Linkworld LPK2-30 - сгорела дежурка
Блок питания АТХ Linkworld LPK2-30. Случилась беда: поставил в кроватку микросхему SG6105D наоборот,  результат  –  сгорел трансформатор дежурки и транзисторы с обвязкой.
В трансформаторе дежурки было тотальное короткое замыкание первички из-за обгоревшей изоляции. Перемотал кое-как, замерил сопротивление - было 7,8 Ом - стало 8,2 Ом, но индуктивность поднялась с менее 1 мГн до 2,5, так как провод более тонкий, чем был оригинальный. Поставил на исправный блок такой же модели - работает, но свистит. Может потому, что не склеил половины сердечника, а может потому, что из-за большей индуктивности частота генерации снизилась, перейдя в звуковой диапазон. Затем на сгоревшем блоке заменил сгоревшие детали обвязки, неисправный транзистор MPS2222A, поставил за неимением оригинала вместо него C945. Подал 50 В на входные электролиты, дежурка заработала, но вместо 5 В получилось 7 В. А на каскад раскачки 24 В. Интересно, почему...?  Количество витков в коллекторной обмотке 100+100, как и было в сгоревшей. А если воткну на 220 вольт, что будет?
Изменено пользователем RTF
Завышение дежурки частая неисправность бп на базе sg6105, ремонтировал не раз с подобной неисправностью, дохнет встроеенная tlка. Буквально неделю назад восстановил подобный.
Откусываешь выводы встроенной в ШИМ контроллер tl431, отвечающая за дежурку. Запаиваешь другую tlку, и вуаля.
Изменено пользователем Ahneus
Оказывается, к микросхеме были отрезаны дорожки к 13 и 14 выводам (vref1  и fb1). Подпаял - теперь стало 5 В. Правда частота импульсов  на вторичке 180  кГц. Сердечник сжал - не свистит.
Под нагрузкой 1,5 А напряжение проседает на 0,1 вольта. Трансформатор не греется.
Почему-то блок не запускается при подключении вентилятора к спецклеммам. Пришлось присоединить на выходные 12 вольт.
Я обычно на радиатор и креплю. Бывают радиаторы с прорезями горизонтальными, на них без всяких танцев устанавливается, а вот с ребрами дополнительно г-образный кронштейн устанавливаю.
  • 1 год спустя...
Пришло время приспособить блок для других целей. Микролаб я уже сделал, но у него просадка 12 В до 11,5 без нагрузки. А у этого ровно 12.00 с подключенным ЖД. И это с входными электролитами 220 мкФ. Вообще, у меня никогда не было проблем с Линквордами, если я сам их не создавал. А в сети все его ругают. Видимо, геймеры. Я то этой фигней не страдаю, поэтому блоки не горят. Один раз только сгорел FSP700W - не выдержал броска тока при включении бесперебойник, и потянул за собой сетевой фильтр и БП. Я его отремонтировал и не пользуюсь, т.к. мне не нужна такая мощность.
Неужели непонятно, мощный БП с входными электролитами большой емкости создали  большой бросок тока, вот и результат.Но это мои предположения. Комбан Xerox Phaser 3100MFP тоже.сильно грузит при включении.
Собрал пока без марафета. Буду лицевую панель доделывать ещё, а то колхоз. Почему-то занижено отрицательное напряжение, не -12, а 10,5  В (стрелочный вольтметр с пределом 25 В).
@Dr. West А Вам и не надо разбираться: я для себя делал. Могу Вам прислать инструкцию на немецком языке. smile@2x.png
А в этом сразу разберёшься?
    • Пр икинул схему делителя напряжения и амперметра на датчике тока.
    • @Богдан Назаренко , наушники какой фирмы?
    • Добрый вечер всем .  Для Генадия и не только  : 1. генерацию смотрел и в программаторе и на плате разработки , на этой плате только кварц на 16 мГц и 22 пф конденсаторы. 2. Прошил для проверки своего контроллера прошивкой TransistorTester  и потом посмотрел осциллографом на плате разработки на кварце синусоиду , она появилась. 3. Прикрепил фото для наглядности , прошивал разными программаторами , результат одинаковый. 4. На последнем фото фьюзы от TransistorTester  . Возможно какая то проблема с установками фьюзов для этого микроконтроллера.     Разница между двумя вариантами фьюзов только в добавочных  EXTENDED  / 0 FD /
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы и мультиметром такое не замеряю), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности? Поэксперементируйте с сопротивлением этих резисторов в пределах примерно 10-20 Ом. Какой результат больше понравится, такой и оставьте. Я честно хз из-за чего вообще такая фигня с низкими частотами без этого сопротивления происходит. Я сам совсем ни разу не профессионал, я просто радиолюбитель который, как кое кто писал,- "Хорошо владеет симулятором и CAD-ами" и умеет нормально трассировать платы, замерять, налаживать и дорабатывать/немного разрабатывать усилители. Про такую проблему с низкими частотами я узнал случайно читая тему про ушник LOTOS. Видимо почему-то в случае наушников низкое выходное сопротивление двухтактных транзисторных усилителей ухудшает АЧХ на низких частотах, что как-то странно ибо в случае обычных динамиков низкое выходное сопротивление наоборот улучшает управление динамической головкой на НЧ. У меня в VAC 2.0 этой проблемы вроде как нет, из-за его схемотехники он хоть и транзисторный, но имеет не такое низкое выходное сопротивление, и НЧ на слух особо не заваливает.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
