Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
У меня, где-то вот такой лежит. Что скажите, можно им работать или пусть лежит?
Пусть лежит. Конечно может у тебя намного лучше экземпляр.
У меня такой был только ручка из светлой пластмассы.
Полное г. паять даже СМД резисторы сложно тепло передача отсутствует как класс.
Плюс за несколько дней сдох.
  • Ответов 1,3т
Может это поможет, но на плате нет резисторов R10, R11, R15 и P - я их перенес в разъём паяльника, они индивидуальные и подбираются при калибровке.
Паяльники просто втыкаются и неважно какой там внутри нагреватель нихромовый или керамический, термопара или термосопротивление.
post-172601-0-76039500-1448304930_thumb.jpg post-172601-0-61200400-1448304953_thumb.jpg
post-172601-0-23557100-1448305821_thumb.jpg post-172601-0-59377600-1448305977_thumb.jpg
darkly
Я паяю Термитом. Лучшего у меня нет! Ну а этот пусть лежит!
Изменено пользователем Сергей Викторович
Borodach, демоверсия программы Diptrace работает с двумя слоями и 300 контактами бесплатно и бесконечно долго.
для простенького домашнего любительства достаточно. если этого мало, то пожалуйста, для жителей бывшего CCCР (4 сигнальных слоя и 1000 пинов-контактов):
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: AFK6-MJWW-SLV2-EA9H
это уже почти профессиональная версия будет.
Eagle работает по примерно такому же принципу.
а вот так горячо любимая Sprint Layout, на поверку-то, вовсе не бесплатная ). это коммерческая программа. но кому это здесь интересно ).
...режем текстолит соответствующих размеров... скрепляем всё с помощью уголков и какой-то матери.
Видимо, надо дожить до моих лет, чтобы наконец понять, что время - единственный в мире невосполнимый ресурс. Если есть возможность не тратить его на бессмысленную суету, то лучше не тратить.
Falconist
http://www.rnd-sale.ru/tag/stixi/
Если ты что-то делаешь и тебе это нравиться, если ты получаешь от этого драйв, значит время не потеряно, значит прожито не зря.
Это не стихи, так просто, наплыло!
Если я правильно понял то клон 900 будет хуже термита, в плюсах только что жал много.
darkly, Hakko 907 будет лучше Термита ). ручка удобнее, жал больше.
хотя, мощности Термита я не знаю. но если она 30-50 ватт, то 907 ручка лучше ). если к 70-80 ватт, то все равно его лучшесть крайне спорная ).
вот такая у меня разводка вышла для этой ПС в диптрейс. Размер платы - близкий к размерам коробка спичек.
Разводка не самая оптимальная, но дальше уже было лень чего-то делать. собственно, если отказаться от вольтметра, накального трансформатора (который, кстати, довольно слабый для паяльника), то размеры можно сильно уменьшить, что дает хороший походный вариант.
это не так сложно, как кажется ). местами даже упрощается все на порядок ).
А в Lay есть разводка ? Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вот, немного сегодня подвигал! Буду очень признателен в поиске ошибок!
Паяло.rar
будет зависеть от того, какое напряжение на вторичной обмотке вашего трансформатора будет. если будет отдельная обмотка, с 12-15 вольт, то хватит и на 0.25Вт.
а если будете питать от той же обмотки, которая будет питать паяльник - то может и поболее потребоваться.
Да, на плате оригинальной станции 936 стоят два резистора по 2 Вт при питании схемы от 24 В, я же сделал более экономный вариант, запитав от 12 В. На фото видно, что стоит МЛТ-0,25.
Электричество нужно экономить! :yes:
36-ти ваттного трансформатора хватит для работы 48-ми ваттного паяльника?
хотя, если в 2/3 мощности, то норм. больше редко бывает нужно
Есть у меня одна интереснейшая ШТУКА тороидальная на 83 ВА. Так вот я думаю её хватит питать парочку таких паяльников.
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
