Помогите подключить микрофон напрямую!
Перейти к решению Решено korsaj,
1 минуту назад, BARS_ сказал:
 есть загадочный вывод MK, идущий сразу на ногу микросхемы, а вывод MIC вообще на аналоговую схему идет.
Там на экране при вставлении штеккера микрофона загорается MIC ON или MIC OFF ссотвественно, потом надпись гаснет. Может для этого этот вывод?
Уважаемый Барсик, слева возле чёрных проводов микросхема, её маркировку прочесть не удалось, но полагаю что это управляющий контроллер. Во-первых возле неё стоит кварцевый резонатор, во-вторых 2 аудио процессора должны управляться каким-то контроллером, а кроме 2 аудио процессоров у нас остаётся эта микросхема рядом с кварцевый резонатором и микросхема в DIP-8 корпусе.
https://disk.yandex.ru/i/RhO1Mf2-rP58iQ
https://disk.yandex.ru/i/NOOkplEmYyjM8Q
https://disk.yandex.ru/i/LC8rzg3kKF6hjw
https://disk.yandex.ru/i/eJ8m-wjaA31_6g
https://disk.yandex.ru/i/H8UBeO-tVbQsIA
14 минут назад, BARS_ сказал:
Скорее всего. Сейчас надпись тоже загорается?
да, загорается, гаснет все как обычно работает без проблем
20 минут назад, BARS_ сказал:
Что написано на микрухе, стоящей слева возле черных проводов?
Извините, не знаю как правильно писать, прилагаю фото
https://disk.yandex.ru/i/a9q7mfeNf7Y2-Q
7 минут назад, Alex Ferrum сказал:
фото приложил, на сайт не грузит к сожалению
Так, МК скорее всего подключение микрофона видит, раз зажигает микрофон. Значит теперь осталось понять, дает ли сам микрофон звук и доходит ли этот самый звук до PT2314, а перед ним до PT2399. Кстати, все остальные режимы работают нормально?
Изменено пользователем BARS_
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Пожалуйста напишите. что надо сделать, тестер есть.
Тестер тут не поможет. В идеале осциллограф. Но т.к. его нет, то хотя бы наушники, желательно как можно более высокоомные. Микрофон активный?
По условию задачи, поскольку звук появляется после манипуляции с настройками усилителя (не провод микрофонный шевелим, не микрофон постукиваем), значит звук от микрофона есть изначально и контроллер его видит, поскольку при втыкании штекер в гнездо происходит размыкание одних контактов и замыкание других в гнезде, к которому подключается микрофон. А вот аудио процессоры могут звук и не пропустить, так как в них загружены неверные настройки. Вернее настройки не сохранились и управляющий контроллер грузит в аудио процессоры текущее состояние регистров энергонезависимой памяти, которое не соответствует сохранённым настройкам.
Изменено пользователем Alex Ferrum
Дополнение
12 минут назад, BARS_ сказал:
Наушники есть, Storm v4, 32 Om
Микрофоны обычные, с проводом без батареек
Да всё без исключения работает нормально, никаких замечаний, сейчас специально всё проверил, вплоть до радио и флешек
По условию задачи,
Если это поможет - мы акустику из сети не выключаем, выключается она кнопкой на передней панели. Уровень громкости микрофона и установка эхо сохраняются вне зависимости от времени. Напр если 60 - 50 соотвественно, выключаем, включаем через неделю, те же цифры сохраняются. А микрофон - молчит.
5 минут назад, korsaj сказал:
Либо
Для меня это китайская грамота
Изменено пользователем Кольяк
5 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Да какие там должны были сохраниться настройки? МК определяет подключение микрофона НА ЛЕТУ, максимум на что настройки могут повлиять - сбросятся установки тонаи прочей чуши.
6 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Звук появляется после рандомного нажатия на кнопки, причем проблема плавающая, а это наводит на мысль о совершенно банальной трещине в пайке.
5 минут назад, Кольяк сказал:
Но аудисигнал вы по плате проследить не сможете... Кстати, а вообще реакция на подключение микрофона есть? Кроме горящего индикатора? И как работают остальные режимы?
