Шунт, считать ток
Гость Женя
Всем здравия. Прошу немножко подсказать. Суть такая, считать ток. Ничего не цифрую, аналог. Управление яркостью светодиода, путем контроля тока, без ШИМ, без всякой мерцающей дряни. Управляйка с ESP8685 или 8586, неважно, ШИМ 1кГц, потом фильтр, в итоге просто напруга на неинвертирующий ОУ, на инвертирующий - показания с шунта 0.002 Ом. Вот тут и начинется. Использовал ina293a5. Теперь с ними ОООоочень большая проблема, анализ тока в верхнем плече. Управление током в цепи с помощью транзистора, радиатор. Ток до 3,5 ампер. Минимальный ток, который должен увидеть оу - 10 микровольт. Нашел пока еще в продаже AD8572 (1 микровольт), теперь вопрос: с помощью какого схемного решения прилепить AD8572 к токосьемному шунту в верхнем плече, на яву только делитель напряжения 10:1. Напряжение питания примерно 50 вольт, напряжение адэшки 5 вольт, то есть в 10 раз могу уменьшить синфазное на входах ОУ, как раз. Но подбирать резисторы надо, с максимально одинаковыми сопротами. Есть какие еще варианты исполнения
Да, без схемы как-то сумбурно выходит:
2 часа назад, Гость Женя сказал:
Или:
Ничего не цифрую
Но АЦП (ADC) упомянут:
Изобретаете драйвер, коих вагон и тележка за копейки?
с шунта 0.002 Ом
Смысл было ставить шунт с таким низким сопротивлением? Чтобы потом микровольты ловить? При 3,5 А там же всего 7 мВ будет. Поставить шунт на 0,05 Ом и все сразу станет намного проще. Можно и 0,1 Ом, но тогда получаем более 1 Вт в тепло при 3,5 А.
Этот микровольт утонет в шумах питания. Особенно при том, что присутствует
ШИМ 1кГц
Зачем? Почему не в нижнем?
Поставить шунт с большим сопротивлением, дабы по максимум загнать показания в милливольты. После чего выбор ОУ сразу же расширится на порядки.
Ставил шунт на 0.1, очень много тепла выделяется, сгорело все, пространство замкнутое. Можно, кстати, сказать что изобретаю блок питания и мне пофиг что там изобретено, свой хочу.
ШИМ у меня регулировочный сигнал с вифи модуля. Перевожу в аналог, через 47к, потом 2.2 мкф на массу, еще 47к и еще конденсатор 2.2 на массу. Все это на неинвертирующий вход ОУ. С шунта загоняю на инвертирующий ОУ, выход ОУ на полевик, полевиком регулирую ток цепи, полевик на радиатор.
во всех случаях необходимости измерения тока в плюсовом плече, использовал дифф. включение обычного ОУ lm358. На шунте 75мВ. Напряжение питания оу выше напряжения на измеряемой цепи не менее, чем на 2-3В. Это чаще всего, несложно обеспечить, особено в степдауне.
В степапе можно применить 4х транзисторную схему считывания тока, тоже неплохо.
Микровольты - это конечно ТС загнул. Пульсации тока плюс полезный сигнал = невообразимая каша, которой подавится шим контроллер ))
Изменено пользователем Vslz
3 часа назад, z_vip сказал:
Ну что сказать - Схему давай!!!!
Не могу, я как гость, картинки не даёт грузить, а регистрация не проходит, пишет вам запрещена регистрация, бред какой-то
1,225 Вт всего, где же много? Такое даже печатная плата без труда отводит. Поставить шунт на 0,05 Ом, будет всего 600 мВт тепла. А вот с шунтом 0,002Ом работать точно не будет.
Перевожу в аналог
Это вообще ничего не меняет, шум несущая в любом случае будет гулять по питанию. И гораздо больше, чем микровольты...
Тогда вообще непонятно, что мешает отводить тепло от шунта, когда на полевике его выделяется намного больше. А что мешает гнать на транз ШИМ, а уже после него сглаживать?
16 часов назад, BARS_ сказал:
А как это сделать?
18 часов назад, ChePay сказал:
Но АЦП (ADC) упомянут.
Нету цифры, скорее наоборот, единственный ШИМ и тот в аналог отправил.
18 часов назад, BARS_ сказал:
Почему не в нижнем?
По шунту, подумал, соглашусь, 0,01 - 0,05 Ом в самый раз мне будет.
Если в нижнем плече мерить? То куда токосъёмный резистор, на исток полевика? Выходит исток будет висеть не на массе, и в зависимости от тока напряжение истока будет плавать, так?
Драйвер мне нужен свой, всё найденное меня не устраивает.
