Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
Здравствуйте все!
Подскажите, подойдёт ли этот паяльник к станции с схемой из радио 5/2008г, или взять за основу П.С. с поста 349 от Юного пионера?
http://hpgmobile.com...k-dlya-kmt.html
Уж больно дормовая цена и характеристики заманчивые (до 60вт) и главное выбор жал немеренно.
Спасибо, с уважением Константин.
Изменено пользователем кулибин69
  • Ответов 1,3т
Выложили бы схему - проще было бы ответить. А, паяльник очень похож на 907 от станции 936, но в них встречаются нагреватели и нихромовые и керамические.
Ещё нихромовые бывают на 12 Ом и 18 Ом, так, что нужно прозвонить а, вдруг там, что-то другое. :yes:
Еще забыли сказать более важное, что клоны 900 встречаются с термопарой и терморезистором в качестве датчика температуры.
П.С. ну и еще глобальная проблема всех клонов 900 это плохая тепло передача между нагревателем и жалом.
На сегодня из китайки не дорогих мне кажется только картриджи Т12 нормально получились, ими хоть паять можно, а не сопли размазывать.
Естественно паяльник нужно дорабатывать, особенно купленный по-дешёвке. Я из двух собрал...два. Поменял у них некоторые детали местами. :yes:
Описанная выше доработка мне не пригодилась, сделал следующее:
1. Подпилил все жала ( из набора 10 шт ) с торца под один размер глубины ( куда входит нагреватель ), чтобы обеспечить их замену без проблем. Кстати, заодно узнал, что они медные ( почти все ) :thank_you2:
2. Подпилил алмазным надфилем торцы нагревателей ( там находится термодатчик ), придав им округлую форму - это обеспечило им гораздо лучший тепловой контакт с жалом. :buba:
3.Довальцевал конус у трубочки, на насадке, что накручивается на ручку - это позволило надвинуть жало на нагреватель до упора внутри и точно до конуса трубочки со стороны торца. :big_boss:
После всех эти доработок паяльниками стало можно паять. :crazy:
Ещё хочу заменить кабель - он там всего 70см длины и с тощими жилами, на силиконовый, как у паяльников с жалами Т12, но 1 метр стоит, как этот паяльник, примерно 3,5 $. :umnik2:
За то есть белый и чёрный - на выбор. :D
Прочитал статью - та же схема, что и в станции 936 и у меня. Тот же принцип: Усилитель термопары+ компаратор+симистор с МОС30ХХ. :yes:
Только более сложная, с отдельным двухполярным питанием ОУ для того, чтобы применить более точный ОУ в усилителе термопары. Я макетировал подобную схему и пришёл к выводу, что в этом нет необходимости, хотя двухполярное питание для ОУ нетрудно получить от той же обмотки, что питает нагреватель. Оказалось, что достаточно поднять питание ОУ с 5 В до 6 В и изменить номиналы некоторых резисторов в схеме станции 936, чтобы подключить цифровой китайский дешёвый вольтметрик для индикации текущей или заданной температуры. Можно два.
На ОУ LM358 получается точность 5 градусов, что достаточно для работы. :buba:
В статье калибровка производится классическим методом, с помощью льда и кипятка. Сейчас доступны мультиметры с термопарами и это можно сделать быстрее и точнее, в нужном диапазоне 200 - 400 градусов.
Пару слов о паяльниках. У китайцев и торговцев они все керамические, потому, что у всех сверху керамическая трубка. Но специалисты называют керамическими те, у которых внутри не нихромовая спиралька с термопарой, а специальная проводящая ток масса в каналах, запечённая в керамику и терморезистор с большим положительным коэффициентом. Поэтому паяльник, описанный в статье не относится к керамическим.
Моя схема работает с обоими видами нагревателей и термодатчиков, специально это сделал, чтобы сравнить их работу.
Я её выкладывал в близкой по теме ветке, а здесь давал ссылку, но, чтобы два раза не бегать за водкой приведу здесь последний вариант
Она мало отличается от схемы станции 936, но эти отличия обеспечивают цифровую индикацию температуры и работу как с нихромовыми нагревателями с термопарой, так и с керамическими с терморезистором.
Станция 936 имеет ряд преимуществ, таких как: простота - всё на одной плате, минимум проводов, трансформатор с одной обмоткой - отсюда лёгкость повторения.
При этом схему 936 не трудно доработать, если она есть или изготовить печатную плату от 936-ой и спаять с изменениями.
Печатную плату не делал, а спаял на макетке, так как нужно было запихнуть в готовый корпус, в котором уже был трансформатор ТН36.
post-172601-0-54531900-1447580952_thumb.jpg post-172601-0-92069500-1447580983_thumb.jpg
Можно использовать плату от 936 на ОУ LM324, как в Радиокоте у МП 42 Б http://www.radiokot..../analog/50/ , но приведённая там схема с ошибками, а плата правильная.
