RTF Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 (изменено) Блок питания АТХ Linkworld LPK2-30. Случилась беда: поставил в кроватку микросхему SG6105D наоборот, результат – сгорел трансформатор дежурки и транзисторы с обвязкой. В трансформаторе дежурки было тотальное короткое замыкание первички из-за обгоревшей изоляции. Перемотал кое-как, замерил сопротивление - было 7,8 Ом - стало 8,2 Ом, но индуктивность поднялась с менее 1 мГн до 2,5, так как провод более тонкий, чем был оригинальный. Поставил на исправный блок такой же модели - работает, но свистит. Может потому, что не склеил половины сердечника, а может потому, что из-за большей индуктивности частота генерации снизилась, перейдя в звуковой диапазон. Затем на сгоревшем блоке заменил сгоревшие детали обвязки, неисправный транзистор MPS2222A, поставил за неимением оригинала вместо него C945. Подал 50 В на входные электролиты, дежурка заработала, но вместо 5 В получилось 7 В. А на каскад раскачки 24 В. Интересно, почему...? Количество витков в коллекторной обмотке 100+100, как и было в сгоревшей. А если воткну на 220 вольт, что будет? Изменено 23 марта, 2022 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 (изменено) Завышение дежурки частая неисправность бп на базе sg6105, ремонтировал не раз с подобной неисправностью, дохнет встроеенная tlка. Буквально неделю назад восстановил подобный. Откусываешь выводы встроенной в ШИМ контроллер tl431, отвечающая за дежурку. Запаиваешь другую tlку, и вуаля. Изменено 23 марта, 2022 пользователем Ahneus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 23 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 Так ведь SG6105D я поставил новую... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 Возможно оптрон сдох 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 24 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 Так я и оптрон заменил... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 24 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 Конденсаторы С22 и С23 замени, уменя мамка сгорела по причине завышенного дежурногопитания,кондюки посохли,типичная неисправность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 24 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 Оказывается, к микросхеме были отрезаны дорожки к 13 и 14 выводам (vref1 и fb1). Подпаял - теперь стало 5 В. Правда частота импульсов на вторичке 180 кГц. Сердечник сжал - не свистит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Под нагрузкой 1,5 А напряжение проседает на 0,1 вольта. Трансформатор не греется. Почему-то блок не запускается при подключении вентилятора к спецклеммам. Пришлось присоединить на выходные 12 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 А на сколько она рассчитана? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 27 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 @Ahneus 150 mA. Собрал по этой схеме на маленькой платке - работает отлично. Где лучше в блоке питания прикрепить эту плату? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 27 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 Думаю, что ближе к радиатору вторичной цепи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 27 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 Я обычно на радиатор и креплю. Бывают радиаторы с прорезями горизонтальными, на них без всяких танцев устанавливается, а вот с ребрами дополнительно г-образный кронштейн устанавливаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 27 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 Я прикрепил на винтике через дистанционную втулку сюда: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 27 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 Каждому свое как говорится. Главное чтоб держалось и не замыкало ничего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 27 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 (изменено) Пришло время приспособить блок для других целей. Микролаб я уже сделал, но у него просадка 12 В до 11,5 без нагрузки. А у этого ровно 12.00 с подключенным ЖД. И это с входными электролитами 220 мкФ. Вообще, у меня никогда не было проблем с Линквордами, если я сам их не создавал. А в сети все его ругают. Видимо, геймеры. Я то этой фигней не страдаю, поэтому блоки не горят. Один раз только сгорел FSP700W - не выдержал броска тока при включении бесперебойник, и потянул за собой сетевой фильтр и БП. Я его отремонтировал и не пользуюсь, т.к. мне не нужна такая мощность. Изменено 27 октября, 2023 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 А бесперебойник каким лютым ветром спалил бп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 28 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 (изменено) Неужели непонятно, мощный БП с входными электролитами большой емкости создали большой бросок тока, вот и результат.Но это мои предположения. Комбан Xerox Phaser 3100MFP тоже.сильно грузит при включении. Изменено 28 октября, 2023 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 а зачем лазерное МФУ от бесперебойника включать ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 Видимо, затем же, зачем и семисотваттный БП. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 29 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Собрал пока без марафета. Буду лицевую панель доделывать ещё, а то колхоз. Почему-то занижено отрицательное напряжение, не -12, а 10,5 В (стрелочный вольтметр с пределом 25 В). Linkworld2.mp4 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 29 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Да уж, без бутылки не разберёшься, что к чему. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 Так вот она какая - "адская машинка" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RTF Опубликовано 30 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 (изменено) @Dr. West А Вам и не надо разбираться: я для себя делал. Могу Вам прислать инструкцию на немецком языке. А в этом сразу разберёшься? Изменено 30 октября, 2023 пользователем RTF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 46 минут назад, RTF сказал: Могу Вам прислать инструкцию на немецком языке. мне пришли, почитаю ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