17 часов назад, Vslz сказал:
lm358 не могу использовать в верхнем плече, у мения питание 48 вольт, для этого ОУ будет слишком большое синфазное напряжение. И у меня нет ШИМ контроллера. Я не могу картинки выложить, не регестируют меня, блокируют по какой-то причине. Но если представим ОУ как устройство с тремя выводами +, - и out, то на вход "+" приходит ШИМ с ESP8685 (управляется с телефона скважность ШИМ от 0% до 100%), этим сигналом я задаю яркость светодиодов. На вход "-" приходит напряжение с токосъёмного резистора, ну выход "out" это управление полевиком, который в цепи светодиодов. ШИМ контроллеров нет.
Оверквотинг
32 минуты назад, Гость Женя сказал:
Чем? Тем, что работает?
0,01 - 0,05 Ом
Чем больше сопротивление, тем проще мерить.
А эти милливольты будут критичны?
4 часа назад, Гость Женя сказал:
как это сделать?
Сигнал с шунта оцифровать и загнать на ПИ (ПИД тут вряд ли нужен) регулятор. Выходом регулятора будет ШИМ, а дальше схема обычного step-down. ESP выкинуть, он медленный для задач регулирования, и поставить какой-нибудь копеечный Tiny с АЦП на борту. Потом посмотреть на все это безобразие, выкинуть, поставить копеечный, 100% рабочий драйвер и не изобретать велосипед.
Изменено пользователем BARS_
11 часов назад, BARS_ сказал:
1. Мне надо чтобы я мог регулировать ток от 0А до 3,5А при напряжении 38В - 40В. Вся регулировка должна происходить посредством WiFi. С WiFi (ESP8685, ШИМ 1 кГц) выходит пять каналов. На первом канале сидят 14 Sunlight led в паралели, суммарный ток потребления 3,2А - 3,5А, второй 12 Sunlight led (другого спектра), в паралели, потребление 2,5А - 2,8А. Третий, четвёртый и пятый каналы, это каналы RGB, 100Вт led матрица, все каналы по 1А. Далее отдельное устройство, два канала по 2,5А, 48В, то же с WiFi (но тут есть желание встроить в RSP-48-320 WiFi и замутить регулировку прям изнутри блока питания). Я не нашёл схем таких драйверов. Плюс, мне не надо каких либо "звенящих" составляющих, т.е. дроссели, ШИМ драйвер на сотнях кГц и прочего. Пусть греется, пуст жрёт лишних 10-20 ватт, пофиг, не критично. Поэтому я ШИМ с WiFi перевожу в аналог двумя RC Г фильтрами и линейно всё регулирую с помощью ОУ.
2. Это мне понятно, увлёкся снижением сопротивления шунта и погрузился в неимоверные затраты, только плат уже 8 версий нарисовал, а учитывая обстановку в стране и острый дефицит радиодеталей.
3. Вот этого момента я не знаю, от того и спрашиваю, мне совсем не критичны.
4. Тех. задание расписал в первом пункте, поэтому изобретаю велосипед. Но всё же стараюсь минимизировать выделение тепла. Изначально светодиоды посадил через транзистор и всё напрямую с ШИМ. Хоть ШИМ и 1кГц, но я исплевался потом, это мерцание меня задолбало (те кто утверждают что человеческий глаз не видит 1кГц - ВРУТ!!!). По этой причине всё перевожу на линейность. На затвор транзюка 3300 мкФ воткнул чтобы вообще линейность и плавность, только с блока питания пульсации остались. Блок питания RSP-36-320 и RSP-48-320.
Оверквотинг
41 минуту назад, Гость Женя сказал:
А на отсутствие модуляции проверяли осциллографом ?
схему б в студию ;)
Изменено пользователем dodik
1 час назад, dodik сказал:
схему б в студию ;)
Не могу схемы, я картинки собираю на каждое сообщение, кошечки, собачки, домики, машинки, самолетики. Регистрация запрещена, причин не знаю.
Но схема проста, ШИМ 1 кГц, 3.3В, IRFZ44, все. Блок питания и светодиод. Светодиод мерцает. Вижу.
Конечно при 100%  ШИМ ничего не мерцает, но 90% вижу уже, 50% тем более, про 20 вообще молчу. Даже не сразу догадался, что это так в глазах зарябило то.
1 час назад, Гость Женя сказал:
Это при том, что диоды, особенно мощные, нельзя параллелить.
Ну так полно готовых драйверов для этого. У вас не будет нормальной стабилизации тока.
Что за бред? С какой стати дросселя начали звенеть? И чем не устраивает ШИМ от 50 КГц и выше?
Хотя надо было просто один раз подумать.
В вашем случае это бессмысленно.
Потому что надо было делать вот такую схему
и ШИМ в районе 100 КГц. А еще лучше поставить готовую микросхему DC-DC с токовой стабилизацией и в ОС подмешивать ей сигнал управления с ESP. Это будет наиболее правильный вариант. Примерно так image.png.5333b6c1b3b8a3cbb82b735ae3a005db.png
только подобрать микруху под ваши параметры.
