Переход с горизонтальной платы на вертикальную
Diminator
Подскажите, пожалуйста, варианты перехода на вертикальную плату с горизонтальной. Вертикальная двухсторонняя, устанавливается по центру горизонтальной. Где-то давно встречал разъем в который плата вставляется но не знаю его название и что-то в сети найти не могу. Может быть есть что-то более простое?
я для этих целей пользую Г-образные линейки штыревые. Шаг 2,54 мм. На алишке их всяких разных полно продают. И ответные части под них тоже.
Но как называются не помню тоже
во. Точно такие штуковины паяю
есть кстати еще цанговые такие же. Звери конечно, но дороже раз в пять
Если более-менее тепличные условия, то PLS (PLD) + PBS (PBD). Если что-то более серьезное, то те же MOLEX, HARTING и т.п. выпускают разъемы серий плата-плата. Можно вообще сделать аналогично PCI/DDR в компе.
У меня сильно все в притык а г-образные и большие и плату намертво фиксируют. Как крепить что-то штыревое или цангу ума не приложу. Я накидал плату чтобы нагляднее было. Как крепиться к вертикальной плате, может фоткой поделитесь?
111.lay6
В 20.02.2022 в 20:27, Diminator сказал:
Для начала выложи свое творчество в виде фото. Далеко не все пользуются спринтом
А надо как?
В заказе на али так написано "2,54 мм Шаг край Разъем для карты разъем шины золотой палец гнездо печатная плата прямой изогнутый штырь 4P6P8P10P12P14-86P"
Вот именно поэтому всегда пользуюсь английской версией сайта. Иначе кровь из глаз неизбежна...
