С Днём Победы! ×
Доброго времени суток.Не могу разобраться, что за неведомая деталь.На плате рядом стит маркировка "T1", как бы намекая, что это трансформатор.деталька представляет из себя кубик, грань чуть более 1см,с ножками с одной стороны и ключиком сверху.внутри все как будто залито эпоксидкой или чем-то подобным (видно со стороны ножек-рис2.)с каждой стороны звонятся между собой 2ая и 4ая ноги от ключа.между собой правые и левые ноги не звонятся. вообще, кроме двух пар ног, ничего не звонится и не дает сопротивления.маркировка сверху на детальке u5 "С4728-X004" s4.и вероятно фирма-производитель VAC.маркировку, плохо - но, все же видно на рис1.По маркировке, разумеется, гуглил, но ничег не нашел.Плату извлек из устройства фирмы Siemens,соответственно можно с уверенностью говорить, что это не советская деталь.Если это все же трансформатор - подскажите, как определить его параметры и подобрать аналог?
здрасте
есть два индикатора один светодиодный
и жк
в интернете вообще немогу ни чего найти на них, помогите мож кто знает какую нибудь инфу по ним, даташиты или распиновку.
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Доброго времени суток всем!
Имеется такой вот штекер, где пластиковая изоляция контакта в середине расшаталась, и нормально не держится. Соответственно, нужен новый штекер. Только ума не приложу, как он называется даже, чтоб можно было найти. Само основание не нужно, необходима только верхняя соединительная часть, которая спаивается с низом. Помогите, пожалуйста.
примечание: размеры в рисунках указаны в миллиметрах.
Изменено пользователем Николай Куркин
Здравствуйте! В ремонтной плате попались битые транзисторы. Корпус ТО-92. Маркировка EB203D. Поиск по просторам инета ничего не дал. Плата от УФ лампы для наращивания ногтей. Транзисторы стоят парами (два каскада по два транзистора) на запуск УФ ламп (4 лампы, объединены по две). Предлагают заменить эти транзюки на 13001, из схемы запуска энергосберегающих ламп, да я пока сумлеваюсь. Подскажите, плз!
А вы прямо с этим "штекером" идите по магазинам :)
А плата хоть откуда?
возможно это 2sb203
Влад
и вообще..это не штеккер,а гнездо..а что,нельзя на прямую без гнезда провод впаять??Или же задействовать любое гнездо,которое внешне может не так выглядеть как Ваше,с подходящим штеккером в него.. :big_boss:
Изменено пользователем Юри
Светодиодный индикатор прозвони тестером в режиме прозвонки диодов, там должно быть несколько общих и 7 линий под сегменты.
Жидкокристаллический - там один общий и куча выводов от КАЖДОГО сегмента. Но там есть драйвер в виде микросхем, смотри даташит на эти микросхемы!
Разъем скорей всего смотри R-SMA, это на WiFi-роутерах такие.
Нет, у SMA резьба была бы. Больше походит на стандарт MMCX.
Это ж СВЧ, гигагерцовый диапазон! "Любое гнездо", мда...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Юри Datasheet у меня есть, да только он не много даёт, к примеру на оригинальных TDA8560q надпись болотного цвета, а на узкоглазых ярко белого.
держим слово
Фирмы производители разные, смотри на изображение логотипа производителя на микросхеме, а не цвет символов!
Оригинал не оригинал - работать будет также.
Значек производителя это "AF" в полоске...
Изменено пользователем Alexeyslav