Там только нужно номиналы резисторов изменить согласно моей схеме и некоторые не запаивать вообще.
Уважаемые форумчане, есть предложение разработать печатную плату ПС по схеме Юного Пионера! Кто "ЗА".
Небольшой набросок. Понимаю, что всё коряво, но с чего-то надо начинать. Помогайте, кому не влом.
ВНИМАНИЕ, могут быть ошибки.
Паяло.rar
Изменено пользователем Сергей Викторович
Сергей Викторович,
у большинства не будет возможности поставить трансформатор необходимой мощности. Есть смысл ориентироваться на адаптеры питания для ноутбука. А для этих целей схему можно сильно упростить. Вместо симистора и оптопары поставить один N-канальный полевй транзистор. Достаточно будет даже в корпусе SOT-23, при этом сразу избавиться от радиатора
Считаю, что сначала надо сделать так, как в схеме, ну а потом можно всё и упростить. Это уж у кого как "рука возьмёт"!
По поводу платы. Печатная плата определяется корпусом. Хорошо если он достаточно просторный, тогда больше свободы. Мне пришлось втискивать в имеющейся и тянуть к плате более 15 проводов. :umnik2:
Плата станции 936 хороша тем, что на ней находятся все элементы, подпаял два провода и готово. Можно её использовать, изменив номиналы. Но нужен разъём, которого нет. :dance2:
Полевик можно использовать и он не греется, но нужно ставить мост, который греется или тогда синхронный выпрямитель на полевиках, чтобы не грелся. Всё это существенно усложняет схему. :buba:
Симистор с оптроном проще и радиатор там символический, достаточно небольшой пластинки. И питание переменным напряжением, что удобно, и трансформатор можно использовать готовый с обмоткой на 24 В. :yes:
7805 поставил, потому, что не было 78L05 под рукой. Она питает цифровой вольтметр с током потребления 10 - 15 мА, радиатор не нужен, если ток потребления вольтметра большой - тогда нужно. :big_boss:
Можно без неё вообще - питать нестабилизированным с конденсатора, пробовал работает, никакой разницы. В вольтметре есть свой стабилизатор, просто на него лучше не подавать больше 20 вольт. :thank_you2:
Cергей Викторович, для себя я уже развел ). Юный пионер дело говорит, надо плату под корпус разводить.
Candid - для этого есть заземление )
vasilii76
А платку в студию можно?
Еще бы! Убедился на собственном опыте, что ему старые пердуны талдычили: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1880374
Falconist, отличный труд по ссылке ).
золотое правило "устройство должно работать в корпусе, а не в принципе" ). тем более, сейчас корпусов пластиковых, уже готовых к употреблению, найти можно полно ).
Сергей Викторович, да, конечно, можно. По ссылке, в конце статьи архив со схемой и платой (формат схемы-платы Diptrace). Но под определенный корпус. И под не сильно распространенный вид паяльника с картриджом T12
http://tunavto.com/articles/payalnaya-stantsiya-dlya-payalnika-fm-2027-2028/
Если на вопрос смотреть ширше или ширее, как говорил ... ну все его знают, то бывают разные подходы. :big_boss:
Например, коммерческий. Берётся большой корпус, чем больше, тем лучше, ( тем дороже можно продать ) и в него помещается маленькая плата, потому, что дешевле. :yes:
В этом случае плата не определяется корпусом, какая есть та и пойдёт, влезет любая, какую не жалко. :crazy:
Юный пионер, тут, пожалуй, с вами соглашусь одновременно с тем, что не соглашусь ). каждую ситуацию нужно рассматривать под конкретными углами. к примеру, я обладаю паяльной станцией Lukey 852D+ Fan - достаточно популярна среди любителей электроники. не сильно много стоила (когда я ее покупал, еще до кризиса).
тут как раз случай, что корпус большой ). но когда я переезжал на съемную квартиру, то таскать ее за собой было мало радости. вот тогда-то я и пришел к корпусам, размером с мыльницу. и при всем при этом, не много потерял в функционале. основная потеря - отсутствие цифровой индикации температуры. но с этим можно мириться в легкую ). ее корпус прикручен к ножке стола на капроновую стяжку. а к другой ножке прикручен такой же стяжкой источник питания (адаптер от ноута на 20В, 4А.)
"Пойми, студент, сейчас к людЯм надо помЯгше, а на вопросы смотреть шИрше"
Алексей Смирнов!!!
vasilii76
По ссылке, в конце статьи архив ... и т.д.
"Так то оно так, ежели конечно, а случись она чего- нибудь, вот те и пожалуйста или как."
Я про то, что после нас тоже люди читать будут и что-то пытаться делать, а в Вашей схеме, уважаемый vasilii76, "на полтора резистора больше и вместо семистора, полевик стоит."
О людЯх тоже думать надо!
