Выпаял, под ней маркировка 2722, гугл говорит? что это скорее всего SN8P2722PB DIP20.
Вопрос, если с такого же аппарата прошивку слить, то можно оживить на новом контроллере? Или там заблокированный доступ?
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
сборка с защитными диодами
На элемент "И" тоже похоже. Нужно по схеме смотреть: куда подходят эти диоды.
Изменено пользователем He3haika
15 часов назад, Pekkanen сказал:
пациента
Ужс все эти впны и лазания per rectum.Чего-то как-то такое нашлось.
Phasenanschnitt-Steuerung im Detail.doc Triac-Modul.spl7 Modul.lay6
и + ещё кусочечек. пока так как то
famula_ergaenzung (2.pdf
Mannomann! Просто не верю своим глазам! :o
До сих пор был высокого мнения о своих поисковых навыках. :unsure:
Думал уже, что вся эта документация осталась навсегда пылиться где-то в заброшенных корпусах Текстимы в Виттенберге!
А тут ещё и переписка по теме!
Очень вовремя, бо успел уже прозвонить всё, что можно было прозвонить, выпаять и поменять всё, что можно было найти рядом в продаже: электролиты, симистор, логику,
но это не помогло и я уже начал впадать в отчаяние...  :wall:
Благодарю!
Ушёл изучать материалы.
@sega_sa Это вам настолько лень написать что ищете VD23? Тогда мне лень написать в поиске https://caxapa.ru/codebook/  [im] и найти там корпус SMA... или какой он у вас там.
В 05.04.2024 в 16:00, Phalanx сказал:
в DIP-е
ATtiny2313
3 часа назад, sega_sa сказал:
Не могу найти, на какое напряжение он.
Вот первый попавшийся: 1N4007
Попали ко мне цифровые индикаторы с аппаратуры 70-х годов. На светодиодные не похожи. Маркировка D152202  без логотипа производителя. Есть подозрение, что подобные индикаторы ставили в приборы Brüel & Kjær и у них такое оранжевое свечение. Какие есть предположения на этот счет?
