Шунт, считать ток
Гость Женя
Схема вот такая:
https://disk.yandex.ru/i/nQmuaoEyxf5lMg
На схеме INA284, то же самое и INA293A5, поведение то же самое.
R2, R3, C1, C2 это входной фильтр для ШИМ 1 кГц. Выделяю постоянку.
Если R7 с массой то при ШИМ в 1кГц амплитудой 3.3В получаем регулировку тока от 0А до 1 А
Если R6 с массой то при ШИМ в 1кГц амплитудой 3.3В получаем регулировку тока от 0А до 2,5 А
Если R5 с массой то при ШИМ в 1кГц амплитудой 3.3В получаем регулировку тока от 0А до 4,2 А
Что тут в практике нерабочего? Вопросы про замер на столь малом сопротивлении шунта отказываюсь принимать, потому ЧТО! считвывание тока с помощью этой микросхемы были вручную проверены, микросхема работает идеально, смог выставить ток в 5мА, замерял с помощью мультиметра на положении 60мА. Почему 5мА меня устраивает? Потому что прошивка для WiFi модуля позволяет делать регулировку яркостью ШИМ от 0% до 100% с точностью в 0,5%. Минимальный нужный ток для моих задач как раз 5мА.
3 часа назад, BARS_ сказал:
В каком плане и что не работает?
Интересно, и чем же вы измеряете эти микровольты? И почему был применен именно MOSFET?
Как я понимаю: Подаём на +ОУ, например 3 вольта, выход ОУ будет жопу рвать чтобы на -ОУ встало 3 вольта, так? В свою очередь outОУ управляет затвором, базой (тут неважно, и те будут работать и те), при этом через транзюк начинавает протекать ток, а буржуйская поделка этот ток в цепи считывает (перемножает, фильтрует, измеряет, направляет, квантует) и возвращает его на -ОУ, так?
Так вот у меня операционник в реали чудит, например: на +ОУ подаю 0,3вольта, на out ОУ 1,5 вольта на -ОУ 1,2 вольта и в цепи соответственно 1,2 Ампера.
Хотя попробую завтра на работе пошукать его еще, может чего упускаю.
Собирал по такой схеме, работает как часы.
Только вместо INA282 у меня INA213
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
6 минут назад, Bobius сказал:
Дак то же самое, только затвор притянул к массе, и С2 добавлен. Только у меня INA более чувствительная.
13 часов назад, Гость Женя сказал:
Если выполняется условие IN+ > IN-, то на выходе ОУ будет максимальное напряжение, которое он может выдать. В случае LM358 это будет Vdd-1.5 В. И лишь когда будет IN+ = IN-, напряжение на выходе ОУ начнет падать и обнулится когда IN+ < IN-. Это в случае, когда ОУ включен как компаратор (паршивая практика, но все же).
Ну так покажи схему. И в выход ОУ желательно ткнуть осциллом.
14 часов назад, Гость Женя сказал:
Выделяю постоянку.
Осцилл подтверждает, что там именно постоянка? Ну и кстати, на схеме нет никакого гистерезиса, т.е. на выходе ОУ будет некое подобие ШИМ, ибо ОУ тут включен как компаратор (и лучше таки и поставить туда компаратор) и схема работает так:
  1. Ток маленький, IN- < IN+, ОУ открывает транзистор.
  2. Ток возрос, IN- > IN+, ОУ закрывает транзистор.
  3. Ток падает, повторяется пункт 1.
Это должно быть видно даже в модели, если подключить осцилл на выходу ОУ. А на схеме выше C2 как раз таки и задает гистерезис, не позволяя ОУ болтать выходом туда-сюда.
23 часа назад, BARS_ сказал:
..... болтать выходом туда-сюда.
Я посмотрю все моменты. Пока работа есть, некогда. За конденсатор принял. Есть рабочая схема на шунте 0,1Ом, работает изумительно, в нижнем плече. Ослом смотрел - ну прям ровненькая такая прямая, ни зазубринки, ни херовинки. Ну вот сейчас перехожу на 0,002Ом )).
15 часов назад, colorad сказал:
...без книжки не обойтись .
А подкинте книжку. В сети только короткие заметки, которые еще больше вопросов вызывают.
Из самых основ мне нравятся книжки Юрия Ревича . У него их несколько и на разные темы . Есть про современные шилды и ардуино .
А более подробный справочник по схемотехнике в том числе фильтры на ОУ и без (они же интеграторы) есть в "Искусстве Схемотехники" Хоровиц-Хилла .
3 часа назад, colorad сказал:
...... есть в "Искусстве Схемотехники" Хоровиц-Хилла .
Прочитал в этой книжке, не понял. На ОУ можно создать идеальные интеграторы, на которых U вых значительно меньше U вх. И формула. Почему интегратор? Что значит смысл этого названия? А какой не идеальный? Области применения....только куча вопросов возникло. Блин, у нас был преподаватель Сергей Сергеевич Фалалеев, он умел это все рассказать понятным языком, а эта книжка мало того что пендосная, так еще и перевод. Не понимаю. Может кто обьяснить доступно?
В 01.05.2022 в 15:13, colorad сказал:
.... более подробный справочник по схемотехнике в том числе фильтры на ОУ и без (они же интеграторы) есть в "Искусстве Схемотехники" Хоровиц-Хилла .
Ну что скажу про эту книжку. Книжка впала в не милость. Всего одну тему искал, и очень метким выстрелом прям попал в очень плохое раскрытие данной информации в этой книге, сухо, пусто и очень непонятным языком. Написано как справочник, без толкования. То есть для тех кто уже этот вопрос изучал и понимал. Ну да ладно. Нашёл на просторах очень, даже очень хорошее толкование, с графиками, осциллограмами и доходчивым языком. Прочитал, стало понятно, остались конечно вопросы, но оветы найти оказывается не так просто. Нет людей способных и главное желающих объяснить.
Что по схеме. Всё пучком, благодарю Bobius, его схема очень помогла.
Запустил в линию 4 ампера. Использовал разные полевики подобные IRL3502, IRLZ44 и прочие. Все они дико грелись, ну прям вообще дико. Поставил на радиатор, прикрутил вентилятор, вентилятору малых оборотов достаточно чтобы остудить радиатор, всё пришло в норму, но исток этих транзисторов греется очень сильно, до 100 градусов, именно сам вывод. Нашёл другие транзюки 40n60, ИГБТ, от сварочника. Прилепил. Стало гораздо интереснее, радиатор вообще почти греться перестал, да и нагрев коллектора упал на 50 градусов.
ШИМ подавал с осла 6503А. кратность скважности 0,001%. Ток в лини регулировал от 4мА до 4А. Хотя линейность на малых токах слегка нелинейна, но это мелочи, главно что малые тока стабильно стоят. Если посчитать, то при токе в цепи 10мА напряжение на шунте в 0,002 Ом равно 0,00002 Вольта.... фига се буржуйская микруха "читает" ток. Хотя пока не радуюсь, на плату будет добавлен WiFi модуль, а этот гад может своими электромагнитными полями всю "картину" испортить.