А кто сказал что область энергонезависимой памяти полностью повреждена, я не великий специалист по микроконтроллера, но могу предположить, что либо повреждены отдельные регистры и настройки сохраняются не полностью, либо часть настроек сохраняется, а часть идёт по умолчанию, соответственно они не переписываться, а находятся в программном коде микроконтроллера, который не повреждён.
10 минут назад, BARS_ сказал:
Нет, просто загорается надпись и все, ни шума, ни щелчков, ничего.
Также ситуация и если удается поймать! Сам думал может гнезда раздолбанные. Нет. Поём в микрофон, вытаскиваем вставляем - все без звуков, щелчков и т.д. , - надпись загорелась и сразу все работает.
Кстати, еще один нюанс вспомнил. Если поймали микрофон и он работает - ЭХО уже не уменьшить, ни увеличить нельзя. Главное, что цифры на панель уменьшаются и увеличиваются, а фактический уровень эхо на микрофоне остается на том же уровне.
С громкостью видимо также. Например поймали на позиции 65, если переключить на 64 или наоборот на 66 - микрофон отключается. Если вернуться на 66 - работает. То есть по факту - на каком уровне его поймали, на том и поем. Пели то есть.
4 минуты назад, Alex Ferrum сказал:
А кто сказал, что эта область вообще есть? Вот даташит о ней ничего не знает. Нет у этого МК никакой EEPROM.
КАКИЕ по вашему настройки должны сохраняться при подключении микрофона? Что за бред? Все, что МК должен сделать - кинуть команду на коммутатор чтобы переключить вход и кинуть команду на караоке проц чтобы он включился. О каких вообще настройках речь?
Сколько раз мне еще спросить про остальные режимы?
15 минут назад, BARS_ сказал:
Так я ж написал выше
Или какие режимы? Не совсем понимаю.
Еще вот сейчас потрогал пальцами плату, где микрофоны втыкаются. Насколько есть жизненный опыт при прикосновении пальцами слышен небольшой гул всегда типо помех. А тут ничего... Может ошибаюсь конечно.
Да, по 220 в помню :)
Я к чему. Можно ли как-то померить есть ли сигнал с микрофона, если вытащить эту фишку из большой платы (она у меня как раз вытащена на фото с пояснениями) и там по этим железным палочкам что-то померить?
3 минуты назад, Кольяк сказал:
Это и требовалось узнать. Значит остается два варианта, либо проблема в аналоговом тракте и сигнал просто не доходит до эхо проца, либо проблема с самим эхо процем. Может с питанием, а может с шиной данных от МК. Но учитывая недостаток у вас знаний, вы вряд ли сможете провести диагностику. Скорее сделаете только хуже. Схему ведь вы срисовать не сможете? Поэтому таки придется отдавать это дело мастеру...
Спасибо за консультацию!!
Нет, схему не смогу...
Тут дополнил
Да, по 220 в помню
16 минут назад, BARS_ сказал:
А кто сказал, что эта область вообще есть? Вот даташит о ней ничего не знает. Нет у этого МК никакой EEPROM.....
Уважаемый Барсик, вот текст из даташита:
Embedded Flash There is totally 6K(max) byte flash embedded in the STC11Fxx. The user  can  configure the whole flash  to store his application program, or he  can  configure the flash for  both storage  of application  (AP)  program and In-System-Program (ISP) code, even he can  configure the flash for storage of  AP, ISP,  and In-Application-Program (IAP) memory. If there is  requirement from  the user’s  application  program  to store nonvolatile  parameters, the user  can allocate part of the embedded flash as IAP  memory by  Part No..
Его перевод:
Встроенная флэш-память В STC11Fxx встроена флэш-память объемом всего 6 КБ (максимум) байт. Пользователь может настроить всю флэш-память для хранения своей прикладной программы, или он может настроить флэш-память как для хранения прикладной программы (AP), так и для кода внутрисистемной программы (ISP), даже он может настроить флэш-память для хранения AP, ISP и In-Application-Program (IAP) память. Если прикладная программа пользователя требует сохранения энергонезависимых параметров, пользователь может выделить часть встроенной флэш-памяти в качестве памяти IAP по номеру детали..
То есть говоря русским языком в данном контроллере мы можем выделить часть памяти программ для хранения настроек.
