Источник питания на SG3525 + LM324
Делаю регулируемый блок питания 0-43вольт, 0-10а
Собираю и проектирую по модулям, на очереди плата управления.
Регулировка тока и напряжения собрана на lm324
Защита от перегрузка собрана по классической схеме на шунте после полевиков. (сброс защиты кнопкой путем разрыва питания в цепи)
Плавные вентилятор и защита от перегрева(выключение генерации шима на lm358)
дежурка на тини280 , на схеме ее нет
Буду рад  критике, части управления, у кого глаз наметан, мб какие-то ошибки, номиналы не те.
Изменено пользователем Goodween57
тгр не зашунтирован диодами , нет к нему последовательно включенного резистора или емкости - в форс мажор унесет с собой и МС , делать доб защиту на оптопаре - не нужно , защиту кз у вас играет роль стабилизация тока , нагрузочный резистор - он будет при большом напряжении нагружать - при малом - наоборот , это еще больше дестабилизирует и вы не получите регулировку от нуля - в любом случае - будет вольт от 5 , здесь тгр и этот нагрузочный - подгадит в этом , регулировка кулера не нужна - поставьте отдельно обмотку - однополупериод и емкость 1мкф - это даст - при увеличении тока нагрузки - кулер увеличит обороты и наоборот ,делитель на трансформатор - лучше делать через пленку а не электролит - это улучшит гистерезис и вводить небольшой зазор - это увеличит скорость , частоту тоже лучше уменьшить - это убавит помехи .
Тгр и силовой уже намотал, поэтому вряд-ли уже буду перематывать.
вопрос с нагрузочным резистором на выходе думаю решить динамической нагрузкой.
4.7 мф разделяющий на трансформатор эт пленка.
Вы про такое решение с диодами? А резистор на 10 оМ последовательно, нормально будет?
да - 10 Ом - норм , не 4.7 разделяющий - а делитель напряжения - как на картинке
Спойлер
да - про такое решение с диодами , это стабилизирует работу ТГР
Тгр можно попробовать сделать повышающий до 18 вольт, тогда при коротких импульса есть шанс что будет норм регулировка - но - придётся хорошо нагружать иип, как это сделано в китайском лабе - откуда вы взяли схему, как по опыту - не очень удачное решение и громоздкое с низким кпд, идти надо в сторону опторазвязки силовой - как предложенной мною схеме или подобным решениям, имхо
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
