DC-DC преобразователь, различие в постоянной нагрузке и переменной
Гость Dmitriy-ift
Собрал я преобразователь на полном аналоге mc34063, построил схемку на макетке строго по даташиту на 65кгц с внешним ключем и без защиты на входе, я понимаю что хочу много, маломощную то легко собрать, 12в повысить до 20в и 5 ампер на выходе, сердечник дросселя как я понимаю весьма массивный 38х19х13 из феррита, 9 витков в 2 жилы по 0.9мм это около 300мкгн, 2000 мкф электролитов на выходе, вешаю лампу 24в 75w, напряжение падает до 13,3в и сопровождается сильным нагревом транзистора кт819б через несколько секунд, но при этом с усилителем для сабвуфера (д класс) на максимальных 200вт при 24в (проверял примерно "на глаз" на 50вт влетаемых в саб) напряжение стабильное, даже на 0.2в скачет вверх по мультиметру, играет хорошо и без малейшего намека на нагрев, я полный нуб, хотелось бы объяснений где мои расчеты дали сбой, на постоянку не использую, так как боюсь спалить усь, подключал чисто для проверки "ёжиком", может и есть такой же нагрев, если погонять подольше двух минут.
Подозреваю что генрей много, надо бы уменьшить, по этому скачки появляются, а для лампы надо либо уменьшать обмотку совсем сильно, иначе не успевает накапливаться энергия и транзистор открывается на полную, либо координально другая схема, поправьте плиз, делаю это ради общего развития
13 часов назад, Гость Dmitriy-ift сказал:
Подозреваю
на чем основаны сии подорзенья? есть порнооткрытки с жестоким трахом транзистора в опу?
если из феерита, то ему полный псдц на таком токе
слабоумие и отвага
14 часов назад, Гость Dmitriy-ift сказал:
на 65кгц
Может транзистор почастотней поставить или мосфет  ? Мосфеты как ключи лучше .
Зачем для 100 Вт преобразователя мучить 34063? Ведь куча схем есть преобразователей для усилителей в авто на TL494. Только вторичку под себя переделать.
1 час назад, ummagumma сказал:
Хуже, гомосеков в ютубе посмотрел
31 минуту назад, ChePay сказал:
я зашел на "чип дипе" в раздел преобразователи диси-диси, глянул что есть из этого в местных радиомагазинах за недорого, взял NJM2360D за 70р, помощнее в 2 раза стоят в 10 раз дороже, ну бред же, а потом я начал думать как это вообще работает и понял что это тупо генератор импульсов, кароче сначала собрал, а потом подумал.
вариант с мосфетом возможен, только мне надо время разобраться в его работе, для него надо же схему менять, а у меня время нет в данный момент
На такие мощности делать обычный step-up глупо. Даже синхронной схеме тут будет так себе. Бери TL494 и делай полумост. Схем, даже тут, как грязи. Например:
Описание тут https://cxem.net/sound/amps/amp138.php Просто пересчитать трансформатор под свои нужды и все. При особом желании можно добавить стабилизацию напряжения.
19 часов назад, Гость Dmitriy-ift сказал:
ничего сложного в этой задаче.
Транзистор КТ819 не годится, биполярный ключ на 65 кГц не будет нормально работать с примитивным потенциальным управлением.
Достаточно полевика с материнки на 30В и 7-8 мОм. Сердечник дросселя можно подобрать из желто-белых или салатово-голубых от дросселей групповой стабилизации из компьютерных ИИП. Естественно, нужен расчет дросселя. Ищите программу Drossel Ring от @Starichok и считайте. Нормальная индуктивность для вашего случая - 30..60 мкГн без нагрузки. Может понадобиться 2 или 3 сердечника.
КПД при правильном приготовлении повышающего конвертора с диодом Шоттки будет 94-96%, с синхронным диодом и того выше.
6 часов назад, Гость Dmitriy-ift сказал:
у вас есть рабочая схема ? Нет. Вариант на биполярном транзисторе - не рабочий. Поэтому, один фиг менять.
Схема из гуана и палок. Ожидаемый КПД озвучил выше, и он подтверждается моделированием (не учтены потери в железе дросселя). Мосфет пойдет и IRFZ44N с ухудшением КПД. TL431 помогает снизить потери на датчике тока, вводя смещение. Диод Шоттки из компьютерного блока питания. Цепь на Q4 блокирует работу при понижении напряжения питания ниже 10В. Выходной ток 7А при 19,2В. Чуть увеличить R3 - чтобы поднять выходное напряжение до 20В.
На входе - 1х 1000мкФ 16В, больше и не надо. На выходе, наоборот, 3х 3300 мкФ 25В, потому, что они сильно нагружены и от них зависит уровень пульсаций по выходу.
Изменено пользователем Vslz
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
