Да я согласен по названию стабилизатора ,так оно и есть.А если внимательно посмотреть на корпус и определить марку ,все станет на свои места.Или я не прав?
1. 8 positive Output
в чем проблема?
значит 78L05, 5 вольт
off.
ps
понаисправлял я тут, сам чуть не запуталсяc этим positive output_
почему то на Positive Voltage потянуло
Изменено пользователем Daddy Karlo
Ищу работу. К спектрометру поближе.
А эта таблица что то значит.??Или на корпусе будет точно даватся напряжение на которое расчитан стабилизатор?Доводов больше нет,пусть рассудят другие.
Изменено пользователем VINTAG68
эх, долго же ты пишешь ))
я уже осознал свою ошибку(причина:почему то на Positive Voltage потянуло) и исправил сообщение, заметь на минуту раньше, чем ты написал ))
Прав, ты,VINTAG68, прав.
off:
ps
оказывается не все исправил, вверху старое о 8 вольтах осталось, ниже о 5 ти, сейчас добил исправления.
этот форум кэшируется не по детски, нужно обновлять страницу. не обновишь и при редактировании старое вновь
в редактор отображается.
Ничего страшного Daddy Karlo главное разобрались(в спорах рождается истина),а то человек не знает какой ему стабилизатор покупать.
Всем привет! Ищу радиокомпонент, стабилизирующий температуру в малом объеме. При чем это должна быть НЕ электронная схема с датчиком температуры, системой обратной связи и исполнительным устройством, а именно радиокомпонент (нужен минимальный вес). Может кто встречал такие компоненты?
А что значит "НЕ электронная схема"? микро-холодильная установка, с питанием компрессора от колеса с хомячками?
post-66457-1263844268_thumb.jpg что ето такое? как я понимаю скорее конденсятор, но какой (что неполярный єто я понял). и как расшифровать его маркировки. там полосочки: серебристая, ораньжевая и 2 красных, ну или в обратную сторону 2 красных, ораньжевая, серебристая - незнаю с какой стороны начинать. Да и на них больще вообще нечево нет.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Многоуважаемые гуру электроники и всего такого, помогите разобраться что это. Заранее огромное спасибо.
33AF-это ТРАНЗИСТОР а BTS302-какая то защита..???
а мне по поводу моих прямоугольничков никто нечево сказать неможет??? Я один раскалупал, так там две манюсенькие стекляные (как я вижу это стикло) залитые в этот коричневый прастик. трубочки из нутри как бутто в метале(но не полностью, по средине просвет), и трубочки меж собой не соприкасаются. и как читать их маркировку.
Стеклянные? Выложи фотки трубочек ... похоже, это какой-то не конденсатор, а Нормальный Элемент, с ртутью внутри.
На последних "фотках" хрень , похожая на терморезистор петли размагничивания кинескопа .
По транзисторам - кроме жёлтых точек на торцах толком ничего не видно .
Изменено пользователем Shahabbas
Помогите определить что это за трансформатор и какое у него напряжение на вторичке. Он стоял в машинке для счета денег. Где-то обрыв в первичке отсюда и не понятно какие напряжения на вторичных обмотках. Хотел сдать в перемотку а мне его завернули, сказали без вторичной напруги не возьмут :unsure:
Изменено пользователем Reflex
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
VINTAG68 спасибо за ответ. BTS302 стоит в цепи управления электромагнитным клапаном подачи сжатого воздуха, очень нужно найти замену.
Так в том и дело ,что BTS302 прямо <темная лошадка>...??? хотя на BTS307 данные есть.
Что это?
Дроссель, намотанный на ферритовой "гантельке". Если сердечник - не феррит (гетинакс, карболит), то это - проволочное сопротивление. На фото плохо видно...
Я знаю эта тема мелькала уже,но помогите опознать супостатов
http://i066.radikal.ru/1001/0c/4c3d5e46d988.jpg
Извиняюсь за качество(фотик вроде рожи нормально фоткает,а радиокомпоненты ни хочет нивкакую)
Изменено пользователем AMPERMETR
    • Логично! Попробую перекинуть все же на 3,3В. 5В пин понадобится для питания контроллера. Мне уже сказали как подключить - попробую на днях, отпишусь. Три пина нужно оказывается!
    • Ну ты ж корчишь из себя знатока, неужели не в курсе, как борятся с нелинейностью АЦП ? Вспомни статью того самого Сухова в Радио №6/89, где детально описана методика с 2Т-мостом от Г3-118, который на 60 дБ подавляет первую гармонику и тем самым позволяет измерять клир до -150 дБ звуковухой с 100-децибельным АЦП. Дык вот щас я использую аж 3 таких 2Т-моста, угадай как [  ЗЫ. Раз у ж я тут к вам раз в год таки залез, то сразу отвечаю и на остальное: [ https://photos.app.goo.gl/6a6N766of4eGe3d16 ] - это про какогото хуизыта, перетёршего Сухова и потом перекладывающего на меня свою англобезграмотность амплиФРАЕРом, а также то, что не заметил мою противопиратскую ИПСО [ https://www.youtube.com/watch?v=tY4fuew-BC8&t=426s ] и то, что его термалтраки - перетертая китайчатина [ https://www.patreon.com/posts/kak-otlichit-ot-89000460 ]. Скупой платит дважды © Сорян, что кратко, мне не до ваших разборок.
    • Так может нужно просто вычесть один сигнал из другого?
    • стесняюсь спросить что есть такое  УЗб ноута?
    • Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников В общем, буду рад любым подсказкам
    • Ребята, я только сейчас подумал. Я же решил попробовать делать на микросхеме uc3844, а у нее напряжение выходного сигнала по моему равно входному по питанию. Не сгорят светодиоды у драйверов HCPL3120 ? можно просто пересчитать делитель напряжения по входу драйверов что по схеме липинского?
    • Obergan Alexey Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость. Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
