Да я тоже когда-то был радиоинженером :) Но с тех пор многое забылось, а номенклатуру спецаппаратуры и не знал никогда. Кстати, цитату Вы привели не от меня.
15 часов назад, Lexter сказал:
когда "больше" не значит "лучше".
Не надо ля-ля .возможно в чем то я и пнём пень  ,но не во всем ;)
Помогите определить...  Похоже что конденсатор или диод необходимы его параметры,  установлены в блоке управления АКПП ауди А6С5, 4b0927156bb. У одного выгорела нога...  :(
Изменено пользователем Straj
Уточнил детали...
16 часов назад, Straj сказал:
Замерь целый и узнаешь что это ,а потом гугель в помощь
6 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
По замерам подходит S1M,  но у него по даташиту ток 1А всего,  а напряжение обратное до 1000 вольт.  Думаю оригинал наоборот по току мощьнее...
19 часов назад, Straj сказал:
 Думаю оригинал наоборот по току мощнее...
ну так в чем проблема ставьте мощнее по гуглив
Спасибо за помощь. Да это именно они.У меня их около 10 видов. Случайно мне попали,  все новые.  Осталось только определить два вида с маркировкой
77              78
В8              В8         Похоже, что это 2Т 3307. Завтра определю их тип и станет ясно( дома нет ни одного прибора) .Я пробовал поиском но ничего не нашёл.
19 часов назад, Yarkand сказал:
Есть такого же цвета с 2мя ногами былгарски доды и стабилитроны
4 часа назад, Yarkand сказал:
такие?
Ага такие  выпаянные с какой то аппаратуры типа датчиков и эвм
18 часов назад, Yarkand сказал:
Подозреваю что болгарский
У болгарских практически у всех серый корпус
нашёл это болгарский диод 2Д2403.   Второй тоже из этого семейства 2Д2402 .   Диоды 1А   аналоги им 1N400X
Маркировката на диодите 2Д2401 до 2д 2407 се извършва чрез цвет-
ни пръстени, които имат значението, определено от таблицата :
               Тип                   Цветен             Код
            2Д2401             Червен            Червен
            2Д2402             Червен               Бял
            2Д2403             Червен               Син
            2Д2404             Червен             Зелен
            2Д2405             Червен           Оранжев
            2Д2406              Зелен              Червен
            2Д2407              Зелен               Зелен
 Может кому пригодится,  современные диоды очень даже ходовые
Всем добрый день!
Прошу помощи в определении типа микросхемы:
корпус SOIC
установлена в блоке управления фирмы Schenck
предположительно - это операционный усилитель.
Послал запрос на фирму-производитель, судя по лэйбору - это analog.com. Придёт ответ, если придёт, напишу!
Фото прилагаю.
Собственно, само определение двух деталек на плате не особо интересно. Просто хотел поделиться с сообществом неожиданно выявленными на плате старого-старого диммера винтажными компонентами. Лично мне такие за 40 лет никогда не попадались.
Красной стрелкой показан тиристор, окукленный смолой типа эпоксидной, а синей - динистор в необычном корпусе. Ну, это я так считаю, да и схема это подтверждает.
Это дроссель на двух ферритовых стержнях. Подобный конструктив встречал когда-то, ещё при Союзе. Но симистор там уже обычный стоял, КУ208.
Есть вот такие детали с очень тонкими, гибкими выводами в пластиковой упаковке. Что это?
Изменено пользователем CTAPU4EK
Бескорпусные транзисторы в транспортной таре. Применяются(лись) для установки в гибридные микросхемы.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
