Ещё вопрос, вот на импортных печатных платах пишут обозначение под деталью - С, R - это понятно, но встречаются непонятные такие как SG, Fl, хотелось бы узнать, нет ли у кого описания на эти обозначения .
Нашёл это http://www.radiomaster.net/load/19-2/index.html , но не подходит, не то.
Изменено пользователем Welten
Кто нибудь знает, что за деталь на фото - диод ?
Маркировка: 257B012
Ищу ( уже очень долго и безрезультатно ) информацию по микросхемам 145 серии:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Маркировка: 257B012
KST, прозванивается как-нибудь? Вполне может быть, что диод. Такого вида диоды я в телеке менял, в диодном мосту
Маркировка: 257B012
КД257В 1990г декабрь
Напр.обр.макс.имп. 600В
Ток выпр.макс. 3А
КД257А-КД257Д
Выпрямительные диоды КД257А-КД257Д с повышенным прямым током и теплостойкостью изготавливают в стандартном стеклянном корпусе каплевидной формы КД-29В с жесткими проволочными лужеными выводами
На корпус диодов, кроме кольцевой метки черного цвета, обозначающей вывод катода, наносят три цифры - года и месяца выпуска (1990 год - 0,1991 год - 1 и т. д.; январь - 01, февраль 02,... декабрь - 12), после чего следует укороченная маркировка (без букв КД) типа диода.
Типовые статические вольт-амперные характеристики диодов КД257А-КД257Е при некоторых значениях температуры корпуса для прямого и обратного напряжения показаны на рис. 7 и 8 соответственно.
Смотря куда заменить. Если не изменяет память, его используют для УКВ передатчиков <1Вт
Это диодик фирмы Philips.
А у него это название такое 257b012 или это какой то код. И если это диод, то какой: выпрямительныйили ограничительный?????
Ничего в поиске не нахожу :unsure:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
На фото - неизвестный конденсатор.
полярный.
как он называется?
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Кто знает марку диода со следующими внешними данными:
каплевидная форма (диаметр 3,6 мм длина капли 5,5мм) оранжевого цвета с цветной точкой у одного из выводов,
выводы прямоугольной формы с сечением 0,5 х 0,8мм.
Заранее благодарю. Искал по всем справочникам не нахожу марку этого диода.
Да, кодовая маркировка, ИМХО, ничего не могу сказать по ней.
Скорее всего выпрямительный.
С какого устройства он?
Не путайте товарища :)
На диоде четко виден торговый знак Томилинского ЗПП aka "ТОР" aka НПП ТЭЗ. :rolleyes:
Как уже совершенно верно тут сказали - это отечественный КД257В.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Что за детали?
1) похож на варистор или конденсатор, справа нарисовал его обозначение на плате. Стоит в цепи 220В, в фильтре переменного тока импульсного БП.
Промаркирован:
CNR
10D471K
H2
2) (В деталь ткнут карандаш) Лет пять назад выпаял с платы кинескопа совкового телевизора. Детектор заряженных частиц?
Устройство как у геркона, но электроды расположены на расстоянии миллиметров шесть друг от друга и не соединяются механически.
3) Белый колпачок одевается на серую деталь с двумя выводами, между выводами залитыми пластмассой пропил около 0,25 мм. с воздушным промежутком. Выпаял кажись из монитора. Справа белая и чёрная деталь такого же устройства, с воздушным зазором, выпаянная с платы совкового телевизора в старинные года.
На фото не видно ничерта, а то на что указывает карандаш это и есть ГЕРКОН 200В 0.1А примерно.
А каким образом электроды замыкаются? Пучком электронов?
Правда что ли? Они же не замыкаются механически. Сейчас попробую.
Нет, не замыкаются он магнитным полем. Мультиметр на пределе 20 МОм молчит.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Разрядник. Защищал цепь ускоряющего (или фокусировки? не помню уже...) при межэлектродном пробое кинескопа.
Обыкновенный магнит приложите и пробуйте смещать вдоль.
Поднесите магнит к другому торцу. Геркон замыкается механически, могнитное поле для притягивания контакта. Нет, в цирк ходить не надо, то "пучком электронов, то магнитным полем"!!!!