Достаточно было воткнуть его после транзистора и спокойно давать на него 1 КГц ШИМ...
И конечно же без драйвера. А он вообще успевает открыться? И наличие 1 КГц подвреждается осциллом? Кто сказал, что там не 100 Гц, к примеру?
Если видите, значит у вас проблема. И без осциллографа её не устранить. В телевизорах и мониторах шим подсветки максимум 200 Гц, и никто не жалуется.
3 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я понимаю ваш скептицизм. Ослом проверял, и не раз. Я сам был скептицизаноидом по этому вопросу. Но... вижу.
10 часов назад, BARS_ сказал:
1. Можно, если аккуратно, всё работает, третий год с шунтами в 0,1 Ом.
2. Готовых нет. Если есть, дайте мне, пожалуйста, маркировку DC-DC на 50 вольт с током до 5А. Понижающий. Они все до 36, в редком случае до 40, хотя 2596HV вроде до 57. Но у него максимальная нагрузка в 3А, этого мало, хотя бы 5А надо.
3. Второй пункт, друг друга взаимно аннигилируют. Применил бы, если DC-DC требуемый нашёл. Конечно можно заварганить на TL494 с контролем тока и внешним управлением, но придётся работу бросить и сидеть по первости голову фаршмровать данными, а потом рожать схему.
4. Пока понимал почему мерцания вижу, 4 вида плат напридумывал, каждую собрал и проверил, в итоге решил верить своим глазам, а не общему мнению. Остальное всё вилы и грабли. Лёгких путей не ищу.
5. Не вариант, неприемлю такое исполнение. Проверено, не устраивает.
6. Цифру в 1 кГц не с потолка взял, ослом проверил, раз 83, или 84, не помню уже. Осёл PV6503A, он вроде 1кГц показать может.
Оверквотинг
Прошу прощенья, но это некомпетентное сравнение. Очень большая разница в моргающем освещении помещения, и в моргающем экране телевизора.
Еще добавлю, есть такие таблетки GX53, они есть как с хорошими драйвера, так и с плохими. Знакомый, жмот, купил себе с ооочень плохими и засветил кухню. У меня, после нахождения в этом помещении при этом освещении буквально через 15-20 минут очень очень резко закололо внутри головы, сзади, в глаза как будто иглы воткнули, как и в мозг, очень резко, и очень больно. Свет этот выключили - тут же все боли пропали.
Смею заметить - он после этого происшествия уже два года живёт при этом свете, и ему пофиг, и пофиг что дети с малых лет растут при этом освещении. Поэтому ещё момент - физиология. Повторяю - я вижу мерцание в 1кГц, но это не означает что все должны видеть.
10 часов назад, Falconist сказал:
Ну точно "велосипед с квадратными колесами"...
Интересная инфа, благодарю, есть что интересное. У меня 50В, 5А. и регулировка тока от 0% до 100%. Если будут на такое ссылки, очень хотелось бы увидеть.
 Но... вижу.
И на мониторе видите? И в телефоне? Не вынуждайте меня включать Станиславского.
5 часов назад, Гость Женя сказал:
Любой ШИМ контроллер, к которому можно навесить внешний ключ. Та же MC34063, только запитать ее от стабилизатора. Вполне достаточно будет резистора и стабилитрона. И внешний ключ хоть на 1000 А и 1000 В. Сигнал с шунта отнормировать под работу микрухи при помощи ОУ, а далее тупо сравнивать с сигналом уставки и загонять на вход ОС микрухи. И еще из того, что сразу пришло в голову: NE555, TL494. Или вообще на паре ОУ сделать ШИМ контроллер. В общем было бы желание. И сотню плат можно не делать, для этого симуляторы придумали.
Чем? Тем, что работает? Вы же мерцание подсветки не видите, и ламп тоже. Да и не будет в такой схеме никакого мерцания, там конденсатор все сглаживает. Ну и чем выше частота, тем меньше схема будет по размерам. На 5А это будет SMD транзистор в D-PAK (а лучше делать синхронную схему на паре транзисторов, нагрев меньше) и довольно мелкий дроссель на кольце.
У "очень плохих" мерцание 100 Гц, ибо драйвера там нет вообще.
18 часов назад, Гость Женя сказал:
В чём?
10 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В чём?
Прежде всего Ray tracing. Геометрическая оптика, это раздел науки. К нему относится глаз в комнате, Ambilight составляющая света, переотражаясь создает эффект обратный резонансу, то уменьшение частоты, поэтому видно мерцание, при просмотре телевизора, сфера глаза направлена соосно на вектор матрицы экрана, Ambilight в данном случае не может фактически сформироваться, так же как и геометрическая оптика в следствии рефракции Ray tracing. Так что, вот туда.