9 минут назад, Кольяк сказал:
К сожалению нельзя.
Хорошо, и что там хранить? Эхо проц настроек не имеет. Остается аудиопроц. А он работает нормально, раз остальные режимы тоже работают нормально. Даже если допустить порчу настроек в памяти, то переключение каналов настройкой не является и будет задано в коде жестко. А тембр и громкость на работу не влияют. Т.е. проблема явно в аналоговой части, либо эхо проце.
Уважаемый Барсик. По поводу того, какие настройки хранить. Ну например состояние входного мультиплексора аудио процессора PT2314, у него на входе стоит 2 мультиплексора 4:1, то есть мультиплексор на 4 стерео входа, при помощи которого мы выбираем источник звука, например тот же самый микрофон или какой-то другой. Дальше в качестве настройки очень полезно сохранять текущий уровень громкости, так как если уровень громкости по умолчанию ставить в 0,то обыватель может подумать что усилитель не работает и начать несанкционированный ремонт исправного усилителя. А если по умолчанию ставить 100% громкости, то заорать может так что кто-то оглохнет, у кого-то случится приступ эпилепсии, а соседи ещё и милицию вызовут.
А вот всякие там настройки "эхо" и всякие другие аудиоспецэффекты можно не сохранять и настраивать в процессе каждого конкретного сеанса использования.
1 минуту назад, Alex Ferrum сказал:
Нафига их хранить? Каналы жестко привязаны к устройствам, а значит управление жестко задано в коде. Максимум запомнить последний выбранный источник, но если даже не запомнился, то выберется дефолтный. Так что мимо.
2 минуты назад, Alex Ferrum сказал:
Громкость автор крутил, опять мимо. Да и даже если она нулевая, это отобразится на дисплее.
3 минуты назад, Alex Ferrum сказал:
Эхо проц не имеет никаких настроек. Снова мимо. 3 промаха из 3:D
Alex Ferrum, вам делать нечего или охота себя показать. Несете две страницы чушь собачью. Человек уже 5 раз повторил что для него все это восточные иероглифы. Он думает что как в электрике подсоединить напрямую и все будет ок. Так уже в первом ответе прозвучало ПУСТЬ КОПИТ на ремонт, а пока пусть строгают маленьких буратишек.
Уважаемый Барсик, на эхо процессоре вы меня здорово подловили. Но с остальным то, а с чего это вы решили что уровень громкости и состояние мультиплексора не должны сохраняться? Вот скажите, зачем на плате место под энергонезависимую память 24 C02? Наверное для того чтобы в неё что-то записывать и в ней что-то хранить, как думаете?
По поводу вашего предположения что сигнал может не идти с микрофона, опять-таки с чего вы это взяли? Если микрофон включается рандомным нажатием кнопок, которые на сам микрофон ну никак повлиять не могут, у него же нет управляющего входа.
По поводу прозвонки усилителей, делал я одно устройство. Представляет из себя двухканальный маломощный усилитель с питанием от USB и очень высоким входным сопротивлением (6 мегаом), допускающий на входе сигал с размахом 50 вольт, выход на компьютерные колонки.
Может как-нибудь выложу схему.
Только что, Alex Ferrum сказал:
Я уже 10 раз написал, что на работу в целом это никак не влияет, только на удобство использования.
Если вы не заметили, то на плате установлен модуль радиоприемника, настройки которого как раз таки и можно держать в памяти. Плюс помимо памяти на плате нет и многих других элементов, ибо плата универсальная и под какой-то из функционалов нужен EEPROM чип.
если микрофон включается рандомным нажатием кнопок, которые на сам микрофон ну никак повлиять не могут,
Любое нажатие кнопки - это как минимум сотрясение корпуса и платы.
Сигнал может не идти по плате, а не с микрофона. И т.к. цифровая часть работает исправно, то других вариантов не остается. А там вариантов может масса, например трещина пайки/платы, "уход"/отсутствие напряжения питания, неисправность электролитов, и т.д. и т.п. При наличии опыта и приборов поломка ищется и устраняется за час-два. Достаточно проверить наличие напряжений и прохождение аудиосигнала.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
