но что-то увеличивает..
3 часа назад, Praktic сказал:
Автор схемы говорил, что без С8 бывает неустойчивая работа ТЛ431.... а С12 - это я сам добавил... просто когда про ТЛ431 читал, то где-то было, что мол от помех ВЧ еще ТЛ431 защищает...вот и воткнул...
Вчера к сожалению у Автора канала аккаунт гугл украли...и весь канал на ютубе... там 13тыщ. подписчиков было... все заблокировано..(и номер телефона даже они привязали другой).. сейчас пытаемся помочь человеку(пишем на ютуб)...
19 минут назад, VitN сказал:
.вот и воткнул...
Выкинуть их обоих. Если, вдруг, 431 будет возбуждаться, тогда можно будет поставить конденсатор самый минимальный  -  470 - 1 нФ, только чтобы убрать возбуд. Хотя я ни разу не наблюдал такого явления.
18 минут назад, Praktic сказал:
а это можно как-то определить без осциллографа? просадка или еще что?
@VitN  Если совсем чуток, то никак не будет заметно, а если посильнее, то будет плохо стабилизировать, станет "ватным" и с просадкой.
2 часа назад, Praktic сказал:
Выкинуть их обоих.
убрал конденсаторы...ноль эффекта... каждая лампочка так и садит 0.1В...
у меня нет осциллографа, может мультиметром можно, конкретно в каких-то точках позамерять напряжение? эта схема как заговоренная...десяток деталек, а вообще ничего не влияет... думал, может лампочки раз в параллель, может у них на проводах.. но опять же пробовал и на крокодильчиках отдельно цеплять, все тоже самое..
вроде все уже перепробовали... остается приборчик убрать и напрямую мультиметром на выходе померять(может действительно прибор под нагрузкой что-то берет)
вот схему Автора.. с ролика скачивал...она в ролике четко работает: он там 6.5В ставил и лампочку цеплял, она просаживалась и через секунду обратно на 6.5В.
Да и потом в конечных роликах разные напряжения 10в, 8в, 5в, 3в... тоже просадка и обратно...на 3в только на 0.1 просело..а так все четко..но лампа у него автомобильная от света(она еще мощнее галогенок моих)...
вот на фото одна галогенка... две на 0.2В просадят...и т.п.
37 минут назад, VitN сказал:
Можно измерить мультиметром напряжение непосредственно между анодом 431 и верхним выводом переменника 1кОм. Если там нет просадки, тогда она набегает где-то на проводах. А если просадка и здесь есть, тогда только схему менять.  И не забыть 10,0х50В убрать, он здесь вообще не нужен.
41 минуту назад, Praktic сказал:
без нагрузки: 12.017В (на выходе 12.002В)
нагружаю 1 галогенка: 11.946В (когда на выходе 11.9В) просадка есть...правда в половину почему-то (0.05В).
Значит схему буду другую собирать, с этой не повезло...
43 минуты назад, Praktic сказал:
убраны оба конденсатора. и вместо резистора R1 впаян ГСТ(по советам выше)
2 минуты назад, VitN сказал:
А для каких целей нужен источник напряжение с такой жесткой стабилизацией?  На проводах к нагрузке упадет поболее, чем 0,1 вольт. Для этих целей точки контроля напряжения (анод и верхний вывод) нужно подключать тоже к нагрузке. В таком случае падение напряжения на проводах будет учитываться и компенсироваться.
45 минут назад, Praktic сказал:
да в принципе для бытовых... никаких особо сложных схем и нагрузок не планируется пока...да и просадка при токе 5А на 0.3В по-большому счету не критична.
А вся эта головная боль со стабилизацией, возникла при сравнении:
- есть пара импульсников, там у меня до 5А просадка 0.01в(иногда, но редко)
- у Автора в роликах просадки тоже не было, точнее сразу срабатывала стабилизация...
а у меня уж изначально, на 0.1В пошла...и сами видели, что только не делали - ноль эффекта...
думаю, что нюансы неудачно просто сложились. И разводка платы, и возможно разброс деталей(хотя тл431 разные ставил), и может где провода, или еще какие мелочи...вот и как не крути эти 0.1В на 1.6А нагрузки - так и будут...
Вообще трансформатор пока на 30в только есть, а в планах иметь 35-36в источник дома(сейчас все только до 24В), вот и собрал этот блок для пробы, пока трансформатор найду...
Главное, что вопрос с нагревом решил, благодаря помощи ВСЕХ вас ))), а просадка, это второстепенно...хотелось бы..но,увы...
На самом деле, для большинства практических задач такая жёсткая стабилизация и не требуется.
А вот что действительно стоит сделать (коль планируется снимать большие токи), так это выкинуть из амперметра разъём, идущий на токоизмерительный шунт и впаять нормальные провода прямо в плату показометра. Сделать это можно без разборки прибора, прогрев штырьки разъёма мощным паяльником.
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
