Мне кажется в схеме есть ошибка посмотрите пожалуйста правильно ли я думаю.
Диод 1n4148 нужно поставить вниз платы
при подключении к компу дрова встали (win8), запускал программу OpenDiag1.3.4 она вообще не видит адаптер,а stevaz моргает светодиод ТХ. при подключении к диагностическому разъему ваз 2110 не соединяется.
дорожки пропаял и прозвонил.
подскажите что не так?
и еще у микросхемы l9637 нет точечки на корпусе ( если я правильно думая то точечка это там от куда начинается надпись)+6 как ее правильно припаять?
k-line fixed.rar
Изменено пользователем ks_leo
точка это первая лапа, ты 12 вольт на адаптер подаешь? перемычку поставь на 12 вольт, соедини 1 и 2 лапу L9637
k-line fixed.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Доброго времени суток Всем присутствующим!
Собрал адаптер по схеме на 3-х транзисторах, и боюсь подключать его к машине (мало ли что)!
Подскажите пожалуйста можно ли проверить его обращение к К-линии, без подключения его к ЭБУ, Например светодиодом (по какой схеме его включить?)?
Заранее благодарен!
рабочая схемка моя первая собранная я ей отработал года два
если эбу январь 5.х то вот тебе в помощь, чтоб прошить мозг
ты драва на адаптер ставил?
да дрова ставил с сайта скачивал свежие
при запуске проги и подключении к диагностическому разъему мигает тока один светодиод, но прога не видит адаптер и ЭБУ
питание подавал +12 с диагностического разъема, и пробовал перемычку на +5В от USB (светодиод горит) ни че не происходит
где то косяк щас схему проверю
что у тебя с 20 лапой микры, почему ты там перерезал дорожку
нет там ошибки в печати что-то ты не так запаял смотри монтаж
прошу прощения на 18 ноге, а должно быть на 20, поэтому я и перерезал и посадил на 20
в прикрепленном файле фото с ошибкой, печатка была взята с другого форума.
Проверте разводку в правой части от микрухи l9637
и по твоей тоже, у меня их 2 и обе не работают
а сейчас вообще система драва не ставит, я их удалил решил по новой поставить, теперь не определяет система, уже и винду откатил и переустановил походу микруха сдохла
Что за мистика не пойму!
Собрал девайс уже в 3й раз, опробовал протестировать прожкой светодиод моргает, подпоял микросхему продолжает моргать,когда подключаю кабель то загараються все светодиоды и пару раз моргают, когда включаю прожку ICD при поиске эбу светодиод тоже моргает, а кабель не видит, +12 подключал от компа, 1 и 2 ногу 9637 вместе не спаявал, 2 ногу отрезал
получаеться даные TX идут по скольку светодиод моргает, приходят на микросхему 9637, дале я мерию на микросхеме 9637 путём одну плюсовую клему цешки на "+" вторую на ноги 5,6,7,8 и получаю
GND-5-12.20
K-6-11.37
VS-7-11.14-11,15
LI-8- 10.61
Включаю прогу icd и снова мерию на микросхеме 9637 при этом светодиод TX моргает
5-12.20
6-11.38
7-11.13-11.15
8-10.49
светодиод TX моргает я замеряю между линий К и "-" и "+"
к-"-"-0.82
к-"+"-11.38
"-"-"+"-12.20 - при этом плюс 12 с компа
светодиод TX не моргает я замеряю между линий К и "-" и "+"
к-"-"-0.82
к-"+"-11.38
бывает ещё свтодиод "+12"тускло горит нажму на стёклышко загораеться ярко но не при тусклом не при ярком шнур не виден!
Помогите решить проблему не как не разберусь,
Изменено пользователем StrikerVoo
какая у тебя машина --- видет все которые работают с простым адаптером---- программу дам какая машина с тех паспорта
Изменено пользователем dima-sasha
