Помогите доработать датчик уровня воды
Trawalex
Перейти к решению Решено u37,
Здравствуйте, китайский датчик уровня воды, когда он находится без воды, на реле поступает напряжение и реле всегда работает, когда контакты размещены в воде, реле не работает, я хочу убрать реле совсем, в место него запитать мотор на 5 вольт, помогите доработать так, что бы когда он не в воде, напряжения не было, а когда в воде напряжение было.
31 минуту назад, Falconist сказал:
Подскажите пожалуйста какой и как именно это сделать.
Оверквотинг
Как-то так:
А вообще-то, если масла в голове нет, то и в электронику лезть не надо.
Песочница (Q&A)
Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике.
Разделом  по моему не ошибся, а если у меня масло в голове или нет, это вас не касается , за своим следите. В любом случае спасибо за помощь.
  • Решение
Даже самый дохлый мотор спалит 8050.
В оригинальной схеме вынимайте Q1 и ставьте вместо него MOSFET на 20-40 вольт в "крупном" корпусе. Можно спаять с убитой матплаты. Вместо "реле" припаиваете провода к вашему мотору.
Те,
54 минуты назад, Trawalex сказал:
в лучшем случае меняют лампочки, а не лезут в то, в чем ни бум-бум.
Вангую, что ждет это устройство мусорка...
При управлении мотором через реле можно включать мотор либо при сухих,либо при "мокрых" контактах датчика,запитав мотор через НЗ или НО контакты. И будет гальваническая развязка схемы управления от мотора.
Установил я MOSFET IRF520, все как бы работает, но происходит следующие. Вода добравшись до верхнего датчика, включает насос и происходит откачка, но насос начинает терять обороты почти до нуля, затем снова набирает обороты, если в этот момент отпустить верхний датчик в воду, то насос мгновенно набирает обороты и если его вынуть оставив при этом средний и нижний в воде, то происходит все тоже самое, насос теряет обороты.
Вероятно, измерения напряжения питания, напряжения на затворе транзистора, указание номинального тока двигателя могли бы прояснить ситуацию. Например, при питании 5 Вольт, указанный мосфет - не самый удачный выбор.
Также стоит пояснить, какой электрод куда вы подключили и что пытаетесь делать - откачивать ёмкость или заполнять её. Т.е., надо понять, почему у вас изначально датчик работал неправильно и вы почему-то решили, что замена реле на мосфет изменит ситуацию.
А так - ниочём.
Есть подозрение что NE555 умерла или умер. Второе: когда Q1 закрыт то на затвор полевика подаётся напряжение через воду и R1. Поэтому, возможено, это влияет на открытие полевого транзистора. Вы уверны,что схема нарисована верно?
Изменено пользователем APB
Спасибо всем за помощь, поменял мосфет на D4184, все работает отлично.
В 14.04.2022 в 15:51, Falconist сказал:
Плохая из тебя ванга получилась))) спасибо за помощь.:bye:
8 минут назад, Trawalex сказал:
из тебя
Пацан, а когда этом мы на брудершафт успели выпить?
Trawalex, вы не сказали для каких целей система. Возможно стоит изменить подход - из-за недостаточного опыта лучше не химичить, чревато последствиями, купить готовое устройство. Я в 2002 году поставил сау м6 и забыл о всех проблемах. Три насоса по 20 кВт в очень ответственном месте - за 20 лет ни одного отказа.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
