У меня тоже было предположение, что микра бракованная.
Мой блог
Всем привет! братишка попросил собрать усилитель к ПК, у него есть БП 350 Вт от старого компа, если применить TDA8560, проблем не будет? по какой печатке лучше сделать?
Для компа, лучше сделать БП на трансформаторе(А не на ATX). И с использованием НЕ автомобильного УНЧ.
А так: http://forum.cxem.ne...showtopic=72987
Изменено пользователем norse
Влад
Спасибо! я тоже думал что этот БП не совсем подходит к УНЧ. и микросхема не самая лучшая. может посоветуете что нибудь другое?
может что нибудь из ЛМок есть, БП по любому нужен другой. себе бы я конечно сделал на транзисторах.
Может у вас другой БП есть, или трансформатор(к примеру ТС-180 или трансформатор на кольцевом магнитопроводе)?
Можно конечно сделать преобразователь импульсный 220>>+-(напряжение питания УНЧ). вместо трансформаторного БП.
Для компа самый вариант На нескольких ТДА2030(ТДА2050).
http://cxem.net/sound/amps/amps.php
http://forum.cxem.ne...1
Влад
Это почему ? Делал с АТ-блоком (только перестроил стабилизацию канала 12В на 17В) - звучит намного мощнее трансформаторного, напряжение не проседает на басах, и фона 50Гц не слышно.
Для однополярного питания TDA856x - самое то. Изменено пользователем qwer
раз хватило ума стабилизировать по шине +12в,то проблем с получением второго плеча возникать не должно было,вот и напрашивается вопрос-*нафига козе баян?* если можно применить более качественную микросхему с двуполярным питанием ;)
Вот слегка подкоректировал печатку! Добавил резисторы по входу! Сколько раз собирал работает на ура не шума не фона! B)
По питанию становится оптимально Электролит 10 000 на 25в.
TDA 1552Q.zip
Изменено пользователем Aleksey9977
Добрый день\вечер. При сборке УНЧ на tda8560q столкнулся с проблемой:
После сборки усилителя на ПП из темы http://cxem.net/sound/amps/amp39.php усилитель некоторое время работал нормально, затем после сборки в корпус и подключения другой нагрузки и источника сигнала с усилителем начали происходить странные вещи, а именно: При включении усилителя он работает ровно 2-3 секунды, причем звук очень тихий и с помехами, затем отключается. После отключения продолжает дико греться. Так же заметил, что при отключении питания звук появляется еще на долю секунды. Сразу подумал на самовозбуд, подключил навесом шунт на питание керамику в 0,1 мкф - не помогло. Попробовал сменить конденсаторы на сигнальных линиях - не помогло. На то время стояли к73-17. Сейчас стоят JB на 0,47мкф, 850в. Если запускаю схему без конденсаторов - есть тихий звук и микросхема не отключается и не греется. Теперь грешу на то, что она сгорела, либо китайская. Знающие люди, гляньте пожалуйста - может все-же она живая?
Сильно не ругайте - питание от бп компьютерного. так же проверял от китайского блока питания 9в 1а, и от аккамулятора шуруповерта 14,4в 1,5а
Резисторы навешивал для проверки.
Подключено все через темброблок от радиотехники 301-стерео.
Источник проблемы нужно искать вот здесь
...затем после сборки в корпус и подключения другой нагрузки и источника сигнала с усилителем начали происходить странные вещи...
Если до всех этих манипуляций всё было нормально, то имеет смысл для начала проверить тщательным образом вновь сделанный монтаж и коммутацию.
Дело в том, что затем полностью пересобрал на новенькой печатке - эффект тот же. А так же пробовал навесным.
посоветуйте предусилитель для 1552, без тембра, однополярное питание 5-12в, на маломощшных советских транзисторах. источник сигнала телефон
Привет парни, собрал я его.. с выхода на колонки с усилителя агнитолы не играет... если отцепить землю магнитолы от усилителя то играет рывками как то... хз. От телефона кстати играет.. но убожески мало низов.. я конденсаторы увеличил до 4.7мкф.. получше так
2- Speedball
покажи как всё сделал(фото) <_<
не могу фото, нечем фотать ( все сделано нормально.. от телефона играет..
земля со входа усилителя соединена с землей выхода с магнитолы.. есть контакт то есть землей автомобиля... землю с усилителя беру и соединяю с землей авто и диффузоры выпячиваются.. звука нет.. то есть я соединяю то что и так уже соединено.. почему так?
Изменено пользователем Speedball
2- Speedball
то,что от телефона играет это одно,а то как ты подключаешь к автомагнитоле совсем другое дело,вот по этому и говорю,что на словах это одно,а на фото совсем может оказаться иначе. B)
вещи очевидные для Вас могут для меня такими и не быть)) можно на словах объяснить с какими номиналами использовать резисторы в делителе?
1 к 10(20) -какой найдётся в загашнике,главное чтобы на вход микры подавать не более 0.6в
Изменено пользователем DTS
