Схема управления мотором 24 В / 5 A
  • Ответов 83
Второй канал предполагался только для смены направления . А в первом сквозняк на 30kHz 2-3мкс .
Может придумать какие нибудь хитрые задержки , уменьшить частоту и  пойдет для бедных ?
2 часа назад, colorad сказал:
учитывая это, странно, что каналы абсолютно одинаковы по схемотехнике. Очень разные частоты наверное предполагают разные требования к управлению.
Мост в китайских dc-ac инверторах упавляется несложно и не имеет сквозняков. Все управление - пара биполярников и RC цепи. Задержки и исключение перекрестной проводимости при 50-60Гц вполне надежные. Натянуть это же решение на 30 кГц врядли возможно. Я пришел к однозначному выводу о применении драйверов.
О, наконец-то, из-за атаки на сайт не мог писать сообщения, только прикреплять файлы.
Всё-таки сделал проект драйвера полного моста на полевых транзисторах. Выше прикрепил проект в Proteus, открывается соответственно версиями 7 и 8. Перед запуском стимуляции необходимо одну из кнопок в схеме нажать и зафиксировать, иначе выдаёт ошибку.
Достоинства:
1. Доступные компоненты, имеющие такие же доступные отечественные аналоги.
2. Работа схемы в широком диапазоне частот: от 0 герц, до 100 килогерц.
Недостатки:
1. Сложность схемы.
2. Наличие большого числа деталей, в том числе 36 транзисторов.
Изменено пользователем Alex Ferrum
5 минут назад, Falconist сказал:
не?
В 30.05.2022 в 13:05, Alex Ferrum сказал:
В 30.05.2022 в 00:08, colorad сказал:
пойдет для бедных ?
Стабилитроны на 16В
@Alex Ferrum
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
44 минуты назад, Falconist сказал:
А выложить схему картинкой - не?.......
Пожалуйста.
Схемы немного не совпадают, так как решил немного изменить.
А что, экспортировать её в картинку или хотя бы вырезать "экранными ножницами" - масла в голове не хватило?
47 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Пожалуйста.
Улучшил, можно не благодарить.))
Аркадий Райкин
хех, "всего" 36 транзисторов ? А сквозняки устранены в этом космическом аппарате ? В каком порядке коммутируются транзисторы при ШИ-регулируемом вращении мотора в одну сторону ?
Изменено пользователем Vslz
3 минуты назад, Vslz сказал:
диагональю... главное на батоны одновременно не давить, иначе
БахххПшшшБешбельмеЗасемНасяльникаРугаеся
5 минут назад, IMXO сказал:
диагональю
зачем диагональю-то ? Размагничивать мотор, а потом скулить, что он свистит ? Глупость да и только ;) Это ж не трансформатор. Его ток надо консервировать, что обычно делают диодом, а не разрывать.
Я же говорю
В 24.05.2022 в 21:20, Vslz сказал:
решений множество, но ТС должен понимать их ограничения, возможности и вообще, сам метод управления двигателем. Без этого будет ерунда.
Две схемы, работают схоже. Сигнал ШИМ подается только на вход левого или правого вращения. Неактивный вход должен быть 0. Сквозняков нет в любом раскладе. Схему без микросхем-драйверов можно применять до частоты в несколько килогерц.
В 30.05.2022 в 00:34, Vslz сказал:
но немного умпрямства не запрещается ?
7 часов назад, Bobius сказал:
пойдет для бедных ?
 еще вариант в их пользу
Частота 20кГц , сквозняков нет , проверил раз 20 . Есть  задержка  пороговой ступеньки на затворе и соответственно фронта при включении P-канального ключа . При уменьшении R8 появляется сквозняк . У другой модели P-канального ключа  почти также .
сквозняков нет. Как и ключевого режима. А если влепить 10% заполнения сигнал вообще будет на грани порогового. Теплорассеяние, уверен, запредельное.
не безнадежное, но на таких частотах тепла будет слишком много. Разве что из принципа игнорировать драйвера. Их, кстати на старых материнках полно ))
1 час назад, Vslz сказал:
Да только они низковольтные
