2 часа назад, ship84 сказал:
какой это форм фактор Sop 8 или DFN5*6
SOIC-8
мосфет SW088R06VT
выбирай из ноутбучных - 88 Ампер - 60 Вольт ... можно в ТО-220 даже приколхозить ... тот же irf540  будет жить там ...
3 часа назад, KRAB сказал:
SOIC-8
irf540 смотрю ног меньше, То 220.не влезет
SOIC-8 в таком виде номер не подскажете, а то по виду они одинаковые , а мой уровень не позволяет подбирать по параметрам.
Надо максимально похожее ,а то я смд паяю так что самому страшно.Электрик увидев мой паяльник спросил всю плату спалил или только половину)
Нашел такой AO4468 , 88 вольт, 60 ампер но форм фактор DFN5*6, не могу понять чем они отличаются. И цена у этого почти В 5 раз выше, в радиомаге 35 грн, а похожие на 10А по 8 грн
Изменено пользователем ship84
16 минут назад, ship84 сказал:
не горю желанием лазить по даташитам ... делаю это только когда ремонтируемый аппарат у меня на столе ...
41 минуту назад, KRAB сказал:
Даташиты  у меня  есть, не знаю только какие параметры важны,что должно быть больше а что меньше
IRFH5206TR2 , сила тока выше ,вольтаж тот же, рассеиваемая мощность такая же.отличается сопротивление и назначение в верхней части даташиту в углу
4 минуты назад, KRAB сказал:
 Rds
На моём 9.2 мОм, на аналоге 4.1
Features
 High ruggedness
 Low RDS(ON)
(Typ 11mΩ)@VGS=4.5V
 Low RDS(ON)
(Typ 9.2mΩ)@VGS=10V
 Low Gate Charge (Typ 48nC)
 Improved dv/dt Capability
 100% Avalanche Tested
 Application: Electronic Ballast, Motor
 Control Synchronous Rectification,
 Inverter
VDS 60 V
RDS(on) max
(@VGS = 10V)
4.1 mΩ
Qg (typical) 69 nC
RG (typical) 1.2 Ω
ID
(@Tmb = 25°C)
100
Applications
• Secondary Side Synchronous Rectification
• Inverters for DC Motors
• DC-DC Brick Applications
• Boost Converters
В маломощном импульсном блоке питания на входе 220 V вместо предохранителя стоит резистор (наверное) который в обрыве. Помогите определить его параметры Цвета: оранжевый  синий, золотой, золотой, чёрный. В онлайн калькуляторе таких цветов нет.
53 минуты назад, лерик сказал:
3,6 Ом, 5%. Черная полоска говорит о том, что резистор не загорится при превышении токачерез него.
9 часов назад, vg155 сказал:
А откуда такая инфа?
13 часов назад, лерик сказал:
 синего воще то не бывает .Скачай прогу и пользуйся атак  vg155 правильно написал
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
20.01.2020 в 11:21, БАРЕТТЕР сказал:
Действительно правильно написал. Только как понять, пятая полоса, это резистор с 5ю полосами, или пятая полоса обозначает: резистор с четырьмя полосами, а пятая означает "что резистор не загорится при превышении тока через него."
Скачал прогу, Color and Code, но про 5ю полосу она ничего не разъясняет.
Две золотистых полосы подряд на 3 и 4 позициях могут быть ТОЛЬКО при 4-полосной маркировке.
23 часа назад, лерик сказал:
Это как собаке 5 нога :D:D раз её нет в проге то и внимания на её 0 Этот резистор как бы предохранитель работает .
21 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
А если есть в программе и на четыре полосы и на пять?
1 час назад, лерик сказал:
А что разницы не увидели ? Даже если и на 5 ,то среагирует только  на те полосы которые идут в правильном порядке .:rtfm:
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
