Мультиметр для электрика
Доброго дня.
Измерять напряжение электросети мультиметром не очень удобно, т.к. могут быть наводки. Электрики часто  в таких случаях пользуются контрольной лампочкой.
Существуют ли мультимеры с подобной функцией ? Т.е. с низким вх. сопротивлением ?
Изменено пользователем Boris U
Какие еще наводки? Внутреннее сопротивление электросети стремится к нулю, на нее навести что-либо сложно. А такие мультиметры существуют - в гугле low impedance multimeter.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
40 минут назад, Boris U сказал:
в качестве нагрузки для проверки цепи 230В, а не для измерения напряжения, и для избежания нюансов тестирования электропроводки индикаторной отверткой. В общем, для каждого инструмента - своё применение, и инструментов и приборов в арсенале всегда несколько, под разные задачи.
"Наводки" - имеется в виду обычно емкостные мизерные токи (например, через два параллельно идущих к разомкнутому выключателю провода) которых порой хватает, чтобы показать прибором практически сетевое напряжение (зависит от входного сопротивления, у мультиметров оно обычно 1-10 МОм в режиме вольтметра)
48 минут назад, Boris U сказал:
BSIDE ACM91. Правда как покажет себя в работе - лотерея.
@Borodach - мудератор.
Мультиметр - максимально универсальный прибор, но если так хочется, то для разных измерений можно сделать ещё одну приставку к нему из пары галогенок и тумблера, чтобы измерять напряжение под нагрузкой.
25 минут назад, dolmatovva сказал:
Можно резистор внутрь на 20-30 кОм и кнопку без фиксации.
Встречал самодельную конструкцию в виде цифрового измерителя напряжения с параллельно соединенной маленькой лампочкой 220В.
Мне самому это не нужно, задумался об  индикаторе для не слишком квалифицированных монтажников. Как выяснилось определить мультиметром наличие напряжения они не в состоянии. Определили , что напряжение сети есть, хотя на самом деле увидели наводки и задефектовали 4 вентилятора. Которые,  естественно оказались исправными.
4 минуты назад, Boris U сказал:
Речь о заводском приборе.
полагаю, это будет уже почти лабораторное оборудование. как по стоимости, так и по сложности применения неграмотными монтажниками, неумеющими сделать скрутку или клеммное соединение
6 минут назад, Boris U сказал:
Окаывается это называется функция LoZ
Я хз как оно называется, но за 2,5 года мне эта функция в мультиметре как электрику (без зазнайства скажу что профессиональному) понадобилась всего один раз, да и то только потому, что случай был уж больно специфичный, и без "контрольки" искать проблему было бы мууууууучительно долго. Я на 99% уверен, что электрик, нуждающийся в "контрольке" - попросту не имеет права называться электриком.
Изменено пользователем DedLogoped
Диапазон 600В
Входное сопротивление: 800КΩ.
Максимальное входное напряжение: 600В АC.
Это из инструкции к ACM91. 800 килоОм - это светодиод или неонку запитать может быть получится от 220В..
3 минуты назад, dolmatovva сказал:
300 кОм в течении не более 5 секунд - я хз что за инструкцию читаете Вы.
Искал прибор для монтажников.
Нашел  и узнал новое для себя. Спасибо всем за ответы.
Отдельная благодарность DedLogoped
17 минут назад, DedLogoped сказал:
что за инструкцию
https://supereyes.ru/img/instructions/ACM91_manual.pdf
в описании характеристик
7. Низкое сопротивление.
(DCV)/(ACV)
ну и в этой инструкции ниже есть про измерение низкого напряжения:
6. Измерение низких напряжений.
Данная функция позволяет установить входное напряжение
мультиметра в диапазоне до 300kΩ, что позволяет снизить
возможность появления ошибочных значений, возникающих
вследствие воздействия ложных напряжений.
Так то тут к производителю вопросы, как трактовать инструкцию
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
