Мой второй УНЧ на 6п3с
29 минут назад, ВасяШпунт сказал:
я так понимаю его (конденсатор) можно и на другом конце провода поставить? Просто с той гдерезисторы я контакты термотрубкой закрепил.
Ты сначала замеряй прежде чем конденсатор впаивать , есть ли у тебя постоянное напряжение на  выходе  звуковухи. Я работал с десятком звуковух и ни в одной нет напряжения на выходе. потому что на выходе стоит микросхема с дуполярным питанием и на выходе в этом случре не  может быть напряжения постоянного.  Окошки лишние  погасить в Шмелёве так - наводишь на ненужные тебе окошки курсор и клацаешь кнопкой на мышке.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
5 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Давайте начнем со свистка.
втыкай его в комп. Подключи микрофон и замерь вход микрофона на наличие постоянного напряжения.
6 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Хватит и Шмелева ятак понимаю.
Хватит.
Тогда ставь конденсатор. Я работаю всегда с нормальным компом с линейным входом и думад о выходе  речь идёт.Вот и написал о выходе звуковухи. Померяй у себя тогда и на выходе  линейном нет ли там напряжения.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
@ВасяШпунт на обоих разъёмах проверь. На входе и выходе в смысле.
6 минут назад, Василичь сказал:
в общем; воткнул звуковую карту, потом воткнул разъем в гнездо микрофон - показал 2,45в., потом воткнул в гнездо наушники - показывает 1 мВ (один мили вольт)
и даже 0,6 мили в., получается нет там напряжения.
теперь что делать?
ради интереса включил УНЧ и Шмелева, не знаю что там не так, но усь гудит, резисторы которые вместо динамиков, греются
а график вообще не понять.
не понятно почему скрин получается и рабочий стол
Может Спектралаб/плюс установишь?
Шмелевым здесь один человек пользуется, а спектрой все остальные. Я даже просто хз что посоветовать.  Для начала я бы подавал сигнал с ноута на миарофон, настроить чувствительность, чтобы хоть графики были нормальные. То что сейчас показывает- фигня какая то.
Сигнал синусоида нужна,иу тебя меандр вижу я.
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
гнезда микр и науш, замкнул между собой "вход и выход", включил Шмелева и получил вот такое
Слишком сильный сигнал поступил на вход. Синусоиду "обрезало". Поставь на вход переменное сопротивление 4,7...10 кОм. Ну, типа регулятора громкости. Попробуй получить синусоиду. Пока не освоишь программу, к усилителю подключать бесполезно.
P. S. Меандр - это периодический прямоугольный сигнал со скважностью 50%.
ясно, с настройкой полная засада.
Нужно искать схемы которые не требуют настройки. Оказывается паять это не самое страшное дело в строительстве УНЧ. Осваивать программу это так пол жизни уйдет. Покручу "на слух" понравится хорошо, не понравится - попробую спаять тот что я рассматривал как образец монтажа,там вся настройка выставить токи в указанных точках и все.
@ВасяШпунт Упорства тебе
Не бывает таких схем, где не вылазят косяки пайки.
И удачи. Хорошего звука. Колонки отличные
37 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Не для того тут всем ламповым форумом клавиатуры стирали, чтобы ты так просто пасанул.
Хотим видеть результат.
Так и здесь можно выставить токи в точках.
Настраивать нужно всё.
Селяви.
Не нужно её осваивать. Нужно звуковую карту (свисток) настроить, чтобы сигнал был нормальный.
@ВасяШпунт
Открывай на ноуте окно, где ползунки громкости. Делай на 10%  громкость микрофона и громкость звука.
Включай шмелева, и сигнал подавай с выхода свистка, на вход.
В общем смысл в том, что нужно посмотреть на минимальных сигналах, что покажет программа. И постепенно повышать уровень сигнала до начала перегруза.
Не совсем с этим согласен. Хорошо паять - тоже искусство.
Конечно же нет. Повторить один в один ламповый усилитель почти нереально. Всегда нужна настройка. Даже промышленные образцы с одной акустикой работают хорошо, с другой откровенно плохо. То, что настраивать не надо, так это усилки на микросхемах. С соответствующей акустикой, конечно. Более сложные полупроводниковые усилители, претендующие на Hi-End, обязательно нуждаются в настройке.
Это я к тому, что спаянный по "образцу" усилитель может звучать как лучше, так и хуже, чем уже собранный тобой и запущенный.
Признаюсь - погорячился. Читаю Василича, ту тему где Он про настройку пишет, ну не могу понять как этот свисток настраивать. Спаял провод где на обоих концах втыкалочки, втыкаю их в ЗК в микрафон и наушники, запускаю Шмелева и получаю какую то фигню. Два варианта (для начала) это либо сам Шмелев нужно как то настраивать,либо что то к этому проводу впаивать. Громкость на компе я уменьшал в разных вариантах. Результат один и то же.
Хотелось бы видеть что то типа образца к чему стремиться (график свистка) и образцы настроект Шмелева, где что и как выставлять. Ну и генератора что он там должен выдавать и как это там выставить.
Для начала тебе нужно убедиться, что включен именно свисток, а не встроенная звуковуха.
Есть наушники, чтобы проверить? Подключай на выход свистка и слушай.
В настройках звука выбирай источник свисток - правой кнопкой мыши "использовать устройство связи по умолчанию"
Сделай скрин звуковых устройств.
не могу понять что происходит с этим свистком, ключаю - если на микшере ПК выход (ЗК) пытаюсь поставить на макс громкость,то и громкость ползет. Включаю Шмелева пытаюсь "поймать" когда громкость войдет в перегрузку, двигаю потихоньку ползунок, и в какой то момент начинает расти амплетуда сама сабой и так же когда пытаюсь понизить звук, "толкнеш" вниз и в какой томомент колебания затухают сами.
Что с этим делать я не могу понять.
наушников нет, щас включу усилитель через свисток и музыку с компа. Если запоет - то ЗК работает.
включил - поет
Правой кнопкой мыши по значку громкости, справа внизу. Выскочит окно- выбери строчку звуки. Должно появится окно для настройки воспроизводящих и записывающих устройств. Блин, сейчас не за компом, так бы скинул скриншоты
По хорошему, нужно только чувствительность микрофона регулировать
