скорее всего это UC3843. Посмотреть по даташиту и сравнить монтаж, станет яснее
Ковыряю прожектор светодиодный Navigator 94 629 nfl-p-30-4k-wh-ip65-led 30 Вт
Помогите опознать микросхему на плате драйвера IC1 AFB3EF
Стоит в высоковольтной части
Похоже управляет мощным MOSFET SVF4N65F (650V 4A)
не похожа на Х83Х ..... Что то из серии DAP00x или OB2203 или NCP1203
http://remont-aud.net/ic_power/
вот в помощь
на какую ножку микры идет катод D5?
Изменено пользователем Макарчик
Как раз срисовываю схему. Почищу и выложу.
Вот пока черновик.
Изменено пользователем turman
Нарисовал схему.
Вопрос: Где тут стабилизация тока?
Для светодиодного прожектора 30Вт нужен ток стабильный ток 450мА (матрица СИДов - 3 линейки параллельно по 18 шт последовательно)
Ну так а теперь по пинам посмотри в Базе по ИМС ШМС на Аудионете.
Тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357 есть ссылка на базу и инфа по замене на любой "мусор", который есть.
Стабилизируется ток полевика. Подборочные резисторы в истоке.
Клоны 203-й (RM6203, ОВ2203, THX203 и т.п.) - гуано: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140372
а ничего что OB2203 и TNX203(RM6203) - абсолютно разные микры??? первая работает в паре с ключем, вторая сама по себе.....
а кривые китайские схемы - не показатель кривизны микр.... я больше бы на трансформаторы грешил.... там косяков больше бывает...
Добрый вечер. Деталюга CMD по размерам примерно 4 * 5 мм. Похожа на диод. Стоит по питанию перед LM217. одной ногой похоже на ее вход, другой на массу. отметки полярности не имеет.В 2х совершенно одинаковых устройствах на 1 и том же месте стоит эта деталька с разными маркировками.
1. C левого верха значек ST, 2й строкой "N L", 3й строкой "GP315"
2. Без значка производителя. 1я строка "PJ2309". 2я "CX"
Что за зверь такой может быть. Все обыскал нечего не нашел.
Если не звонится, то супрессор. Если коротышь, то дроссель.
Нет, живые не звонятся. Теперь бы найти хоть основные параметры чтоб аналог подобрать. Я так понимаю если нет отметки полярности то он двунаправленный?
Может будут хоть предположения по напряжению? Устройство питается от 12 до 24 в.
Изменено пользователем bananan
Сфоткал как смог. Лучше фотика нету. Только на планшетке.
1. P6SMB160 супрессор
PJ2 - производитель 309 - 2003 год 09 неделя
хотя он 48 вольтовый..... может и не он....
CX.pdf
От чего этот щуп? Нужна любая информация. Состав: светодиод, КТ315 и два КТ361.
