Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
У меня, где-то вот такой лежит. Что скажите, можно им работать или пусть лежит?
Пусть лежит. Конечно может у тебя намного лучше экземпляр.
У меня такой был только ручка из светлой пластмассы.
Полное г. паять даже СМД резисторы сложно тепло передача отсутствует как класс.
Плюс за несколько дней сдох.
  • Ответов 1,3т
Может это поможет, но на плате нет резисторов R10, R11, R15 и P - я их перенес в разъём паяльника, они индивидуальные и подбираются при калибровке.
Паяльники просто втыкаются и неважно какой там внутри нагреватель нихромовый или керамический, термопара или термосопротивление.
post-172601-0-76039500-1448304930_thumb.jpg post-172601-0-61200400-1448304953_thumb.jpg
post-172601-0-23557100-1448305821_thumb.jpg post-172601-0-59377600-1448305977_thumb.jpg
darkly
Я паяю Термитом. Лучшего у меня нет! Ну а этот пусть лежит!
Изменено пользователем Сергей Викторович
Borodach, демоверсия программы Diptrace работает с двумя слоями и 300 контактами бесплатно и бесконечно долго.
для простенького домашнего любительства достаточно. если этого мало, то пожалуйста, для жителей бывшего CCCР (4 сигнальных слоя и 1000 пинов-контактов):
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: AFK6-MJWW-SLV2-EA9H
это уже почти профессиональная версия будет.
Eagle работает по примерно такому же принципу.
а вот так горячо любимая Sprint Layout, на поверку-то, вовсе не бесплатная ). это коммерческая программа. но кому это здесь интересно ).
...режем текстолит соответствующих размеров... скрепляем всё с помощью уголков и какой-то матери.
Видимо, надо дожить до моих лет, чтобы наконец понять, что время - единственный в мире невосполнимый ресурс. Если есть возможность не тратить его на бессмысленную суету, то лучше не тратить.
Falconist
http://www.rnd-sale.ru/tag/stixi/
Если ты что-то делаешь и тебе это нравиться, если ты получаешь от этого драйв, значит время не потеряно, значит прожито не зря.
Это не стихи, так просто, наплыло!
Если я правильно понял то клон 900 будет хуже термита, в плюсах только что жал много.
darkly, Hakko 907 будет лучше Термита ). ручка удобнее, жал больше.
хотя, мощности Термита я не знаю. но если она 30-50 ватт, то 907 ручка лучше ). если к 70-80 ватт, то все равно его лучшесть крайне спорная ).
вот такая у меня разводка вышла для этой ПС в диптрейс. Размер платы - близкий к размерам коробка спичек.
Разводка не самая оптимальная, но дальше уже было лень чего-то делать. собственно, если отказаться от вольтметра, накального трансформатора (который, кстати, довольно слабый для паяльника), то размеры можно сильно уменьшить, что дает хороший походный вариант.
это не так сложно, как кажется ). местами даже упрощается все на порядок ).
А в Lay есть разводка ? Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вот, немного сегодня подвигал! Буду очень признателен в поиске ошибок!
Паяло.rar
будет зависеть от того, какое напряжение на вторичной обмотке вашего трансформатора будет. если будет отдельная обмотка, с 12-15 вольт, то хватит и на 0.25Вт.
а если будете питать от той же обмотки, которая будет питать паяльник - то может и поболее потребоваться.
Да, на плате оригинальной станции 936 стоят два резистора по 2 Вт при питании схемы от 24 В, я же сделал более экономный вариант, запитав от 12 В. На фото видно, что стоит МЛТ-0,25.
Электричество нужно экономить! :yes:
36-ти ваттного трансформатора хватит для работы 48-ми ваттного паяльника?
хотя, если в 2/3 мощности, то норм. больше редко бывает нужно
Есть у меня одна интереснейшая ШТУКА тороидальная на 83 ВА. Так вот я думаю её хватит питать парочку таких паяльников.
